Дача от начала и до победного)))
Re: Дача от начала и до победного)))
Сообщение Устиныч » 30 сен 2010, 21:48
CTEPX писал(а):Третья ссылка даст тебе ответ!
Родила царица в ночь,не то сына, не то дочь,
Говорит царева свита: Вы родили трансвестита!"
Чего вы Юре мозг парите, граждане ? :D
Юр, ендова - это простая железка, согнутая пополам -большой уголок, который прибивается на
Giz писал(а):стыке двух скатов, для предотвращение попадания влаги во внутреннее про­странство кровли.
Добавил через 1 минуту
CTEPX писал(а):Зачем нам чебуреки, если жены есть?
Разумно :ROFL: :ROFL: :ROFL: С какой стороны ни подойти :lol:
Устиныч
Благодарил (а): 100 раз.
Доп. информация: GMTK2XX,2016
Был GMT900, 2013г.
Сообщение Gads » 30 сен 2010, 21:50
женоненавистники! :evil:
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение Устиныч » 30 сен 2010, 21:56
Неправда ваша! Я уже выше отметил, что люблю жену и предпочитаю ее чебурекам :P
А вообще, это ( посильные работы по дому и на приусадебном хозяйстве) для них праздник.
Самореализация, пробуждение творческих наклонностей и фитнес заодно.По-моему, очень даже хорошо. И экономия, опять же :D
Устиныч
Был GMT900, 2013г.
Сообщение CTEPX » 30 сен 2010, 22:02
У меня экономия прежде всего. Фитнесом можно заняться и дома - за уборкой.
...The Sky is not a limit..... The Ground is.....
CTEPX
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Был аццкий ижевский трахтор-догламурник от ЧипиКо:)
MJ-800 и Turbo2001 от Кабана.
Cейчас просто Mondeo 2.3 AT
Сообщение Устиныч » 30 сен 2010, 22:05
Дим, само собой. :friends:
Устиныч
Был GMT900, 2013г.
Сообщение I-man » 30 сен 2010, 22:19
CTEPX писал(а):У меня экономия прежде всего. Фитнесом можно заняться и дома - за уборкой.
Линка, готовь сковородку! Тут мальчик, что-то разговорился! :lol:
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Risha » 01 окт 2010, 07:58
блин, а мне чё без жены делать?! самой вламывать? :shock:
Risha
Куратор
Сообщение sandr » 01 окт 2010, 08:17
Risha писал(а):а мне чё без жены делать?! самой вламывать?
а тебе мы мужа чебурека подберем... :crazy: могу подсобить... :wink:
sandr
Клубный Самоварщик
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: были:
Сообщение AlexMark » 01 окт 2010, 22:06
TarZaN63 писал(а):ты не просто идею выдвигай. ты её попробуй в чертёж оформить. хотя-бы в схему
Юра, я попытался словами описать идею. С чертежом возиться не охота. Ещё раз пытаюсь объяснить: Берём лист железа, прямоугольный, по размерам трубы(сечения трубы, разумеется). Прорезаем в нём четырёхугольное отверстие, посередине, по размерам дымохода. (в плане получаем что-то вроде квадратной буквы О)(Приём автора). Делаем точно такой же второй лист. Склабываем их вместе, и этот бутерброд, кладём на кладку трубы, после очередного ряда кирпичей, в выбранном месте. Дальше кладку трубы продолжаем как ни в чём не бывало, кладём на железо, и далее до конца.
Евгению:
Женя, я на своей бане трижды трубу переделывал, пока не выложил кирпичём. Сейчас не нарадуюсь. Если решили столбянку делать в доме, а камин при ней будет лишь примочка, то трубу надо вести полностью, незачем комбинировать. Кирпич, он теплее, и надёжнее. Сендвичи оставишь на будущее. С шифером, не парься, нет ничего проще, сам трубу выводил на готовой шиферной крыше. Ничего разбирать не вздумай! Не к чему. Берёшь болгарку, и прорезаешь нужное отверстие, в нужном месте. Только не промахнись, очень помогает обыкновенный отвес. потом выпиливаешь доски, и можно класть, сначала до ската, изнутри, потом, выше ската, снаружи, с крыши. Выдру пусть не забудут сделать. Ну, мастер наверняка, знает.
Удачи на дорогах! Марк.
AlexMark
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: Дорестайл. Кореец.
