Эксплуатация моек высокого давления.
Re: Эксплуатация моек высокого давления.
Сообщение Biz » 16 апр 2010, 10:49
гарыныч писал(а):В субботу буду мыть все,что попадется подруку!
Если есть ковры - помыть Керхером гораздо эффективнее, чем выбивать. Становится как новый. Эффект порясающий! Только нужно, чтобы тепло и солнечно было, потому что сохнет ковер после мойки очень долго. Ну и мыть ковер нужно с расстояния не более 5 см. Ну и желательно его на некотором расстоянии от земли расположить, или повесить.
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение homa93 » 16 апр 2010, 11:11
Я на керхере 5.20 тренировался на старом ковре багажника своей предидущей гранд-витары, так с 5 см однозначно ворс выдирает из ковра, так что с расстоянием нужно быть повнимательней :D
homa93
Сообщение BRV » 16 апр 2010, 12:28
100$ писал(а):Они разные бывают, есть латунные - они подороже, есть пластиковые - те как раз в районе 600р.
А намного ли пластиковые хуже латунных?
BRV
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение SVA » 16 апр 2010, 19:34
Почитал ветку и решил,что 200 ре за помыв на настоящей мойке просто подарок.Да ешё пока моют кофею предложат даром попить-красота.
SVA
Сообщение GeodeZ » 16 апр 2010, 20:26
SVA писал(а):200 ре за помыв на настоящей мойке
:shock:
Кучеряво живёте :wink:
У нас внедорожники моют от 400 и > :cry:
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Sl@va » 16 апр 2010, 23:28
я вот тоже думаю приобрести на дачу, так как там с мойками напряг, да и на даче самому можно :)
а так мою сорика по 300 руб (м. Ул.Подбельского)
Sl@va
Благодарил (а): 39 раз.
был Sorento 2008г
Сообщение 100$ » 17 апр 2010, 08:58
BRV писал(а):хуже латунных?
не скажу, не знаю. внешне все добротно.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение ClaudeMonet » 19 апр 2010, 14:11
Отпишусь снова о своем опыте работы с мойками высокого давления.
Как я и говорил, у нас на даче мойка Керхер 3.98М.
Насадок имеет 4.
Короче, до прошлых выходных я не мог ей нормально ничего помыть...приходилось тряпкой потом дотирать изрядно, т.к. грязи оставалось немеряно.
Выход был найден: опытным путем ,после прочистки всех фильтров и проверок на расгеметизацию, начал пробовать мощность потока.
Взял для начала грязевую фрезу, коей всегда мыл ,и которую считал (почему-то?) самой мощной, и тупо подставил под напор руку (аккуратно, конечно же), никаких болевых ощущений не испытав, понял ,что мойка с данной насадкой - профанация, не более того.
Далее, взял насадку с вращающейся струей и...о чудо...подставляя под ней пальцы, я получал весьма ощутимый удар, сильно превосходящий ту мощь,которую выдавала грязевая фреза.
Итак, теперь я стал мыть с помощью вращающейся струи. К слову, таких насадки две (с вращающейся струей), одна мощнее другая слабее. Использую самую мощную.
Для того ,чтобы достойно сбить пыль переходящую в грязь мыть приходится с расстояния не более 50 см., чаще приходится ближе, но распыление достаточно большое, так что покрывает большую площадь.
Далее, раньше, за неимением спец. пены, я разводил авто шампунь как и указано на флаконе в воде в пропорциях где-то 1/5.
Теперь я опускаю трубку для засоса пены прямо во флакон с шампунем, пена, а точнее эмульсия, получается более насыщенная. Расход шампуня не особо велик, но и не мал. Около 200-250 мл. на 4 машины (3 из них джипы).
Для достижения эффекта, я делаю так: сначала упорно ополаскиваю машину, чтобы сбить грязь, затем наношу эмульсию из того же Керхера (никаких тряпок и губьок!!!), жду минут 3-5, чтоб слегка стекло ,но не засохло, затем смываю. Потом снова наношу эмульсию ,но пообильнее. Жду теже 3-5 минут. И тщательно смываю. ГЛАВНОЕ, чтобы машина была не на солнце!!!
Далее я даже тряпкой не протираю, впринципе, если нет солнца и не пыльно ,то авто нормально высыхает (даже темные цвета).
Для себя я сделал вывод ,что если мыть авто 2-4 раза в месяц, и не допускать въевшихся загрязнений, то подобной мойки (Керхер 3.98 М) вполне достаточно, чтобы авто стало чистым.
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение ВЕЛ » 20 апр 2010, 08:50
Еще раз укажу адрес, на котором можно по мойкам получить хорош консультацию
от мастеров ремонтников СЦ, а также остальных участников форума. Про генераторы
пены там также все разжевано от и до.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение BRV » 20 апр 2010, 14:27
Где адрес?
BRV
Сообщение ClaudeMonet » 20 апр 2010, 15:23
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение BRV » 27 апр 2010, 12:18
Я начинал эту тему после того как был разочарован первый раз помыв машину этой мойкой. И вот, почитав всё, что писали, решил помыть ещё раз, и результат меня очень обрадовал, жаль совсем забыл всё сфотографировать. Для начала поднял бочку повыше, чтобы вода самотёком шла и сделал шланг покороче, купил пенное сопло и жидкость для бесконтактной мойки. Сбил верхний слой грязи, напор воды стал намного мощнее, появилась отдача в пистолете. Затем погрузил машину в пену подождал пару минут, и смыл напором. И машина оказалась совершенно чистой. Воды при этом ушло около 40 литров. А то уж было после первого раза продать мойку думал.
BRV
Сообщение ClaudeMonet » 27 апр 2010, 12:54
BRV, ну вот видишь, как все удачно оказалось!!!
Мне самому сегодня или завтра привезут пенную насадку для Керхера (родную), нашел за 1700, и 25 литров спец. шампуня для бесконтактной мойки (около 1400 рублей). Попробую, думаю, учитывая, что и с обычным шампунем и без пенной насадки мой опыт был весьма положителен, то в купе со спец. средствами машину будет мыть одно удовольствие!
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение alexter1968 » 27 апр 2010, 14:10
BRV писал(а):Воды при этом ушло около 40
многовато чегойто у меня на проф мойке 100литров на 4-5 машин уходит
alexter1968
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение BRV » 27 апр 2010, 17:44
alexter1968 писал(а): многовато чегойто у меня на проф мойке 100литров на 4-5 машин уходит
Я не знаю как на проф.мойке, но тут писали, что на таких мойках около 60 литров уходит на машину.
Добавил через 2 минут
ClaudeMonet писал(а):Мне самому сегодня или завтра привезут пенную насадку для Керхера (родную), нашел за 1700
А это какая насадка, я тоже купил керхеровскую регулируемую насадку на 600гр., цена 710руб.
BRV
