Из чего построить дом?
Re: Из чего построить дом?
Сообщение Алексей Омск » 17 янв 2017, 15:09
sotesu писал(а):а после счетчика вывести обратно и под землю
Не дадут по участку закопать.
Алексей Омск
Сообщение navis » 17 янв 2017, 15:21
почему?
navis
Благодарил (а): 14 раз.
Доп. информация: VW Polo
Сообщение I-man » 17 янв 2017, 15:25
navis писал(а):почему?
По правилам. Почитай ТУ на оборудование котельной и количество вопросов уменьшится в разы.
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение WWL5 » 17 янв 2017, 15:33
Алексей Омск писал(а):Не дадут по участку закопать
Во!
WWL5
Благодарил (а): 126 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
Сообщение bog13bog » 17 янв 2017, 15:42
I-man писал(а):По правилам
Как правило, обосновывают, что нет возможности для осмотров, обслуживания и быстрого реагирования а случае аварии.
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение navis » 17 янв 2017, 15:43
I-man
читал, а можно конкретный пункт правил который это запрещает
navis
Сообщение I-man » 17 янв 2017, 15:43
Если не хотите иметь трубы по фасаду, проблем низкого давления газа в морозы и проблем чистки дымоходов и т.д., ставьте тепловые насосы. Особенно это касается жителей МО, вынужденных только за разрешение к подключению к газовой сети по 1 млн. рублей.
Добавлено через 59 секунд:
navis писал(а):ожно конкретный пункт правил который это запрещает
Нет, я за рулём...
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение navis » 17 янв 2017, 15:52
Не заморачивайся, нет такого документа.
А пункт 5.1.2 СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы
говорит что "Прокладку газопроводов следует предусматривать подземной"
navis
Сообщение I-man » 17 янв 2017, 16:03
navis
Ты это не мне говори, а в газовом хозяйстве. Моё дело сторона. Могу помочь - помогаю, не могу - молчу.
Добавлено через 6 минут 57 секунд:
А вообще, проблема не в том, есть закон или нет, а в согласовании проекта производства работ. :P
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение rotenflecke » 17 янв 2017, 16:29
I-man писал(а):а в согласовании проекта
я бы сказал в СТОИМОСТИ согласования )
поэтому или платить или тянуть несогласованно ) сами 10 лет газом пользовались не имея ВООБЩЕ документов на дом и на газ соответствнно
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение Устиныч » 17 янв 2017, 16:33
Алексей Омск писал(а):Не дадут по участку закопать.
Почему не дадут? Дадут, без вопросов, если предусмотрено проектом.
Не думаю, что что-то изменилось за истекшие 10-12 лет...кроме редакции соответствующего СНиПа, который мог стать еще тупее и бестолковее...
navis писал(а):5.1.2 СП 62.13330.2011 Газораспределительные системыговорит что "Прокладку газопроводов следует предусматривать подземной"
Речь идет не подводе газа, а именно о системе газораспределения.
С прокладкой уличного газопровода все понятно, надеюсь... В зависимости от местности, наличия станций катодной защиты и агрессивности грунтов они могут быть надземными (сейчас встречается все реже и реже) и подземными. Подземные могут быть стальными и полиэтиленовыми. Сейчас стараются делать ПЭ, т.к. это быстрее и дешевле. Себестоимость для строителей вообще "копеечная". Это отдельный проект, к которому домовладелец имеет весьма опосредованное отношение, только через долевой взнос при строительстве.
Далее, от уличного газопровода газ нужно подвести к дому. Либо сталь, либо полиэтилен. Как правило 57 труба. Но, непосредственно к дому подвод обязательно осуществляется путем стального цокольного ввода, длиной подземной части не менее 2,0м. Цокольный ввод можно подводить только к фундаменту, причем расстояния от других пристроек не менее 2-х метров. Сама труба по участку прокладывается тоже с условием нахождения столбов, деревьев и фундаментов не менее 2-х метров. Сейчас, кажется, разрешили 1,5 м. Если есть приближение, то трубу допускается поместить в стальной футляр (на усмотрение газового инспектора-поле для благодарностей, не имеющее границ). Исходя из этих условий, точку подвода цокольного ввода не всегда можно выбрать на усмотрение домовладельца. Вывод цокольного ввода оканчивается запорным устройством. На нем завершается подземная часть -это еще один проект , на который составляется пакет исполнительной документации со всеми актами испытаний и вводом в эксплуатацию.
Далее следующий отдельный проект, т.н. "внутрянка" -разводка газа по дому к потребителям газ -еще один проект с актами и отдельной приемкой. Подземный и надземный газопроводы могут приниматься разными инспекторами в разное время. Это преамбула.
Теперь вы хотите обратно уйти под землю- это опять подземный газопровод, еще один цокольный ввод (точнее вход :) ) , кусок под землей, далее цокольный ввод (выход из земли). Нужен этот геморой- можно его себе, безусловно, устроить. Если есть желание, деньги на проект, деньги на строительство дополнительной подземной части и упорство по сдаче этих кусков :) Так что все возможно.
Да, бани газифицировать запрещено. Раньше точно было так. Может, сейчас лояльнее стали относиться.
Добавлено через 5 минут 58 секунд:
rotenflecke писал(а):сами 10 лет газом пользовались не имея ВООБЩЕ документов на дом и на газ соответствнно
Подсудное это дело, по большому счету..
Был у меня случай в 90-х: один очень крутой дядя врезал сам, хотел новый год встретить с газом.
И документы были и все сдано было, просто очередь на врезку и пуск не подошла...запили под НГ врезчики.
Все по закону построено было, испытано и сдано...кроме врезки. Когда обнаружилось, отрезали и он подтом год подключиться не мог...за любые деньги...и связи...воспитывали.
Другому дяде без проекта подвел и пустил....истерика в ТГХ очень быстро закончилась...дядя был инспектором Госогортехнадзора на тот момент :D
Так что, тут как повезет. В полиэтилен врезаться -дело 15 минут. Траншею копать дольше.
Устиныч
Благодарил (а): 100 раз.
Доп. информация: GMTK2XX,2016
Был GMT900, 2013г.
Сообщение rotenflecke » 17 янв 2017, 18:29
Устиныч писал(а):Подсудное это дело, по большому счету
знаю ) поэтому при первой возможности узаконил (как только дом зарегистрировали)
причем через год меняли ввод в дом - реально копать было дольше чем врезаться муфтами современными
rotenflecke
Сообщение Алексей Омск » 17 янв 2017, 18:33
Устиныч писал(а):Да, бани газифицировать запрещено.
Вот это не правда.
Алексей Омск
Сообщение I-man » 17 янв 2017, 18:36
Алексей Омск
Насколько я знаю, ещё один проект. :P
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Алексей Омск » 17 янв 2017, 18:45
I-man
Да с документами котел хоть в уличном туалете поставят.
Алексей Омск
