Котлы и всё,что с ними связано.
Re: Котлы и всё,что с ними связано.
Сообщение LEO » 06 фев 2012, 11:08
Евген81 писал(а): газгольдер
Евген81 писал(а):150000 рублей
ИМХО выкинутые деньги. На 150 тыр можно топиться несколько лет, а к тому времени рассчитываю что централизованно газ проведут. Тем более что обслуживание газгольдера тоже стоит немалых денег, а без него - никак.
Сейчас самое дешевое, как я посмотрел, это уголь и дрова. Минусов два - постоянно подкидывать с выносом золы (особенно от угля плохо), и невозможность автоматизации.
Дизель - при мощности котла 20 кВт, доме в 150-170 квадратов (хорошо утепленном), можно укладываться в 1,5 тонны в год. Это если от котла не будет отбора на горячую воду, и отопление теплымы полами. Ну соответственно погодозависимая автоматика. Но солярка в последнее время дорого стоит. Поэтому и рассматриваю 2 котла последовательно, чтобы если забыл (не успел/уехал) подкинуть дров, автоматически запустился дизельный котел. Накидал дров - дизельный котел встал, так как температуру в контуре будет держать твердотопливный.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Евген81 » 06 фев 2012, 11:11
LEO писал(а):Сейчас самое дешевое, как я посмотрел, это уголь и дрова
Моя тетка,с которой живет небезызвестный тебе Иван,постоянно живет в доме,где отопление только камин.Ну помогает себе калориферами немного.Если дом утеплен хорошо,то и этого на первые годы хватит...Она не мерзнет.Поглядишь сам :wink:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение LEO » 06 фев 2012, 11:13
Евген81 писал(а):постоянно живет в доме,где отопление только камин
В доме постоянно кто=то присутствует? И каких размеров дом и из чего? :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Евген81 » 06 фев 2012, 11:18
Дом-дача,но тетка там живет на ПМЖ,то есть постоянно.Дом из бревна,размеры 6 на 9 в два этажа.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Устиныч » 06 фев 2012, 11:27
Евген81 писал(а):отопление только камин.
Отбор тепла от дымохода, наверное, имеется?
Немного офф
Тут, в воскресенье, посмотрел случайно по ТВ передачу про датскую энергосберегающую деревню.
Та вот, там дома есть, которые отапливаются теплом жителей!!! :shock:
Показывали семью из 3-х человек. Площадь дома по моим прикидкам -около 120-170кв.м
Задумайтесь! Температурный режим схож с нашим.И вроде не врут. Проект существует уже много лет.
Утеплитель -каменная вата, полметра толщиной.На вентиляции стоят устройства, предотвращающие выход тепла.
Собирается дождевая вода, целая система по сбору-используется как техническая для С/у и стирки.
И еще много чего есть. Вот куда на мастер класс ехать надо.
Что-то типа приведенной выже ссылки на энергосберегающую страхолюдину, только там все красиво и аккуратно.
На мой вкус, конечно.
Устиныч
Благодарил (а): 100 раз.
Доп. информация: GMTK2XX,2016
Был GMT900, 2013г.
Сообщение Евген81 » 06 фев 2012, 11:43
Устиныч писал(а):Отбор тепла от дымохода, наверное, имеется?
конечно,как без этого...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Устиныч » 06 фев 2012, 11:45
Евген81 писал(а):как без этого...
Причем, в двух уровнях, да?
На первом этаже контур и на втором "система утилазации отработанных газов" :wink: :D
Устиныч
Был GMT900, 2013г.
Сообщение LEO » 06 фев 2012, 11:59
Устиныч писал(а):датскую энергосберегающую деревню
Эта технология называется "пассивный дом", вещь дико интересная, но также и дико дорогая по сути. :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Евген81 » 06 фев 2012, 12:51
Устиныч писал(а):Причем, в двух уровнях, да?
у меня на даче в двух уровнях.Второй этаж обогревается только от камина и этого вполне достаточно могу сказать...В морозы там жарче,чем на первом этаже...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Устиныч » 06 фев 2012, 14:07
Евген81 писал(а):.В морозы там жарче,чем на первом этаже...
Да! Я тебе об этом еще очень давно говорил.
