Выбираю насосную станцию.
Re: Выбираю насосную станцию.
Сообщение 100$ » 17 мар 2010, 10:47
YAN писал(а):Можно поподробнее рассказать каким образом он создаёт давление без обратного клапана?
Итак, устройство вибрационного насоса: http://www.livgidromash.ru/images/ruche ... sborka.jpg
Если речь идет о клапане, то это "Принцип действия насоса вибрационного типа заключается в использовании электромагнитных колебаний, которые передаются специальному клапану-плавнику."
Принцип действия вибрационного насоса: http://www.agrovodcom.ru/info_vibrazion.php
Теперь, что такое обратный клапан: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0% ... 0%B0%D0%BD
YAN писал(а):Поршень будет только создавать вибрацию в оба направления
Думаю, что теперь понятно.
Hrom писал(а): А мужики то не знают...хотя из колодцев всю жизнь воду пили.
Ну это да. Меньше знаем - лучше спим. :D "Страшно жить!" (с)
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение YAN » 17 мар 2010, 11:00
Андрей! Вот как раз клапан 4 на рисунке и выполняет роль обратного клапана т.е задаёт направление движения воды и не даёт воде стекать в водозабор.Другое дело,что его исполнение не достаточно герметичное,от того и происходит влив воды.Обратный клапан — вид защитной трубопроводной арматуры, предназначенный для недопущения изменения направления потока среды в технологической системе. Обратные клапаны пропускают среду в одном направлении и предотвращают её движение в противоположном, действуя при этом автоматически и являясь арматурой прямого действия .
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Risha » 17 мар 2010, 11:08
Ребят, хорош длиной меряться. Давайте остановимся на том, что обратного клапана, находящегося внутри "Малыша", не достаточно для действия контроллера, например, в моем случае, т.к. он не справляется с 35 метрами и, соответственно, никакого давления в системе вообще не будет и насос будет работать постоянно, чего надо избежать. Поэтому установка дополнительного обратного клапана перед контролером всетаки необходимо.
Risha
Куратор
Сообщение Hrom » 17 мар 2010, 11:18
В баню,на три точки, себе установил подобный вариант Система Водомет 60/72 ДОМ
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение YAN » 17 мар 2010, 11:20
Хорошие насосы и не дорогие.Это отечественный аналог ГРЮНФОСА.
Сообщение Hrom » 17 мар 2010, 11:30
И насосные станции у них надежные и качественные.
Hrom
Сообщение ls514 » 17 мар 2010, 12:52
Евген81 писал(а):
ls514 писал(а):рекомендую для таких случаев GRUNDFOS Hydrojet JP 5/50
почему именно его?
потому, что проверенная контора
это мерседес среди насосов, поставил и нет проблем
ls514
Сообщение Евген81 » 17 мар 2010, 13:01
ls514 писал(а):потому, что проверенная контора
понятно. :wink:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение alexter1968 » 17 мар 2010, 13:41
и находятся они в климовске :) можно патрончиков заодно прикупить
alexter1968
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение Risha » 17 мар 2010, 14:18
А кто какой фильтр посоветует поставить? "Малыш" сосет в себя все, это же г.. и выливается из шланга...
вот один нашла для грубой очистки http://sankon.com.ua/index.php?newsid=1003, но он денег стоит не кисло :(
или всетаки такой: http://www.jeelex.ru/catalog/korpus/koprpus.htm?
Risha
Куратор
Сообщение Евген81 » 17 мар 2010, 14:44
Risha писал(а):вот один нашла для грубой очистки
ерунда.дома такой стоит.забивается пипец....
и очищает от очень грубых частиц.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Risha » 17 мар 2010, 14:47
Жень, как часто забивается? У меня аж лохмотья плавают, их то точно отфильтрует.
Risha
Куратор
Сообщение Евген81 » 17 мар 2010, 14:55
Risha писал(а):Жень, как часто забивается?
да не часто,он типа сомоочищающийся-открыл краник на нем и он промылся...тока мне не нравицца,ибо толком не очищает и потом за счет того,что забивается падает давление.И это в квартире...Второй ,который подешевше,думаю будет лучше фильтровать,но и менять чаще нада будет.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение 100$ » 17 мар 2010, 15:40
Risha писал(а):А кто какой фильтр посоветует поставить?
А вот тут я не советчик. :D Я пока для себя лишь с водоснабжением разобрался. Насколько могу по своему опыту общения с "Малышами" (их у меня за все годы с десяток прошло) основное условие - повыше от дна его. Он жешь вибрационный, соответственно поднимать будет всю грязь.
Что касается системы фильтрации, то этим занимается упомянутый мною эколог. Задачу я ему ставил из расчета затрат и доступности расходников. Направления очистки: грязь и железо (чтоб унитазы-ванны-раковины не рыжели), питье отдельно. Данных нет, но поиск идет по системам из советского времени. Может что-то из складов хранения отыщется. До дачного сезона далеко, как придумается отпишусь здесь.
TAKE5...5/4
100$
Сообщение Risha » 17 мар 2010, 16:25
Андрей, спасибо!
А пока продолжу самостоятельные поиски :)
Risha
Куратор
