Вопрос про стяжку пола
Re: Вопрос про стяжку пола
Сообщение alexter1968 » 18 май 2012, 14:28
Lozz писал(а):потом отсыпал керамзитом.
правильно - он то и забрал влагу. у нас стяжка всего 4- 6.5 см
alexter1968
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение Lozz » 18 май 2012, 15:00
дык я заливал когда раствор не делал как сметана. он у меня достаточно густой. от случайных пролитых вод защитило в основном
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение Юджин » 15 сен 2012, 23:03
Дабы тем излишних не плодить...
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Взялся за ремонт квартиры в доме, сданном в 2000 году с отделкой. Дом монолитно-кирпичный.
Вскрыл полы, убрав линолеум, и обнаружил под ним трещины - шириной до 5-7 мм, и глубиной до 90 (!) мм. При этом толщина перекрытия составляет в целом 25 см, из которых 16 см - собственно монолитное перекрытие, и 9 см - "пирог" из всяких утеплителей - выравнивателей, в которые вмурована электропроводка. Такая ситуация напрягла, ибо причины развития таких трещин неясны, а несущие конструкции дома достаточно напряжены (эркерные окна, значительно выступающие за рёбра жёсткости; выступающие за рёбра жёсткости участки монолитного перекрытия дополнительно нагружены газобетонной ограждающей стеной и кирпичной отделкой). У соседей на потолке трещин нет, да по логике, их и не должно быть - если трещины проникли в монолит, у соседей снизу их и не будет.
Если кто-либо из форумчан имеет информацию об этой проблеме, прошу изложить свои соображения - опасны ли эти трещины, и как их правильно заделывать.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
