Котлы и всё,что с ними связано.
Re: Котлы и всё,что с ними связано.
Сообщение Владимир Ростов » 04 фев 2016, 21:24
регион 63 писал(а):Маевского заросли, а теплообменники чистые?
Чистые - не то слово. Девственно чистые. Да, вот вспомнил, воздушники еще зарастают, года 3 - кирдык, под замену.. У меня их нету. Открытая система, напольный котел, труба 40-ка из подвала на чердак, типа тепловой насос, оттуда 3/4 стояки вниз - надежней не бывает.. Осенью включил - весной выключил.. :D
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение регион 63 » 04 фев 2016, 21:27
Владимир Ростов
В общем, сделал вывод - у тебя уникальные теплообменники, но это исключение. А, вообще, жесткая вода для котла - смерть. 8)
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение 100$ » 04 фев 2016, 21:28
Гадс, А у тебя один уровень вроде?
Я тебе советы из своего гаража давал - настенник, система 40 литров.
А в доме у меня от моей лени полы местами теплые. :D Семейство жалуется на жару. Я и не парюсь. Все продавливает потихоньку. Но Грюнфос основной менял в доме в прошлом году. Грелось и при не рабочем. В непосредственной близости от котла (-1 и 1 этаж) как обычно. Котел перегревал воду, сбрасывал давление (теплоноситель вода), если в спальнях +1 этаж греть.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Gads » 04 фев 2016, 21:33
Я понял все! Завтра до дома доберусь, просплюсь и в субботу попробую! :D
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение Владимир Ростов » 04 фев 2016, 21:35
регион 63 писал(а):В общем, сделал вывод - у тебя уникальные теплообменники, но это исключение. А, вообще, жесткая вода для котла - смерть.
У меня напольник. ему все пофиг :D . У родственников настенники, причем не дешевые, постоянный геморрой. %)
Владимир Ростов
Сообщение регион 63 » 04 фев 2016, 21:36
Владимир Ростов
Правильный теплоноситель, и нет никакого геморроя.
регион 63
Сообщение Владимир Ростов » 04 фев 2016, 21:40
регион 63 писал(а):и нет никакого геморроя.
Да куда там.. На Боше плата сгорела, на Феролли 3-летнем блок управления меняли, 150 евриков, Дакон - бак потек и трехходовой клапан дважды меняли, это на вскидку.. :o
Правда, на теплообменники нареканий не было.. :D
Владимир Ростов
Сообщение anlevin » 04 фев 2016, 21:53
Gads писал(а):я инструкцию от котла потерял
чтиво перед сном :)
http://www.baxi.ru/upload/iblock/3b4/lu ... ktsiya.pdf
anlevin
Благодарил (а): 314 раз.
Сообщение регион 63 » 04 фев 2016, 21:58
Владимир Ростов
У меня и блок и трехходовой в итоге от жесткой воды и пострадали. А последние три года с нормальной водой все тот же многострадальный дешевый Навьен вообще никакого внимания не требует.
Последний раз редактировалось регион 63 04 фев 2016, 22:00, всего редактировалось 1 раз.
регион 63
Сообщение Gads » 04 фев 2016, 21:59
anlevin
Блииин, ну зачем ты так сделал?!?! Теперь ведь вникать придётся! :cry:
Не буду! :D
Gads
Сообщение anlevin » 04 фев 2016, 22:03
Gads
Котел менять будешь, этот не выбрасывай, мне на запчасти пригодится :wink:
Кстати, если котел двухконтурный, для подпитки у его есть специальный кран из системы водоснабжения.
Последний раз редактировалось anlevin 04 фев 2016, 22:12, всего редактировалось 1 раз.
anlevin
Сообщение Gads » 04 фев 2016, 22:11
anlevin
Че сразу менять то? Мы ещё поборемся! Вон, шарик к нему прилепим для начала и походит ещё! :D
Gads
Сообщение YAN » 04 фев 2016, 22:23
Вся соль собирается в топке котла, вернее не в самой топке,а в рубашке, где жидкость соприкасается с раскладной топкой. Вскрывали не давно и плакали. :cry: :)
Миша! Ну ты прямо, как дикий. Все инструкции по котлам есть в интернете. Введи полное название своего котла инструкция по эксплуатации и монтажу.
Добавлено через 1 минуту 13 секунд:
Пока отправлялось моё сообщение,вообщем я как лузер. :( :D
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Gads » 04 фев 2016, 22:43
Не, ты как дикий! :D
А я как ленивый :D
Gads
Сообщение YAN » 04 фев 2016, 22:56
Gads
Там выше Володя писал,но он ошибся с диаметрами. На РБ резьба 3/4 дюйма,а не 3/8. И ещё, обязательно ставь тройник на РБ. Один вход тройника прикручивается к баку,во второй вход вкручиваешь шаровый кран на 3/4,в кран вкручиваешь или переход с 3/4 на 1/2 дюйма( если будешь гибкой подводкой соединять или любой соответствующий фитинг) в третий вкручиваешь футорку 3/4 НР на 1/2 ВР ( внутренняя резьба, наружная резьба) в футорку вкручиваешь шаровый кран на 1/2. Этот кран будет служить для слива и заполнения системы отопления,а так же для обслуживания РБ( расш.бака).