У меня у отца так баня отапливается и генерирует перегретый пар (должен был быть кипяток) :D
Грамотно вмурованный змеевичек отопления в правильно организованный дымоход с "коленцами",
да еще с циркуляционным насосом-это гуд! Всяко меньше природу отапливать.
LEO писал(а):вещь дико интересная, но также и дико дорогая по сути.
Возможно. Системы управления должны быть в этом случае не очень дешевыми.
Там, кстати, вся система централизована и от каждого дома идет сигнал в муниципалитет, где централизованно контролируется :shock:
Меня поразило другое-технология строительства домов. Какой акцент на теплоизоляцию делается!!!
Хотя, проверяли дедовским способом. Ходили с заженной свечой, на предмет колебания пламени от сквознячков :D
Устиныч
Был GMT900, 2013г.
Сообщение LEO » 06 фев 2012, 14:18
Устиныч писал(а):Какой акцент на теплоизоляцию делается!!!
Там потери, если не ошибаюсь, должны быть не выше 15 Вт/м2 :) отсюда и такая толстая теплоизоляция. Дом-термос, как в принципе и все каркасники :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение T410 » 06 фев 2012, 17:36
Triff писал(а):Имеется Газовый котел Rinnai RB-256 GMF
Питается от сжиженного газа. Переодически стал выдавать ошибку 99. Взято отсюда
При включении котел регулярно останавливается и показывает ошибку 99. Это проблема с дымоходом. Осмотр котла внутри показал сильное сажеобразование и загрязнение. Причиной этого стали несколько факторов. Котел не чистился и не обслуживался два отопительных сезона ....... Все это приводит к плохому теплосъему, перегреву и обугливанию теплообменника. Запчастей не потребовалось, но разбирать и чистить все детали пришлось.
Понятно, что надо чистить, но как именно?
Дымоход я, допустим, прочищу, продую, а вот теплообменник и т. д.? Кто подскажет?
P.S. Котел не на гарантии уже, а ребята из техподдержки перестали вызывать доверие, после моего к ним обращения; да и деньжат просят немало.
Может уже не актуально, но скажу: берёте распиратор, плотные перчатки и грязную ненужную одежду :D , потом разбираете котёл (там всё понятно, ничего сложного), вынимаете горелку, далее предварительно слив воду с котла снимаете теплообменник и начинаете всё это дело чистить. Если будете промывать теплообменник под напором то имейте ввиду - сажа очень сильно разлетается. Потом горелка, главное прочистить камеры предварительного смешения (похожи на раструбы). Нужно ещё почистить электроды розжига и электрод ионизации. Ну и то что над теплообменником тоже чистится. В самом дымоходе сажа вряд ли будет присутствовать.
T410
Доп. информация: Зелёный
Сообщение рыбак » 06 фев 2012, 19:26
ТО YAN
Виктор подскажите про расход солярки.
Имею котел Роса мощность 420 топлю дровами,есть желание перейти на солярку. Собственно вопрос что экономичней, а то запутался в расчетах.Расход соляры 4.2 кг/час 30 дн Х 24 час =720 час Х 4.2 =3024 на коэф.0,86 =2600 литров? Х 30 руб :shock: :cry:
Или там какой-то другой расчет?
рыбак
Доп. информация: Паджеро 4
Сообщение Triff » 06 фев 2012, 23:28
T410 писал(а):Может уже не актуально
Алексей, спасибо! Актуально, но это придётся всё делать, когда потеплеет! :D
T410 писал(а):В самом дымоходе сажа вряд ли будет присутствовать.
А почему тогда при снятии защитного кожуха (лицевая крышка) начинается заметный "захват" воздуха из помещения и котел работает нормально и ошибки не выдаёт? А может быть в коаксиалке конденсат немного подмерзает (труба вроде бы нормально стоит, но мне кажется, что когда делали отделку, её немного нарушили от первоначального монтажа). Котел ошибку не постоянно выдаёт, а при работе больше 4-х часов и при очень низкой температуры на улице (ниже -20 гр.)
Triff
Куратор
Доп. информация: Еxecutive,черный
Сообщение лонжерон23 » 06 фев 2012, 23:52
рыбак писал(а):30 дн Х 24 час
У меня котёл на ДТ автоматика заставляет работать не больше 8 часов в день ( в сильные морозы - 10 ).
