Баня на дачном участке
Re: Баня на дачном участке
Сообщение Sava » 14 сен 2009, 18:19
Юрик0906 писал(а):утеплитель с отражателем(фольгированный)
Вот об этом по подробнее. Какой именно?
Sava
Сообщение Юрик0906 » 14 сен 2009, 20:38
Sava писал(а):Вот об этом по подробнее. Какой именно?
первое что попало под руку в ПОИСКЕ Яндекс. Именно его я и использовал
http://www.teplo-teplo.ru/
Изображение Sorento
Изображение Citroen C5
Юрик0906
Доп. информация: Citroen C5 2008 г. новый на бензине 2 литра
Сообщение Sava » 14 сен 2009, 20:47
Юрик0906 Спасибо.
Sava
Сообщение Hrom » 14 сен 2009, 20:53
Надо иметь в виду :!: Пенофол,вспененный полиэтилен, нельзя использовать в парилке у него низкая теплостойкость :!:
"Для того чтобы уяснить для себя вопрос о возможности применения пенофола в парилке достаточно поместить кусочек пенофола под крышку кипящего чайника в паровую зону минут на пять. Жалкие остатки утеплителя будут Вам лучшим ответом и этим придется дышать..."Для парилки необходимо использовать теплостойкую пароизоляцию,фольгу или теплостойкие пленки на ее основе например пароизоляция "Ютафол НАЛ" соединенная в нахлёсте лентой Ютафол СП 1.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Юрик0906 » 15 сен 2009, 06:29
Hrom писал(а):Жалкие остатки утеплителя будут Вам лучшим ответом
Думаю, что за пять лет обильного использования от него осталась одна фольга. Но за ней есть толстый слой минваты, которая и обеспечивает утепление. А если точно, то я не знаю какой материал использовал, может и Ютафол. Я приехал на рынок, отдел "Всё для бани и сауны" и там купил этот утеплитель. Внешне они ни чем не отличаются, я по поиску нашёл подобие того, что стоит у меня - про него и написал. При этом я писал, что одни не рекомендуют, вторые ставят и пользуются.
Если почитать характеристики Ютафола - то он тоже предназначен для изоляции внешних стен - значит в нём тоже есть какая-то бяка, которой потом прийдётся дышать.
В общем на вкус и цвет......
Изображение Sorento
Юрик0906
Сообщение Hrom » 15 сен 2009, 08:47
Смысл вышесказанного в том что, в парилке нельзя применять вспененный полиэтилен.
Например Ютафол НАЛ,Ондутис R Термо армированная фольгой пленка и ничего больше.
Hrom
Сообщение Страусь » 15 сен 2009, 12:24
Юрик0906 писал(а):Печка заводская, наша российская-прямой выход трубы, с одного заклада дров температура в парилке летом 130 градусов, зимой до 120 довожу двумя закладами дров печки.
А что за печечка такая?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Sava » 15 сен 2009, 17:54
В русской бане пар делают. Сделать пар - значит извлечь его из печки. Если ничего не делать - будет сыро и холодно. Это не недостаток. Если печь в русской бане без подбрасывания воды прогревает объём парной выше 50-60°С, это плохая русская баня. (С)http://www.parilka.ru/articles/compare/
Sava
Сообщение AlexMark » 15 сен 2009, 19:12
Господа, у что вы в самом деле? В парилку химию тащите!
Мало вам её в городе?
Обшейте баню изнутри доской, осиной например, и будет вам счастье! Если хотите, можете фольгу подложить, но не рекомендовал бы, будет мокнуть. Вентиляция должна быть даже под обивкой.
120 град. это уже не комфортно. Я в своей до 114 ти догоняю, сесть невозможно на полку, это что? Удовольствие? Сидишь и думаешь, как бы свалить.
Удачи на дорогах! Марк.
AlexMark
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: Дорестайл. Кореец.
Сообщение Юрик0906 » 15 сен 2009, 21:41
Страусь писал(а):А что за печечка такая?
Буду в субботу на даче сфоткаю и напишу, давно было.
Нашёл в инете http://www.bulerjan.ru/banya.html, у меня которая АОТ-12, здесь на фото АОТ-8. И покупал её тогда за 15000. Да, цены падают
Sava писал(а):Если печь в русской бане без подбрасывания воды прогревает объём парной выше 50-60°С, это плохая русская баня
Никто не говорил, что делалась русская баня. Вначале мне сварили вытяжную трубу и на высоте 30 см от печки сломали(согнули) её под 45 градусов и вывели в заднюю стенку. Вот тогда температура и на 50-60 не поднималась. И воды было вылито не меряно и мёрзли все в бане, потому и переделал всё на прямую. Здесь, как я писал ранее, НА ВКУС И ЦВЕТ...
У меня в бане пар сухой, как в сауне. При высокой влажности конечно при 120 градусах не посидишь. А кто любит повлажнее - те заходят, когда температура падает до 80-90 - это обычно в конце пьянки-гулянки и развлекается там водичкой с ароматизаторами, веничками и прочей хренью
Изображение Sorento
Юрик0906
Сообщение Sl@va » 16 сен 2009, 10:18
Вот банька прикольная (нажав на картинку - откроется страница с баней)
интересно во сколько выльется.... в ней и жить комфортно можно, пока дом строится будет
позвонил-узнал....
Примерная стоимость "под ключ", но без внутренней отделки - 1 200 000руб. И строят только в Ленинградской области
Sl@va
Благодарил (а): 39 раз.
был Sorento 2008г
Сообщение snw » 17 сен 2009, 08:17
В качестве пароизоляции рекомендую использовать простую фольгу. У себя половину бани обил обычной фольгой а на вторую половину купил фольгу на бумажной основе. С ней работать гораздо легче, но потом пожалел об этой легкости((( Под действием температуры бумажная основа стянулась, и весь скотч, которым были проклеены стыки, поотваливался. На простой фольге отлично держится. По хорошему теперь нужно отдирать всю вогонку и переделывать((. Не забывайте листы фольги укладывать с перекрытием на 10-15 см.
snw
Доп. информация: Черненький. Кони и газ как у всех.
Сообщение Ветер » 17 сен 2009, 12:42
Баню в парилке утеплял деревянным брусом 10х10, потом простой фольгой и на нее вагонка липа. Полет нормальный уже более 10 лет. Всем нравиться.
Ветер
Благодарил (а): 728 раз.
Доп. информация: Ниссан Террано 1.6 4х4 Комфорт (жипчик для пенсионеров).
Опель Астра GTC (для пацанов).
Сообщение Hrom » 17 сен 2009, 12:48
Ветер писал(а):утеплял деревянным брусом 10х10
Стесняюсь спросить, а из чего тогда баня и почему не бревном брусом 20см. :o
Hrom
Сообщение Ветер » 17 сен 2009, 12:56
Виноват. Сама баня из шлакоблоков построена. Ессесно парилку утеплять надо было.
Ветер
