Водонагреватель и его подключение...Совет нужен.
Re: Водонагреватель и его подключение...Совет нужен.
Сообщение Karapuz. » 26 май 2010, 11:21
Евген81 писал(а):эт как?
ща обижусь :-) не читал?
Внутреннее покрытие бака стеклокерамика Себе выбирал именно из-за этого....
Лень - мать всех пороков, а родителей нужно уважать.
Karapuz.
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Mercedes Viano 4x4 Compact
Был SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT 2008
Сообщение Евген81 » 26 май 2010, 11:40
Karapuz. писал(а):стеклокерамика Себе выбирал именно из-за этого....
обоснуй выбор.
Karapuz. писал(а):ща обижусь
читал я :P
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Karapuz. » 26 май 2010, 11:50
а чего объяснять? сейчас у меня Atmor 80 литров ему 8 лет, приходится hdp в 2 года снимать и промывать от ржи и осадков, в скважине вода не соприкасается с кислородом и есть много растворенных солей в том числе и металлов... поэтому бак либо стекло либо пластик, пластик- воняет, значит стекло. Бойлера на 80 мне хватало за глаза просто на 100 дешевле оказался, и еще смотрел что-бы обязательно можно было выставлять максимальную температуру, а то от старого иногда обжигался...
Karapuz.
Сообщение Евген81 » 26 май 2010, 11:52
Karapuz. писал(а):значит стекло
а зимой ничего с ним не произойдет в мое отсутствие?Естественно при сливании воды...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Karapuz. » 26 май 2010, 11:54
Евген81 писал(а):а зимой ничего с ним не произойдет в мое отсутствие?Естественно при сливании воды...
у тебя лампочки с кружками взрываются зимой ? :?: :?: Просто выбирал наименее агрессивную среду...
Karapuz.
Сообщение Евген81 » 26 май 2010, 11:55
Karapuz. писал(а):у тебя лампочки с кружками взрываются зимой ?
ну обосновал.Хошь сказать твой лучше? :)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Karapuz. » 26 май 2010, 11:59
Евген81 писал(а):Хошь сказать твой лучше? :)
Х.з. у тестя Аристон ABS 80 с УЗО, вроде ничего второй год стоит, у 2-их его друзей в этом году потекли, сам я как хобби ремонтами занимаюсь, народ в основном термексы ставит либо уже штрибили... У самого дома термекс 4 года, у родителей 5.... все пока ОК 3*тьфу, тебе выбирать...
Karapuz.
Сообщение I-man » 26 май 2010, 13:14
Karapuz. писал(а):еще смотрел что-бы обязательно можно было выставлять максимальную температуру, а то от старого иногда обжигался...
в смысле ограничение температуры нагрева? Чет не понял. :oops:
Добавил через 3 минут
Karapuz. писал(а):приходится раз в 2 года снимать и промывать от ржи и осадков,
У тебя вода, наверное, совсем хе..овая. Сочувствую. Я через 8 лет тэн менял - все чисто. Правда воду на зиму не сливал ни разу.
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Евген81 » 26 май 2010, 13:31
I-man писал(а):У тебя вода, наверное, совсем хе..овая. Сочувствую.
у нас одинаково у обоих хреновая вода %)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение I-man » 26 май 2010, 14:00
Мне было бы лень
Karapuz. писал(а):раз в 2 года снимать и промывать от ржи и осадков,
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Karapuz. » 26 май 2010, 14:03
I-man писал(а):У тебя вода, наверное, совсем хе..овая. Сочувствую. Я через 8 лет тэн менял - все чисто. Правда воду на зиму не сливал ни разу.
я тоже не сливал, вода по нормам ОК, но сейчас переделал скважину ( в другой теме отчет есть), в процессе переделки всего водопровода в доме, потому и бойлер решил сменить...
Karapuz.
