Сауна в квартире
Re: Сауна в квартире
Сообщение Gads » 18 фев 2014, 15:35
Колпакoff писал(а):Парятся в бане
привильно! а парят именно в сауне! :lol:
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение Колпакoff » 18 фев 2014, 17:25
Gads писал(а):а парят именно в сауне
Ну нам далеко до Ваших барских замашек. :D
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Сообщение 100$ » 19 фев 2014, 09:13
deka писал(а):Ну как успехи, испытал каменку ?
:D Нет. Только на прошедших выходных смонтировали электрику. 9кВт каменки + 2 кВт бойлер = не шутки в деревянном строении.
deka писал(а):Еще нашел на просторах парогенератор
У Harvia есть предложение.
http://www.harvia.fi/content/ru/40/128/ ... eamer.html
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение deka » 19 фев 2014, 09:21
У Харвии всего 2квт мощности и 2,5 литра в час воды, у Теплодара две модификации 2,6 и 5 квт под 6 квм и 10квм соответственно.
Только харвия есть харвия, качество будет без вопросов, а что такое Теплодар - еще стоит разобраться .
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение 100$ » 19 фев 2014, 09:52
Судя по схеме - основное отличие: Харвия тенами греет воду во встроенном резервуаре (стоит два датчика на 85 и 112 градусов), а Теплодар разогревает тены до 500 градусов и на них идет подача воды из внешнего резервуара.
У Харвии есть вариант автоматической подпитки. Обе хрени могут использоваться как единственный источник.
TAKE5...5/4
100$
Сообщение deka » 19 фев 2014, 10:22
[user]100$[/user] писал(а):разогревает тены
Там, вроде не тены, в классическом понимании, а что-то на подобии металлического листа, на который по капиллярам попадает вода. Поэтому быстро выдает первую порцию пара .
Судя по описанию, все шоколадно.
Узнать бы как на практике ?
И в плане безопасности - насколько (без)опасно сауну накачать паром?
В описании к Харвии пишут, что УЗО не рекомендуется ставить, типа возможны утечки .
А тут еще влажность поднять в парилке ?
Практики есть ?
deka
Сообщение 100$ » 19 фев 2014, 11:03
deka писал(а):Судя по описанию, все шоколадно.
1. Теплоизоляция прибора (тен нагревается до 500 гр.) ни в описании, ни инструкции по монтажу не раскрыта.
2. 5.3 кВт они предлагают кинуть на одну фазу.
3. Требования подключению вообще туманны... (При первом включении или после длительного хранения изделия во влажном помещении возможно снижение сопротивления изоляции трубчатого ТЭНа ниже 0,5 МОм, которое может привести к срабатыванию дифавтомата. После включения нагрева изоляция ТЭНа просохнет, и сопротивление восстановится. Во время сушки ТЭНа необходимо использовать простой автомат 16А.)
TAKE5...5/4
100$
Сообщение maxzholud » 19 фев 2014, 11:20
Ай хочу дома такую штуку.. буду думать как и когда это делать буду) был у знаеомого, сделал в кладовке. выглядит круто)
maxzholud
Автомобиль: Sorento BL, 3.3 (247 л/с) Part-Time, AT, noESP
Сообщение deka » 19 фев 2014, 11:27
maxzholud
Как видишь, тут все именно такие :lol:
Не хватает только практиков ... А так не охота повторять чужие ошибки
deka
Сообщение deka » 14 фев 2016, 11:41
[user]100$[/user]
Расскажи про эксплуатацию Харвии.
Я только отделку закончил, не прошло и пары лет :)
Заказал для начала парогенератор теплодаровский, дальше будем смотреть по факту - может и каменка не понадобится .
Добавлено через 1 час 30 секунд:
Получилось примерно так
deka
Сообщение 100$ » 14 фев 2016, 13:24
Парогенератор нужно ставить. 30 кВт одна топка.
Ты какой выбрал парогенератор? Ссыку кинь посмотреть.
TAKE5...5/4
100$
Сообщение deka » 14 фев 2016, 21:09
http://www.teplodar.ru/catalog/paroobrazovatel/26-26/
На следующей неделе привезут, к концу недели может установлю и запущу .
По каменке есть вопросы еще
За сколько времени прогревает сауну?
Камней реально сколько кг ?
До какой температуры может прогреть и какая влажность?
Поддать пару позволяет? И сколько воды может принять, чтобы не залить?
deka
Сообщение 100$ » 15 фев 2016, 09:04
deka писал(а):За сколько времени прогревает сауну?
Грею 2 часа, потом поддаю пару и через 15 минут можно заходить.
deka писал(а):Камней реально сколько кг ?
что-то около 70-75 килограмм.
deka писал(а):До какой температуры может прогреть и какая влажность?
максимальная температура 105 градусов по датчику. Температура реальная около 75-80 градусов, если не поддавать, влажность 20-30
deka писал(а):И сколько воды может принять, чтобы не залить?
повторно включается при 95. Литр-чуть больше принимает без проблем, но уши начинают заворачиваться в трубочку. Температура ползет к сотне, а влажность к 60-70.
Поэтому хочу доставить парогенератор.
ЗЫ. "Белые" камни "стреляют". За другими такой подставы не замечено. :wink:
TAKE5...5/4
100$
Сообщение bog13bog » 15 фев 2016, 12:06
[user]100$[/user] писал(а):ЗЫ. "Белые" камни "стреляют". За другими такой подставы не замечено.
Я еще пацаном был, дед камни отбирал в каминку.... Все белые камни выбрасывались, они не только стреляют, но еще и горчить могут, так что их придеться подбирать.
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение Евген81 » 15 фев 2016, 12:09
Я жадеит купил в парную.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
