Бензопила
Re: Бензопила
Сообщение KostyaY » 16 апр 2010, 10:11
Солярыч писал(а):ни одной капли нет под ней (тьфу 3 раза)
У 180 штиля сочится масло цепное при таком хранении. :? По крайней мере, у моего. За полгода кубиков 30 вытекло. Источник течи - крошечный резиновый сапун, он установлен, насколько я помню, ниже уровня полного бачка. Если масло не доходит до него - не течет.
KostyaY
Доп. информация: Соренто был...
Теперь Nissan Patrol GR Y61 ZD30
Re: Бензопила
Сообщение Fisher » 16 апр 2010, 10:15
KostyaY писал(а):У 180 штиля сочится масло цепное при таком хранении.
Подтверждаю! Поэтому полный бачёк со смазкой на хранение не оставляю.
Fisher
Re: Бензопила
Сообщение Солярыч » 16 апр 2010, 10:22
:( Я расстроен. Поеду на север, у меня там Штилек ждет, с полным бачонком масла. Наверное все загадил.
Не знал про это.
Солярыч
Доп. информация: TLC200TD тракторам не изменяю.
Re: Бензопила
Сообщение Hrom » 16 апр 2010, 11:06
KostyaY писал(а): Это не вечно текущая и вонючая...
Если после каждого использования ты разбираешь пилу по винтикам и вычищаешь все до блеска то вопросов нет...
Обычно после использования пилы,даже после поверхностной очистки, масло для смазки цепи остается в налипших опилках, плюс пары топливной смеси в карбюраторе... и класть в багажник пилу в таком виде не есть хорошо...сумка чехол рулит.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Re: Бензопила
Сообщение Risha » 16 апр 2010, 11:09
Чтоб не создавать отдельной темы, спрошу тут:
На электрической цепной пиле треснула трубка подачи масла, можно ли заменить ее на прозрачную трубку от вазовского омывателя? Визуально она подходит.
Risha
Куратор
Re: Бензопила
Сообщение 100$ » 16 апр 2010, 11:17
Risha писал(а): трубка подачи масла
Думаю, что нет. Потому как не безностойкая резина. Можно наверное подобрать какую нить трубочку от карбюратора.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Re: Бензопила
Сообщение Михаил-Andover » 16 апр 2010, 11:24
От классики подойдет. Они как раз маслостойкие, и не из резины :-))
Подойдет даже трубка от капельницы.
Но проблема у обоих вариантов в том, что пластик дубеет от масла, поэтому раз в пару лет придется менять.
Идеально подойдет силиконовая трубка для бензоподачи от авиамоделей. Мягкая, гибкая, специально для бензина и масла рассчитана. Переживет пилу.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Бензопила
Сообщение Risha » 16 апр 2010, 11:26
Автомобильные трубки я еще знаю где достать, а с остальными...
Особенно от капельницы! :)
Risha
Куратор
Re: Бензопила
Сообщение Hrom » 16 апр 2010, 11:29
Risha писал(а): а с остальными...Особенно от капельницы
В городе очень много магазинов для авиамоделизма, судомоделизма и автомоделизма...да и в аптеку зайти никто не мешает. :wink:
Hrom
Re: Бензопила
Сообщение Солярыч » 16 апр 2010, 11:37
Risha писал(а):можно ли заменить ее на прозрачную трубку от вазовского омывателя? Визуально она подходит.
Я в субботу поеду на охоту в магазины за маленьким Штилем, если будут з/ч в виде маслостойких трубок, куплю.
Солярыч
Re: Бензопила
Сообщение KostyaY » 16 апр 2010, 11:53
Hrom писал(а):масло для смазки цепи остается в налипших опилках
На шине да, но она закрывается пластиковым чехлом. А те опилки, которые в стороны летят и на корпусе - сухие. Ими еще ребенок "в снег" норовит играть. Отряхнуть хорошенько, и всё. Корпус сам по себе сухой - если не сухой, надо быстро разбираться, откуда течь, и ликвидировать - чревато тем, что действительно, всё вокруг будет загажено. Масло в смеси сгорает полностью - глушитель тоже сухой. Бензином воняет только если стартер подергать вхолостую. А так, ни в машине, ни в прихожей на даче, где пила просто на полу лежит, ни запахов посторонних нет, ни пятен от масла.
Hrom писал(а):класть в багажник пилу в таком виде не есть хорошо
В багажнике при таких разъездах лежит коврик резиновый, на нем за прошедшие два сезона на Соренте мусора немного набирается (да и то, не от пилы), но масляных пятен не было. На предыдущей машине вообще коврика не было, тоже все чисто.
KostyaY
Re: Бензопила
Сообщение Risha » 16 апр 2010, 12:26
Солярыч писал(а):Я в субботу поеду на охоту в магазины за маленьким Штилем, если будут з/ч в виде маслостойких трубок, куплю.
Виталий, размер благодарности не имеет границ :)
Risha
Куратор
Re: Бензопила
Сообщение Hrom » 16 апр 2010, 12:29
KostyaY писал(а):А те опилки, которые в стороны летят и на корпусе - сухие.
При правильной подачи масла на полном газу,масло должно активно поступать на цепь и как следствие оставлять след на поверхности дерева.
KostyaY писал(а): Масло в смеси сгорает полностью - глушитель тоже сухой. Бензином не воняет
Круто, карбюратор герметичный походу,заглушил и запах моментально исчез.
По жизни бензомаслянная смесь быстро не испаряться...
KostyaY писал(а):Отряхнуть хорошенько, и всё.
Добавить нечего,на вкус и цвет... отряхивай дальше свою супер герметичную пилу... :D
А свою негерметичную, в удобный чехол буду убирать.
Hrom
Re: Бензопила
Сообщение Fisher » 16 апр 2010, 12:39
Я в конце сезона пилу капитально чищу. Отряхнуть не получается :D
Под крышкой цепи столько набивается! Кисточкой и палочкой оттуда выковыриваю масляные опилки. Поэтому в чехле всегда вожу. Запаха и грязи хватает :)
Fisher
Re: Бензопила
Сообщение Зитор » 16 апр 2010, 13:11
Юстас писал(а):Пользовался тремя марками пил Хускварна,штиль и партнер..Из всех эксплуатируемых пил мне понравилась во всех отношениях Хускварна
Я вот при случае в прошлом году тоже Хускварну купил, нашей Российской сборки. Да вот она у меня сломалась, точнее оборвалась веревка стартера/завода прямо в первый же день работы, пытался сделать сам, но не получилось (распустилась пружина). :shock: Вот и лежит на балконе, надо в мастерскую отнести. Может я, что неправильно делал, наверное сказался первый опыт обращения с бензопилой. :)
Последний раз редактировалось Зитор 16 апр 2010, 13:17, всего редактировалось 2 раз(а).
Зитор
Доп. информация: Серебристый металлик, решётка BMW, клубные рамки и в наклейках
