Дача от начала и до победного)))
Re: Дача от начала и до победного)))
Сообщение Евген81 » 19 окт 2010, 18:41
Игорь,ну ты и нудный :D и это тебе не так :twisted: Он не пьющий...вообще,ибо работу свою любит и не понимает пьющих работяг...
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Sleiter » 19 окт 2010, 18:56
а когда будут фотки, помянуя отчет про строительство дома, кода после сбора сей конструкции шота да будет ни так, а. :"": :"": :"":
Sleiter
Куратор
White elephant
Сообщение Евген81 » 19 окт 2010, 19:04
Sleiter писал(а):а когда будут фотки,
Антон..я боюсь загадывать,но чтоб ты просто понял-это муж моей тети...любимой тети :oops: и она заверила,чтобы я не переживал.Да и те,кто видел его работу говорят о нем только хорошие слова...В плане работы и качества.Потому у него и оттока клиентов нет ( будь я не племянником-не приехал бы он ко мне,ибо реально занят)...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Устиныч » 19 окт 2010, 21:05
лонжерон23 писал(а): почему перед печником на столе не стоит поллитра
поэтому и
Евген81 писал(а):швы четкие и ровные
Нормально кладет, Жень.
Окошко из огнеупорного стекла прикольное-ни разу не видел.
Устиныч
Благодарил (а): 100 раз.
Доп. информация: GMTK2XX,2016
Был GMT900, 2013г.
Сообщение Евген81 » 19 окт 2010, 21:06
Устиныч писал(а):Окошко из огнеупорного стекла прикольное-ни разу не видел.
:P :D
Устиныч писал(а):Нормально кладет, Жень.
спасибо.Мне тоже понравилось!
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение 100$ » 19 окт 2010, 21:13
Только печной кирпич - как пластилин, пусть подмастерье болгаркой пилит, а то как то некузяво обклочанный смотрятся. Ну там, где топка.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Устиныч » 19 окт 2010, 21:13
Слушай, поясни, а зачем зазор между корпусом камина и кладкой. Небольшой -понятно-температурный.
А такое большое расстояние зачем? Чего-то не врублюсь.
В жизни с кладкой каминопечи не сталкивался и не видел своими глазами - а то бы обязательно поинтересовался.
Устиныч
Был GMT900, 2013г.
Сообщение лонжерон23 » 19 окт 2010, 21:39
Устиныч писал(а): большое расстояние зачем?
Для более эффективного обогрева помещения. Не только за счёт инфракрасного излучения через дверку, но и за счёт конвективного теплообмена воздуха обтекающего с боков чугунную топку камина снизу вверх.
Сообщение AlexMark » 19 окт 2010, 22:39
Женя, а он тебе рисовал, что должно получиться?
Я понял, что плиты не будет, иначе бы топка была высоковата. То есть - столбянка, с другой стороны-камин?
Интересно посмотреть, как камин будет обкладывать. Судя по фото, должен быть зазор не только по стенкам камина, но и на верхней, скошенной части.
Интерессное решение по расшивке швов. Первый раз такое вижу.
И, правильно говорят коллеги, купи ему болгарку с диском по камню. Внешние сколы(на лицевой стороне) хоть подрежет, ему же будет удобней. Профессионализм тут не при чём. Просто инструментом (диском) проще и удобней.
Удачи на дорогах! Марк.
AlexMark
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: Дорестайл. Кореец.
Сообщение Евген81 » 20 окт 2010, 06:52
AlexMark писал(а):И, правильно говорят коллеги, купи ему болгарку с диском по камню. Внешние сколы(на лицевой стороне) хоть подрежет, ему же будет удобней. Профессионализм тут не при чём. Просто инструментом (диском) проще и удобней.
Болгарка с диском есть.Почему так колол-не знаю.Также говорили о шкурении кирпича-сделаем по завершению обточку обычной шкуркой,чтобы пыли кирпичной не получать на бревнах %) А затем хочу купить высокотемпературный лак бесцветный для кирпича и черный для швов,тока найти не смог на рынках-буду шерстить инет.
AlexMark писал(а):а он тебе рисовал, что должно получиться?
нет,на словах обговорили.
Устиныч писал(а):Слушай, поясни, а зачем зазор между корпусом камина и кладкой. Небольшой -понятно-температурный.
я писал выше-будет сделано два воздуховода в доме,через которые будет выходить теплый воздух от стенок камина в дом и два еще на втором этаже,откуда также теплый воздух камина будет подниматься наверх.
AlexMark писал(а):То есть - столбянка, с другой стороны-камин?
именно так :wink:
AlexMark писал(а):Интерессное решение по расшивке швов. Первый раз такое вижу
зато швы четкие и ровные :wink:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение CTEPX » 20 окт 2010, 08:18
Евген81 писал(а):зато швы четкие и ровные
красота швов - дело второе. толщина какая? до 8 мм или больше? и какой раствор (в смысле какие пропорции глины)?
...The Sky is not a limit..... The Ground is.....
CTEPX
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Был аццкий ижевский трахтор-догламурник от ЧипиКо:)
MJ-800 и Turbo2001 от Кабана.
Cейчас просто Mondeo 2.3 AT
Сообщение Евген81 » 20 окт 2010, 08:23
CTEPX писал(а):до 8 мм или больше?
8 мм толщина шпильки,которую прокладывает меж швами (на фото видно)
CTEPX писал(а):и какой раствор (в смысле какие пропорции глины)?
Дим..знаешь,если бы я в этом понимал,то обратил бы внимание,а так надеюсь на Ивана.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение CTEPX » 20 окт 2010, 08:27
Евген81 писал(а):..знаешь,если бы я в этом понимал
Жек, поинтерисуйся. Это очень важно - так как толщина швов и состав глины (точнее соотношение глины и песка) влияют на трещины в этих швах. А трещины - это и угарный газ и уменьшение срока эксплуатации печи.
Блин! Может мне тоже подобное сделать? фундамент-то у меня под кирпичную печь.
CTEPX
Сообщение Евген81 » 20 окт 2010, 08:43
CTEPX писал(а):Блин! Может мне тоже подобное сделать? фундамент-то у меня под кирпичную печь.
:lol: Димон-это заразно.Ты уже второй,кто увидев мое ссооружение в таком виде сказал похожее (не с форума :D )
CTEPX писал(а):поинтерисуйся
Спрошу.Но опять-таки в данном случае буду надеятся на мастера...В данном случае есть надежда :wink: Кстати,заезжай в гости в воскресенье,если получится.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Махно » 20 окт 2010, 09:13
Евген81 писал(а):ну ты и нудный
Точно,пускай свои фотки покажет и получит пачку советов :D
Махно
Благодарил (а): 719 раз.