Сообщение Евген81 » 02 окт 2010, 11:26
AlexMark писал(а):Выдру пусть не забудут сделать. Ну, мастер наверняка, знает.
я спрошу,тока ты мне скажи чО это.
AlexMark писал(а):Ничего разбирать не вздумай!
дело в том,что снимать нужно не для дырки для трубы,а для кладки.Ибо расстояние от второго этажа крыши до конька (где будет выходить труба) чуть больше метра...Кладку положить надо бы :wink:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение AlexMark » 03 окт 2010, 08:55
Выдра- это расширение кирпичной кладки после выхода за скат крышы, что бы вода по трубе не стекала в щель между трубой и крышей. Делается выпуск кирпича сантимеров на 7, потом через пару рядов, кладка ведётся как обычно, в размер трубы. Посмотри на трубы в деревянных домах, сразу поймёшь о чём речь.
AlexMark
Сообщение Sl@va » 03 окт 2010, 11:37
Жень тебе вроде еще как и повезло, у меня вот вроде баня есть, и вроде ее как и нет... подали иск на подрядчика в суд, %) что косяков много, а переделывать/доделывать не хотят, да и сроки строительства по договору превышены в 2 раза...
Sl@va
Благодарил (а): 39 раз.
был Sorento 2008г
Сообщение Евген81 » 03 окт 2010, 23:53
neopiten писал(а):у меня вот вроде баня есть, и вроде ее как и нет...
однако :o Ты так оптимистично начинал...
Сегодня самостоятельно весь день колупался-сделал выгородку под туалет в доме,да оказывается я умею красиво делать,руки не совсем из того места растут.Фотоаппарата не было-в следующий раз сфотаю.
Также водрузил флаг Соренто-клуба на фронтон дома,так что при ветерке прикольно смотрится,опять же-будет фотоаппарат-сфотаю.Главное чтоб с ветром поймать,а то неинтересно не развевающийся фотографировать.
Еще начал делать фундамент под бытовку,точнее под домик для прислуги-чебуреков,ибо необходимость для их размещения,пускай и временного,но испытываю.Строить решил сам,домик будет одноэтажный,с двускатной крышей,3 на 3,внутри будет буржуйка и двухярусные нары.Обшивать буду вагонкой как изнутри,так и снаружи.Но это уже в следующем году ранней весной начну-пускай фундамент стоит,чтобы по весне в воде не колупаться :oops:
AlexMark писал(а):Выдра- это расширение кирпичной кладки после выхода за скат крышы,
Саш,благодарю за подсказку.Уверен,что мастер знает,но проконтролировать нужно.Больше никакого полного доверия строителям...обжегся уже %)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Sleiter » 04 окт 2010, 13:02
Евген81 писал(а):Также водрузил флаг Соренто-клуба на фронтон дома,так что при ветерке прикольно смотрится,опять же-будет фотоаппарат-сфотаю.Главное чтоб с ветром поймать
Флаг-то большой...при штиле будет напоминать Белорусскую деревеньку времен 41-42 годов, а там такие флаги на определенных домах висели... :twisted: :twisted: :twisted:
Подумай Женек, а то партизан на себя накличешь :arrow:
Sleiter
Куратор
White elephant
Сообщение Устиныч » 04 окт 2010, 13:17
Евген81 писал(а): водрузил флаг Соренто-клуба на фронтон дома
Женя, нужно три флага: РФ, MO (Москвы) и Клубный. А то на отлучение попадешь, в связи с недоверием :wink: :D
Евген81 писал(а):Еще начал делать фундамент под бытовку,точнее под домик для прислуги
Жень думая про чебуреков, не забывай про будущих гостей. Рассматривай в персмпективе, как гостевой домик, со всеми вытекающими.
А для чебуреков можно бытовку купить одноразовую -везде продаются. Одни сделаны на раз поднял-раз опустил, больше не выдерживают, складываются. Бершь ее и немного усиливаешь. Посчитай, что дешевле : бытовка с доставкой (как правило) или покупка стройматериалов,их доставка + твое время. скорее всего чебуреки этого не стоят. А вот если как гостевой домик- то сам :)
Евген81 писал(а):Обшивать буду вагонкой как изнутри,так и снаружи
Обыкновенный каркасный домик. Угловые стойки из бруса делай, если для гостей. Когда обшивать снаружи будешь -пергамин не забудь (или как его там называют :) ) Опять-же, если для гостей -сразу предусмотри все сливы-заливы.
Устиныч
Был GMT900, 2013г.
