Посоветуйте спецов найти воду и вырыть правильный колодец :)
Re: Посоветуйте спецов найти воду и вырыть правильный колоде
Сообщение Колпакoff » 15 окт 2017, 21:27
Колпакoff писал(а):Так что думаю, два колодца по 4 кольца с переливом решат проблему ливневки и дренажа на участке.
Отпишусь.
Год выдался дождливый, поэтому колодцы получилось вырыть всего по три кольца, перла вода. Летом они справлялись с поставленной задачей и поглощали всю дождевую воду с крыши и с дренажа части участка.
С началом осени начались проблемы. :D
Таки договорился с соседями и вывел из приемного колодца в канаву в 50 метрах.
Но чтобы соблюсти уклон трубы и не прийти ниже дна канавы, пришлось вкрячить выводящую трубу в колодце на глубине 0.8 метра.
Вот теперь думаю, как бы это все зимой не замерзло...у кого опыт есть? :)
Или там хватит своего микроклимата, что переждать недельку минус 25*?
Колодец на три кольца, сверху люк полимернопесчанный.
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Сообщение sotesu » 15 окт 2017, 23:22
У тебя там только ливневка? Труба в земле на какой глубине зарыта? В зоне промерзания?
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение Колпакoff » 15 окт 2017, 23:31
sotesu писал(а):У тебя там только ливневка? Труба в земле на какой глубине зарыта? В зоне промерзания?
Пока только ливневка и часть дренажа.
Труба, в связи с перепадами, зарыта по разному, минимум 0.6 метра. В колодец, за периметром, приходит на 0.7.
Из колодца нижняя точка 0.8.
На будущее сделал тройник для подключения станции очистки. Пока остановился на SANI 8.
Колпакoff
Сообщение sotesu » 16 окт 2017, 00:21
У вас какая глубина промерзания для твоего грунта?
sotesu
Сообщение Колпакoff » 16 окт 2017, 00:36
У соседей на 0.5 ливневка и ЛОС перемерзают раз в пять лет)))
Тут вопрос больше по колодцу, там же от внешней среды только люк. У меня в прошлом году колодец, где разводка воды по участку наполнился и замерз на глубине 0.5, но был прикрыт только щитом из досок и пленки.
Колпакoff
Сообщение GeodeZ » 16 окт 2017, 01:22
Лампочку сунь под утеплённую крышку в колодец и включай в мороз. Будет греть, авось не замёрзнет.
Добавлено через 34 секунды:
Re: Посоветуйте спецов найти воду и вырыть правильный колодец :)
Ну, или кабель греющий.
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Колпакoff » 16 окт 2017, 01:31
GeodeZ писал(а):Лампочку сунь
GeodeZ писал(а):кабель греющий.
Технически тяжело..
Колпакoff
Сообщение GeodeZ » 16 окт 2017, 08:51
В чём тяжесть-то?
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение боровичи » 16 окт 2017, 09:16
У мня в колодце ключи бьют и поэтому из колодца сделан перелив воды,сверху только деревянный домик,не чем не утеплял,ни раз не замерз,хотя до земли 0.5 метра.Возможно из за того,что вода постоянно в движении.
боровичи
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Новый рестайлинговый,2013 года теперь на газу с 28.03.Был до 20.10.2014.
Форд Торнео Кастом,серо-синий
Сообщение rotenflecke » 16 окт 2017, 10:30
Калининград - глубина промерзания максимум 70 см ))
http://www.center-pss.ru/goroda/11/kaliningrad-glpr.htm
а если вода хоть както движется (каналья, рукомойник) - то вообще хорошо )
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение Колпакoff » 16 окт 2017, 11:13
rotenflecke писал(а):Калининград - глубина промерзания максимум 70 см ))
Ну колодец (резервуар в грунте) и глубина промерзания грунта мне кажется разные вещи.
Колпакoff
Сообщение sotesu » 16 окт 2017, 11:15
Если в этот колодец зимой стоков не будет, то надо думать...
sotesu
Сообщение Колпакoff » 16 окт 2017, 11:19
sotesu писал(а):зимой стоков не будет
Ну будет, годика через два-три. :D
Колпакoff
Сообщение rotenflecke » 16 окт 2017, 11:23
Колпакoff писал(а):(резервуар в грунте) и глубина промерзания
верно, в воде конвекция выше, поэтому она практически не замерзает. если прикрыта хорошо от холодного воздуха
у меня в прудике под мостиком на зиму аэратор булькает - не замерзала полностью еще ни разу
опять же - если притока воды нет - то и пускай мерзнет, сливаться нечему один фиг ))
Последний раз редактировалось rotenflecke 16 окт 2017, 11:33, всего редактировалось 2 раз(а).
rotenflecke
Сообщение sotesu » 16 окт 2017, 11:25
Колпакoff писал(а):Ну будет, годика через два-три. :D
Из септика туда будешь сливать?)
sotesu
