Тратуарная плитка, экопарковка или..?
Re: Тратуарная плитка, экопарковка или..?
Сообщение bog13bog » 16 июл 2012, 11:44
Lozz писал(а): засыпют землей, потом в щели трафку сеют короткую какуюнить. клево получается
Миш вчера в воскресенье похожий вариант показывали в передаче "Дачный вопрос", залезь на их сайт во первых посмотришь, что они уже делали, а во вторых там форум есть и можно написать спецам.....
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение Gads » 16 июл 2012, 11:56
maxalir писал(а):Зачем бетон то?
потому что по технологии укладки плитняка, при мощении дорог и парковок, где предполагается движение автотранспорта ( а у меня предполагается), необходимо предусматривать бетонное основание для камня. В случае, если захотелось плитняк с травкой, необходимо делать основание под каждый (!!!!!) камень отдельно. :shock: лучше уж скопом всю дорогу с паркингом закатать :)
в случае с садовыми дорожками, можно обойтись и песчаной подушкой, ибо нагрузки будут незначительными.
это то что я вычитал в инете за вчерашний день. если я в чем-то не прав, укажите :-)
Евген81 писал(а):ссылку скинь
Жень, я не сохранял ссылки, но запомнил место - пересечение МКАД и Калужского шоссе. по ценам помню цифры 350 р за м2, 420 р за м2, 550 р за м2, но это на интересующие меня позиции (бежевый цвет, толщина 2-3 см). Если бюджет строго ограничен, а цветовых предпочтений нет, то можно и дешевле найти.
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение Евген81 » 16 июл 2012, 12:02
2-3 см хлипко как-то...нет?
Добавлено через 1 минуту 19 секунд:
Gads
Кстати,есть телефон Виталия у тебя?У него есть своя Вольво 12-ти метровая и 6-ти метровая Скания...Они работают,но может как-нить договоришься за доставку в Рязань? :wink:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Gads » 16 июл 2012, 12:07
Евген81 писал(а):2-3 см хлипко как-то...нет?
а если на 20-и см подушке из армированного бетона марки 250 - 300? не пофиг?
Евген81 писал(а):телефон Виталия у тебя?
понял, как собирусь покупать, я тебя наберу :-)
Gads
Сообщение OEV » 16 июл 2012, 12:11
Если с бетонной подушкой то норм.
У меня сейчас рабочие заливают бетонную стяжку под навес для машинки. 6 на 3 ну плюс еще отступы по полметра . Расходы вчера составили : цемент 15 мешков воскресенский - около 4 тыс. Армированная сетка 4 мм -4500. Песок 10 куб - 4200. Щебень был. + доставка 1700.
ВАЗ 2105, Mazda 323F, Peugeot 406, Kia Sorento, Toyota LC Prado
OEV
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Прадик Евгена81
Сообщение Евген81 » 16 июл 2012, 13:52
Gads писал(а):а если на 20-и см подушке из армированного бетона марки 250 - 300? не пофиг?
про армированный бетон не подумал.Наверное пойдеть :wink:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Борик » 16 июл 2012, 14:35
Gads
Gads писал(а):Борик
тут ведь как? для начала надо свыкнуться с мыслью о том что придется расстаться с такой суммой, потом оценить эстетику и практичность решения, разбить платежи и все! вот оно счастье!
решено, закатывю все в бетон, а потом.. потом сверху положим плитняк!!!
Миш! Согласись, что почти все мои посты и предназначались, чтобы склонить тебя к этому. ИМХО, самая правильная технология - закатать все в бетон, а сверху уже неважно - плитка толщиной в 10см,или плитняк толщиной 3см. Основание есть самый важный ингредиент.
Борик
Сообщение Евген81 » 16 июл 2012, 14:39
Может мне тоже для начала все в бетон закатать временно???А уж потом вороти что хочешь планово?
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Борик » 16 июл 2012, 14:47
ЖенЬ, тебе рановато будет. Будешь строиться - сколько грузовиков загонишь на участок и будет у тебя холмогорье. Вот закончишь с бетоном да с блоками . да с цементом и песком, потом спланируешь весь участок, определишь чо где стоять будет, ну и бетонируй на здоровье. А сейчас грузовозы и бетон в труху превратят. Хочешь порядка на участке - дорожные плиты тебе в самый раз. Только их потом тоже куда-то девать придется.
Борик
Сообщение Евген81 » 16 июл 2012, 14:52
да плиты смысла нет.У меня участок сухой...Сам думаю-нафиг.Пока свободно любая машина заезжает,так что пока идет основная стройка-не буду заморачиваться. :)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение 100$ » 16 июл 2012, 23:09
Борик писал(а):самая правильная технология - закатать все в бетон
+100$
Кто будет спорить - глотку порву.
Имею двое ворот. Одни - просто плитка на песчаной подушке, другие - бетон, а сверху плитка. :P Есть с чем сравнивать.
По сути вопроса. Вопрос - тебе ооочень важен уровень и возможность подвижки?
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Lozz » 17 июл 2012, 07:57
Евген81 писал(а):У него есть своя Вольво 12-ти метровая и 6-ти метровая Скания...
дак вы его зашлите в Реж, тут плитняк от 150р.кв.м. от производителя так сказать, ссыль на продавца я постил выше, мож дешевле выйдет, сразу на двоих и закажете.
Gads
там не на готовую площадку кладется, там льют бетон и на него сразу укладывают камни, слой бетона гдето 4-5 см+ под него щебень и сетку кладочную, лучше мне кажется из арматуры сетку проложить
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение Евген81 » 17 июл 2012, 09:34
Lozz писал(а): сразу на двоих и закажете.
мне нужно к осени только будет.
Добавлено через 2 минуты 12 секунд:
посмотрел на карту.Город Реж крайне далеко.Не реально оттуда брать)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Lozz » 17 июл 2012, 10:24
Евген81 писал(а):Город Реж крайне далеко
контейнером по ж/д отгрузить? до осени на палетах пролежит , ниче ему не сделается
Lozz
Сообщение Gads » 17 июл 2012, 11:28
Евген81 писал(а):нужно к осени только будет
а мне к следующему лету :D
Gads
