Неспеша ищу зимний лес для дома.
Re: Неспеша ищу зимний лес для дома.
Сообщение Евген81 » 06 фев 2012, 11:08
alex-kova777 писал(а): Привозилось шестиметровым КАМАЗом + шестиметровый прицеп . Ничего сложного !
и я о том же :wink:
Gads писал(а):у меня брус профилированный естественной влажности
Мишка,есть повод пообщаться :wink:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение 100$ » 06 фев 2012, 11:10
Евген81 писал(а):А 200 кг на троих по-моему реально.
Оптимист. :D Я не против. Даже сам таскать не будешь, но предостеречь надо!
Евген81 писал(а):Брус намного тяжелее?
Что тяжелее, кило ваты или?
Зы. Бус 150х150 в ДВА раза легче, если чо. Лес уложен кста мудро. Гнутых, верченных меньше будет, и обветриться здорово.
Но Евген еще не дошел в мыслях до этого, он пока собирается из свежепиленного строить.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Евген81 » 06 фев 2012, 11:12
100$ писал(а):Но Евген еще не дошел в мыслях до этого, он пока собирается из свежепиленного строить.
обожди-обожди...Тут момент я не просек))) Переведи на русский для тупых типа меня :D Какой брус лучше заказывать и когда?
Добавлено через 2 минуты 14 секунд:
100$ писал(а):Лес уложен кста мудро. Гнутых, верченных меньше будет, и обветриться здорово.
а поясни что мудро? Я считаю,что между брусами должны быть типа проставки в виде штакетника или еще какой доски,чтобы проветривался.На той куче просто уложен брус друг на дружку или мне зрение изменяет? Вопрос-как правильно складывать брус? :)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение 100$ » 06 фев 2012, 11:19
Смотри, alex-kova777 сначала лес завез, соскладировал (т.е. как въехать на участок, как раскорячить грузовик проблем нет). Потом начал зарываться.
Пока роет, лес приходит в состояние от "свежеспиленного" к состоянию "естественной" влажности (влажности окружающей среды). Как об этом сказал Миша-Gads.
Кста, поздней весной - в начале лета лес на улице сохней быстрей всего. И "посинеть" ему вероятность ниже.
Думай дальше.
Добавлено через 2 минуты 7 секунд:
Евген81 писал(а):или мне зрение изменяет?
или!
TAKE5...5/4
100$
Сообщение Евген81 » 06 фев 2012, 11:22
100$
Понятно немного.Я в принципе планирую покупать лес в конце весны-начале лета,когда еще фундамента не будет.По приезду бригады для фундамента буду заказывать лес,чтобы было кому разгружать.Пока фундамент сделают,пока он выстоится,итогово пройдет не меньше полутора месяцев...Ну еще недельки 2-4 на согласование приезда и в итоге через месяца два после привоза начинается строительство.(в проекте так).Этого времени достаточно для просушки или нет? По прокрадке между брусом-какова технология укладки на просушку?
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение 100$ » 06 фев 2012, 11:28
Евген81 писал(а):Я считаю,что между брусами должны быть типа проставки в виде штакетника
Типа того. Главное, чтоб вентилировался.
Только еще раз
100$ писал(а):как въехать на участок, как раскорячить грузовик проблем нет
TAKE5...5/4
100$
Сообщение Евген81 » 06 фев 2012, 11:37
100$ писал(а):Только еще раз
участок в непосредственном примыкании к асфальтированной дороге,на сам участок проблематично 13-ти метровую шаланду впихнуть,потому проще параллельно ставить и перетаскивать наверное...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Gads » 06 фев 2012, 11:37
Евген81 писал(а):Я в принципе планирую покупать лес в конце весны-начале лета
в это время есть риск не въехать в лес из-за весенней распутицы. потом могут ввести запрет на въезд из-за пожароопасности в итоге, притащишь свой лес на участок только в августе (у меня именно так и вышло) :-( причем ты никогда не узнаешь какой именно лес тебе привезли (зимний или летний). Лучше пилить зимой и вытаскивать его из леса зимой на каку-либо площадку для рубки или лесопилку (если из бруса надумаешь).
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение Евген81 » 06 фев 2012, 11:40
Gads писал(а):причем ты никогда не узнаешь какой именно лес тебе привезли (зимний или летний)
когда своего бригадира по бревну спрашивал,так он сказал,что можно определить по дереву-летней рубки или зимней.По брусу не знаю,но думаю также...
Gads писал(а): Лучше пилить зимой и вытаскивать его из леса зимой
никто не спорит.Как заработаю на сруб,так сразу и закажу.Пока я в финансовом болоте,но надеюсь вылезти из него в ближайшие два-три месяца...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Михаил-Andover » 06 фев 2012, 11:40
Делаю ставку, что в итоге все сведется к пеноблокам.
Сорри, Жень :-)
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Евген81 » 06 фев 2012, 11:42
Михаил-Andover писал(а):Делаю ставку, что в итоге все сведется к пеноблокам.
поглядим...Никто не отрицает.Но пока брус...После Питера может мнение поменяться.Там объекты есть моего бригадира и из пеноблоков,и из бруса,и из бревна...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Gads » 06 фев 2012, 11:44
Евген81 писал(а):в ближайшие два-три месяца
это февраль, март, апрель.. как раз в лесу болото будет.. не то чтобы тороплю тебя, просто на некоторые риски указываю.
..хотя, сам я на эти риски положил в угоду скорости возведения сруба :oops:
Gads
Сообщение 100$ » 06 фев 2012, 11:53
Евген81 писал(а):он сказал,что можно определить по дереву-летней рубки или зимней
Как самому отличить зимнюю древесину от летней? Существует несколько косвенных признаков, по которым можно самостоятельно отличить зимнее дерево от летнего.
Эти признаки следующие:
1. Сезон закупки леса.
2. У зимнего леса торцы брёвен имеют обычно более светлый оттенок (торцы брёвен темнеют при осенних дождях).
3. У летнего леса на коре бревна имеются следы грязи.
4. Бревно зимнего леса легче распиливать, так как оно сухое. Пила идёт намного ровнее, а на продольных спилах нет волнистости, характерной для летней древесины.
Существует и химический способ отличия зимнего дерева от летнего. Сердцевина бревна зимнего дерева содержит больше крахмала, поэтому пятно йода, капнутого на его поверхность, приобретёт синий оттенок.
Следует отметить, что все вышеперечисленные признаки не дают стопроцентной гарантии. Ведь на самом деле очень трудно самому отличить зимнее дерево от летнего. Здесь требуется лабораторный анализ дерева, который могут провести только специалисты.
Хотя по собственному опыту могу сказать, что при распиловке зимней хвои с нее аж течет, чего не наблюдается у летней. Да и летнюю хвою пилить полегче.
TAKE5...5/4
100$
Сообщение alex-kova777 » 06 фев 2012, 13:40
Я свой лес привозил в феврале , пилился он в январе . Вывозился с лесопилки легко , также легко заезжал ко мне на участок . Было всё замёршее и грязи не было . Складировался брус конечно же через штакетник и не вплотную к друг другу . Сверху был накрыт рубероидом. Лежал пол года до конца июля , когда и началась стройка .
alex-kova777
Благодарил (а): 136 раз.
Сообщение Gads » 06 фев 2012, 14:22
alex-kova777
очень грамотно! :good:
Gads
