Котлы и всё,что с ними связано.
Re: Котлы и всё,что с ними связано.
Сообщение Владимир Ростов » 08 фев 2016, 21:13
YAN писал(а):Бесполезно перепрессовывать,
Ну, почти согласен. Так, ради самоуспокоения можно попробовать, если система не центрального отопления. Если центральное отопление - менять :!: .
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Gads » 08 фев 2016, 21:53
Ага, понял. Спасибо. А какой из трубопроводов обратный?!
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение Владимир Ростов » 08 фев 2016, 22:01
Gads писал(а):А какой из трубопроводов обратный?!
Который холодней.. :D
Владимир Ростов
Сообщение frol123 » 08 фев 2016, 22:13
спасибо течет опрессованный :(
блин потек спустя 3 года. а возможно вырезать и вставить на гайках который ?
frol123
Доп. информация: SsangYong Аctyon Sports
Сообщение YAN » 08 фев 2016, 22:24
frol123
Если позволит длина трубы,то вполне рабочий вариант.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Gads » 08 фев 2016, 23:53
Владимир Ростов
А если серьёзно?
Возможно некоторые вопросы вам кажутся наивными, но я не в теме, чувак который делал отопление в бегах, нормального мастера в наших местах найти проблема.. Вот я и пытаюсь оценить Вероятность ремонта своими силами.
Добавлено через 47 секунд:
Если смотреть на котёл, насос находится справа. Значит обратка слева?
Gads
Сообщение operator » 09 фев 2016, 00:00
Gads
Обратка градусов на двадцать холоднее подачи. Легко определить на ощупь. Так всяко надежнее всяких "слева - справа".
Если котел только включается при остывшей системе, то определить ещё легче. Трубопровод подачи нагревается сразу, обратка значительно позже.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение anlevin » 09 фев 2016, 00:06
Gads
справа, на ней стоит насос
anlevin
Благодарил (а): 314 раз.
Сообщение YAN » 09 фев 2016, 02:29
Gads
Миша! Я тебе один вещь скажу, только ты не обижайся (с) ,сердце всегда горячей лёгких! Поэтому по стандарту горячее всегда делается слева или сверху. :)
Сообщение Махно » 19 сен 2016, 09:00
Нужно выбрать двухконтурный газовый котёл(настенный) на дачу площадь 60 кв.м. Интересует цена/качество,сервисное обслуживание.В квартире висит Аристон(10 лет),но начал сам отключаться,говорят плату нужно перепоять.
Махно
Благодарил (а): 719 раз.
Сообщение 100$ » 19 сен 2016, 09:21
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение T410 » 19 сен 2016, 12:22
Махно писал(а):Нужно выбрать двухконтурный газовый котёл(настенный) на дачу площадь 60 кв.м. Интересует цена/качество,сервисное обслуживание.В квартире висит Аристон(10 лет),но начал сам отключаться,говорят плату нужно перепоять.
Поспрашивай у знающих местных продавцов у кого сервис в ваших краях самый развитый, тот и бери. Термона хороший вариант как изделие, но нужно точно знать, есть ли у вас нормально функционирующий сервисный центр по этим котлам.
T410
Доп. информация: Зелёный
Сообщение AndrewB » 19 сен 2016, 13:15
У самого Термона стоит 3 года, плохого не скажу. Есть одно но, ей торгует только Облгаз, по крайней мере у нас, и запчасти только у них есть
AndrewB
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: Sportage SL > Sorento XM FL (бенз.) > Sorento XM FL (дизель)
Сообщение Владимир Ростов » 19 сен 2016, 20:39
Ставь напольник липецкий, или таганрогский, и колонку Юнкерс, или Бош. Настенники - зло..
Владимир Ростов
Сообщение Махно » 20 сен 2016, 10:41
Владимир Ростов писал(а):Ставь напольник липецкий, или таганрогский, и колонку Юнкерс, или Бош. Настенники - зло..
По проекту ток настенка двухконтурная,по обслуге Аристон в моём дворе.Понял что полтос на покупку надоть отчислить :crazy: иль я не прав? :)
Махно
