Окна! пластик vs дерево
Re: окна! пластик vs дерево
Сообщение 100$ » 21 окт 2014, 21:55
Согласен. :beer:
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Re: Окна! пластик vs дерево
Сообщение Илья_85 » 10 ноя 2014, 12:16
Господа спецы. Нарисовалась проблемка следующего характера - поставили мне окошки пластиковые. Ставили знакомые, когда я увидел результат то немного опешил... В общем, с этими знакомыми мы вроде как больше и не знакомые, но вопрос решить нужно до конца. Что имеем: 3 окна, раздолбанные стены около подоконников, раздолбанные стены по периметру окон. Что нужно : сделать откосы (так вроде называется) и придумать что-то с подоконниками.
Какие мысли у меня...Остались мне пластиковые подоконники, но они не канают. Во-первых, монтажёры как-то криво поставили окошки. Вернее, по-уровню-то они нормально стоят, но подоконники видимо косые. И вставить подоконники в монтажный профиль внизу окошек возможным не представляется, плюс мне ваще не хочется пластиковые подоконники. Есть мысля залить просто подоконники стяжкой на такую высоту, чтобы скрыть монтажный профиль. Итого хотелось бы услышать ваших советов, а может и предложения по стоимости выполнения данных работ.
Размеры окон с откосами: 1) 2000х1700х450 (ВхШхГ) 2) 2 шт. по 1400х1700х450
Фотки красоты прилагаю:
Илья_85
Доп. информация: Subaru Tribeca.
Сообщение sotesu » 10 ноя 2014, 12:21
Деревяшки поставь...
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение Илья_85 » 10 ноя 2014, 12:27
sotesu писал(а):Деревяшки поставь...
Ну, как вариант...Только где такие деревяшки взять, чтобы 25-30 мм высотой, и 450 глубиной...и длиной 2 с лишним метра ещё.
Илья_85
Сообщение Евген81 » 10 ноя 2014, 12:40
Илья_85
Я не понял...Тебе окна на улицу выдвинули?? :shock: то бишь без подоконника на улице вовсе?
А переставить окошки не?
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение sotesu » 10 ноя 2014, 12:42
Живьем такие видел...может заказные, канеш... но все есть...
sotesu
Сообщение sotesu » 10 ноя 2014, 12:44
Нее..там полкирпича, а то и кирпич, виднеется за окном
sotesu
Сообщение operator » 10 ноя 2014, 12:47
Илья_85 писал(а):когда я увидел результат то немного опешил...
Ничего критического. Ставили по уровню и проему, а не привязывались к изначально кривым откосам и подоконникам. Так и должно быть.
Откосы заделаешь, ерунда. Пластиковые подоконники имеют толщину, как раз 20мм. Подобрать можно на любой вкус. Глянцевые, матовые, ламинированные. Хоть под дерево, хоть под мрамор. Дело вкуса.
Зря от знакомых отрекаешься. Особых проблем не вижу.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Илья_85 » 10 ноя 2014, 12:53
Евген81 писал(а):Я не понял...Тебе окна на улицу выдвинули?? то бишь без подоконника на улице вовсе?А переставить окошки не?
Не, не
sotesu писал(а):там полкирпича, а то и кирпич, виднеется за окном
С этим всё окей. Жень, я "переставить" не вынесу. У меня супруга 3!!! дня хату отдраивала после этого монтажа. Поэтому хотелось бы отделаться относительно малой кровью, если это возможно, конечно.
operator писал(а):Зря от знакомых отрекаешься. Особых проблем не вижу.
Причиной тому стало "не желание" или "не умение" доделать работу до конца. То-есть когда задуманный вариант подоконников не встал - мне не смогли предложить альтернатив. Не то, чтобы я открещиваюсь. Но обращаться к данным знакомым по каким-либо вопросам, связанным с проведением каких-либо работ я точно больше не буду.
Илья_85
Сообщение operator » 10 ноя 2014, 13:01
Ремонт, вообще, здоровья не прибавляет.
Все заделается и станет на свои места. Еще и радовать взгляд будет.
operator
Сообщение Astus » 10 ноя 2014, 13:02
Илюха, территориально объект где?
Зашвырнуто сандалькой.
Astus
Благодарил (а): 833 раз.
Сообщение Илья_85 » 10 ноя 2014, 13:08
Черкизон! Живу в доме с Серёгой "Лепилой".
Илья_85
Сообщение kostello » 10 ноя 2014, 13:14
Есть два варианта установки поколодников.
1. По верх старого поставить новый (в этом случае минимальные разрушения под ним) Но должен быть зазор на толщину нового. А судя по фото, он меньше 20 мм. Это ни есть хорошо.
2. Демонтировать старый ( в этом случае, зазор под подоконником может быть не предсказуемый от 20 мм. до 400 мм. Да да! и такое бывало.
Старые откосы, либо штукатурить, либо придется сбивать т. к. помешают установке пвх откосов, опять же, судя по фото.
kostello
Благодарил (а): 223 раз.
Сообщение Astus » 10 ноя 2014, 13:15
ну это ваще прям со мной рядом сегодня могу зайти после 19:00
Astus
Сообщение Илья_85 » 10 ноя 2014, 13:20
kostello писал(а):1. По верх старого поставить новый (в этом случае минимальные разрушения под ним) Но должен быть зазор на толщину нового. А судя по фото, он меньше 20 мм. Это ни есть хорошо.
Я всё же склоняюсь к данному варианту. С зазором всё сложно - подоконник кривой, но там даже в минимуме - 20 мм есть, так что надеюсь обойтись без демонтажа старых, иначе это будет алес.
kostello писал(а):Старые откосы, либо штукатурить, либо придется сбивать т. к. помешают установке пвх откосов, опять же, судя по фото.
Вот тут тоже вопрос, т.к. старые откосы в некоторых местах если их продлевать могут помешать открыванию створки, как мне кажется..
Astus писал(а):ну это ваще прям со мной рядом сегодня могу зайти после 19:00
Был бы признателен. Мой телефон: 892б019О7бб.
Илья_85
