Дача от начала и до победного)))
Re: Дача от начала и до победного)))
Сообщение CTEPX » 29 сен 2010, 13:36
Евген81 писал(а):Адекватный,жесткий,честный (у него заказов куча и в Питере,и в области и в Финляндии) и рукастый Я знаю кто будет проводить работу над ошибками
Только не обольщайся! Сначала САМ проведи работу над ошибками и веди постоянный контроль за действиями.
Но я все же забил сваи.....
...The Sky is not a limit..... The Ground is.....
CTEPX
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Был аццкий ижевский трахтор-догламурник от ЧипиКо:)
MJ-800 и Turbo2001 от Кабана.
Cейчас просто Mondeo 2.3 AT
Сообщение Евген81 » 29 сен 2010, 13:37
CTEPX писал(а):Только не обольщайся!
Дим-это муж моей тетки родной! Я слышал от матери какой он тетке дом отгрохал :oops:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение CTEPX » 29 сен 2010, 13:49
Евген81 писал(а):Дим-это муж моей тетки родной!
Женька, ну я же не в упрек..... ты сам разберись что за недостатки для начала...... тут особого строительного образования не надо.
кстати - говоришь запах есть из канализации.... неужели плохо мы тебе отнивилировали тогда?
CTEPX
Сообщение Устиныч » 29 сен 2010, 13:52
CTEPX писал(а):Но я все же забил бы сваи.....
+1 :oops:
Если я не ошибаюсь, в деревенских домах фундамент под печь не перевязывают с фундаментом дома -печь гуляет сама-по себе, дом-сам.
1 метр -это аккурат слой температуры промерзания грунта. печь с трубой (если кладка, а не готовая наборная труба) тяжелая , будет гулять. Но это хрен бы с ней, нехай. Труба по крыше болтаться будет-щели, течь начнет. По углам бы пробурить бы надо было глубиной 2.5 м. и свайки с арматуркой.
Пусть я ошибаюсь :)
Устиныч
Благодарил (а): 100 раз.
Доп. информация: GMTK2XX,2016
Был GMT900, 2013г.
Сообщение CTEPX » 29 сен 2010, 13:57
Ты не ошибаешься. Фундамент печей должен быть независим от фундамента дома.
CTEPX
Сообщение Risha » 29 сен 2010, 13:58
вот вам и муж тетки!!! :shock:
:D :D :D
Risha
Куратор
Сообщение Устиныч » 29 сен 2010, 13:59
Кстати, Жень, "любуясь" фотами вскрытого пола, я чего-то не примомню -есть ли у тебя "продухи" в подпольное пространство? Т.е вентиляционные отверстия в фундаменте, чтобы подпол дышал. А то черной пол может начать подгнивать потихоньку.
Устиныч
Был GMT900, 2013г.
Сообщение Евген81 » 29 сен 2010, 14:04
CTEPX писал(а):Фундамент печей должен быть независим от фундамента дома.
так у меня и независим же :twisted: Кто сказал,что я связывал с домом? А про сваи-просто решили что не нужно.
Добавил через 1 минуту
Устиныч писал(а):вентиляционные отверстия в фундаменте, чтобы подпол дышал.
есть-есть :)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение CTEPX » 29 сен 2010, 14:14
Подвижки дома, относительно неподвижной печи можно компенсировать хм....... например ендовой. А вот хождения трубы уже ничем не компенсируешь. Самое неприятное что начнется - это трещины по кладке из-за постоянного отклонения оси от "ядра сечения". Глина (ровно как и цемент) на растяжение не работает. Как только ось будет отклонена от ядра сечения - на крае трубы с одной стороны будет возникать сжатие, а с другой растяжение. Там где растяжение - там и будут трещины. И самое противное, что направление отклонения в торфяных грунтах предсказать практически невозможно. Для этого надо делать геологические изыскания в разное врея года, для определения движения УГВ.
Жень - пока не поздно: разломай фундамент, сделай ростверк, в ростверке пробури сваи и сделай так, чтобы фундамент НЕ КАСАЛСЯ пола, лаг и т.п.
Добавил через 2 минут
Евген81 писал(а):так у меня и независим же Кто сказал,что я связывал с домом?
Может я неправильно понял вот эту фотку?
Добавил через 5 минут
Жень - не обижайся..... мы же только добра тебе желаем!
CTEPX
Сообщение Евген81 » 29 сен 2010, 14:21
CTEPX писал(а):Может я неправильно понял вот эту фотку?
что в ней не так?Там фундамент залит в опалубку-опалубка снимается и получается независимый фундамент :wink:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение CTEPX » 29 сен 2010, 14:23
Евген81 писал(а):что в ней не так?
Тогда все так :twisted:
CTEPX
Сообщение Евген81 » 29 сен 2010, 14:24
CTEPX писал(а):Тогда все так
Дим,я познакомлю тебя сним в следующий приезд...Думаю ты убедишься,что такую кладезь информации нужно сохранить и привлечь к следующему сезону,который будет называться-"Работа над ошибками "
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение CTEPX » 29 сен 2010, 14:26
Евген81 писал(а):Дим,я познакомлю тебя сним в следующий приезд...
договорились!
CTEPX
Сообщение sandr » 29 сен 2010, 14:42
Евген81 писал(а):будет проводить работу над ошибками
ну вот...настоящий ДАЧНИК... :crazy: сначала строим потом переделываем... :twisted:
sandr
Клубный Самоварщик
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: были:
Сообщение Евген81 » 29 сен 2010, 15:08
sandr писал(а):сначала строим потом переделываем...
Сань,я те ногу отрублю в следующий раз-ты накаркал :x :D
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
