Снял сегодня в гараже https://drive.google.com/open?id=0B78D0 ... ko1bjdQX28 , на видео отопитель работает громче , чем в живую.
Назад они вряд ли его возьмут, товарный вид будет потерян, следы горения не уберешь. Защитная сетка меняет цвет от огня.anlevin писал(а):взять в каком ни будь строительном "гипере", где легко обратно принимают
Классная система, но мне не по зубам в данный момент. А с газовым озадачили несколько. Я теперь опять в раздумьях. То ли напрячься в зимних работах на крыше и всё таки буржуйку поставить, то ли экспериментировать с газом. Боюсь как бы с газом выкинутые деньги не оказались.Глянул характеристики Герлена, для гидроизоляции трубы который, им можно до -10 работать. У дальней стенки вывод под трубу уже есть, если возле ворот ставить, до долбить надо
В общем думаю пока ещё
max22 писал(а):пароизоляцию(или гидроизоляцию) как размещают? Только между фанерой и теплоизолятором, или ещё и между теплоизолятором и кирпичной стеной?
Rocket писал(а):Пенопласт точно нет!
Rocket писал(а):и там, и там мембрана, но разная!!
Rocket писал(а):из экструдированного пенополистирола
Rocket писал(а):с точки зрения пожарной безопасности лучше минвата!
max22 писал(а): Пенопласт самый дешёвый
Rocket писал(а):под воздействием влаги разрушается,
Rocket писал(а):при горении выделяет вот ту самую гадость (от которой погибли, задохнувшись, посетители в печально известной "Белой лошади")
И так не так, и эдак тоже
max22 писал(а):Про минвату пишут , что при нагреве что-то там выделяет
Микетыч писал(а):Макс, спешиал фо ю видео
Почему оператор вёл съёмку без БЭЙДЖА???!!!
....Хорошее видео...гараж...машина с бэйджем.