Сообщение I-man » 26 май 2010, 14:23
Ну и правильно! Это друзья лучше старые (старый друг лучше новых двух - поговорка), а бойлер, и прочая техника - чем новее, тем лучше! :D
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение VictorSpb » 26 май 2010, 20:23
Евген81, позволю себе дать совет по выбору электроводонагревателя.
Выбирать можно, в принципе, любой. Но....
Не покупать откровенную китайщину - у них ломается все и часто.
Выбирать водонагреватель по принципу - недорогой и ТЭН крепится к баку через фланцевое соединение.
Такое соединение всегда можно будет с легкостью открутить.
ТЭН в таком соединении должен прикручиваться к фланцу, а фланец уже к баку.
Подобные ТЭНы, действительно, есть на рынке и стоят недорого. Регулировка температуры должна быть, но регулятор может быть скрыт под крышкой.
Аристон не советую, т.к. они имеют ТЭНы с фланцем своей формы - другой не подберешь, а политику фирмы не позволяет продавать свободно з/ч. Только с сервисом.
Мне знаком более-менее нормальный водонагреватель за разумные деньги под маркой Atlantic. Водонагреватель объемом от 50 до 100 литров серии "Е" без изысков, со стандартными размерами около 400мм в диаметре. При отвертывании фланца с ТЭНом получаем "дыру" в бак около 150мм, что позволяет туда засунуть руку для возможной чистки.
П.С. Для длительной безаварийной работы лучше выбрать объем побольше, а температуру выставлять ниже.
VictorSpb
Доп. информация: JEEP Grand Cherokee 3,0D
Сообщение Юджин » 26 май 2010, 20:42
Karapuz., пожалуйста, ересь не городи по вопросам электротехники. Трёхфазное УЗО видел когда-нибудь? Там зажимов для нулевого провода зачастую нет вообще. А в курсе, что в симметричной трёхфазной сети ток через нулевой провод вообще не идёт? В курсе, что в симметричных трёхфазных сетях зачастую по этой причине вообще нулевой (нейтральный провод отсутствует)? Прикрути нулевой провод к нагрузке, соединённой треугольником! :D Прости, но у тебя знания в этом вопросе - на уровне предмета "Общая электротехника", а у меня - на уровне институтского курса, так что давай не будем меряться... , в этом вопросе он у меня всё равно больше! :D
Добавил через 12 минут
Паш, не обижайся, спорить можно сколько угодно, я вчера для Жени начал даже схему в Визио рисовать, чтобы правильно всё подключил, и, поскольку вопрос касается электробезопасности, а работаю с напряжениями не 220 В и не 380 В, то лучше ничего не изобретать, а пользоваться простыми и надёжными методами защиты себя и своих близких, а именно:
1. Наличие заземления в таких случаях обязательно.
2. Наличие УЗО обязательно.
3. Следует помнить, что УЗО - не панацея, равно как и заземление, но в совокупности они обеспечивают минимальный риск электротравм.
4. Без заземления УЗО может и не сработать, так как ток утечки может не достигать тока уставки УЗО, и быть например, всего 5 мА, и, хотя такой ток считается безопасным, щипать будет - будьте любезны, и, в общем-то, по своему опыту я знаю, что и такой ток в ряде случаев опасен. Наличие заземления гарантированно обеспечит срабатывание УЗО и создаст контур с сопротивлением много меньше сопротивления человеческого тела. Теоретически, человек при наличии заземления и пробое на корпус даже не ощутит воздействия электротока при нашем уровне напряжения в бытовой сети, но УЗО лишним тоже не будет. Читай п. 2.
В каждом конкретном случае надо дополнительно посмотреть, как будет подключен водонагреватель, но, возможно, что я перебарщиваю. Привычка.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Евген81 » 26 май 2010, 21:41
Юджин писал(а):1. Наличие заземления в таких случаях обязательно.
будет.
Юджин писал(а):учаях обязательно.
опять же будет,для каждого потребителя,который может ударить током будет свое УЗО
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
