Навес для машины на даче
Re: Навес для машины на даче
Сообщение OEV » 22 июл 2012, 22:40
Евген81 писал(а):лучше бытовку поднять на блок
Да там не получится...Там не бытовка, мне сарай строили. Там фундамент по технологии Тиссэ стоит, столбчатый, и шпильки вмонтированы в бетон. Сарай именно строили, а не привезли готовый, там нижняя обвязка на шпильках сидит и прикручены гайками здоровенными. Дальше по обвязке каркас делали, утепляли, обшивали... Так что поднять, боюсь уже не получится. :)
ВАЗ 2105, Mazda 323F, Peugeot 406, Kia Sorento, Toyota LC Prado
OEV
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Прадик Евгена81
Сообщение Евген81 » 22 июл 2012, 22:42
OEV писал(а):Так что поднять, боюсь уже не получится
тогда тупо обшей сарай листом железа каким-то со стороны навеса,чтобы когда будет таять снег,он не мочил стену...Может что-то наши Гуру строительства более мудрое подскажут,но как-то ведь надо отделить мокрый снег от деревянной стены.Ну или на самый крайний случай антисептиком обработай трижды стену,чтоб наверняка :wink:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение OEV » 22 июл 2012, 22:49
Евген81 писал(а):Может что-то наши Гуру строительства более мудрое подскажут
Ну да, подожду совета какого нибудь еще
OEV
Сообщение Sashura » 22 июл 2012, 23:06
Я бы еще снегодержатели со стороны сарая сделала, чтобы весной снег таял на крыше, а не падал в один момент метровым сугробом - будет таять недели две, под навесом можно будет каток устраивать.
Хорошие люди принесут вам счастье, плохие люди наградят вас опытом, худшие — дадут вам урок, а лучшие — подарят воспоминания. Цените каждого.
(Уилл Смит)
Sashura
Благодарил (а): 75 раз.
Сообщение Борик » 23 июл 2012, 09:04
Из моей практики эксплуатации навеса: Снег с него не скатывается, а медленно сползает равномерно по обе стороны и в принципе большими кусками не падает. Что касается прочности, то ,судя по фото, здесь её с избытком, нагрузка распределится равномерно. У меня вся купольная конструкция опирается на 4 столба из забетонированной квадратной трубы 100х60, заглубленной на 80см. Пять лет стоит и ни-ни. Я бы закрепил на торцах поликарбоната финишные профильные планки чтобы меньше грязи попадало в соты.
Ну и естественно через фронтоны зимой снег будет набиваться на площадку- от этого никуда не уйдешь. А так - очень нормальный "колхоз", зато как минимум тысяч 50 съэкономил.
Борик
Сообщение OEV » 23 июл 2012, 10:41
Борик писал(а): Я бы закрепил на торцах поликарбоната финишные профильные планки чтобы меньше грязи попадало в соты.
Это естественно сделано, они бесцветные просто, и на фото с телефона их не видно.
OEV
Сообщение регион 63 » 23 июл 2012, 12:08
OEV
Зачет! Отличный навес. Правда, многовато лишнего металла и, соответственно, работы. Зато красиво! :wink:
OEV писал(а):Это естественно сделано, они бесцветные просто, и на фото с телефона их не видно.
К сожалению, они не защищают соты полностью, часть воды и грязи все равно проникает внутрь. Я сейчас детский домик покрыл поликарбонатом, а торцы на полсантиметра заполняю бесцветным силиконовым герметиком. Посмотрим на результат.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Владимир Ростов » 23 июл 2012, 12:55
регион 63 писал(а):многовато лишнего металла
Половина.. :)
регион 63 писал(а):а торцы на полсантиметра заполняю бесцветным силиконовым герметиком
И дырки под болты тоже желательно..
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Sashura » 23 июл 2012, 13:04
Борик писал(а):Из моей практики эксплуатации навеса: Снег с него не скатывается, а медленно сползает равномерно по обе стороны и в принципе большими кусками не падает
Это зависит от размера навеса и угла наклона поликарбоната. Мне пришлось сделать снегодержатели, а судя по фото, у меня навес покруче (в смысле изгиба поликарбоната) :D .
(Уилл Смит)
Sashura
Сообщение регион 63 » 23 июл 2012, 13:11
Владимир Ростов писал(а):И дырки под болты тоже желательно..
Ну там хоть резиновая прокладка есть, если саморез (болт) не перекосить при закручивании, будет герметично. Но лишним герметик не будет. Листы на домике закрепил обычными оцинкованными саморезами без прокладок - там герметик в каждой дырке.
регион 63
Сообщение OEV » 23 июл 2012, 13:28
Все болты посажены под специальные термошайбы, с собственными комплектными заглушками - то есть в поликарбонат вставляется термошайба, через нее вкручивается саморез и заглушка сверху.
регион 63 писал(а):они не защищают соты полностью, часть воды и грязи все равно проникает внутрь
Про герметик подумаю еще...Проверю еще герметичность, может и стоит сразу замазать дополнительно
OEV
Сообщение Владимир Ростов » 23 июл 2012, 14:13
регион 63 писал(а):будет герметично.
Ну, как диллеры посоветовали, так я и сделал. Дырку в пластике на 50% больше диаметра болта + силикон.
Владимир Ростов
Сообщение регион 63 » 23 июл 2012, 15:28
Владимир Ростов писал(а): как диллеры посоветовали, так я и сделал.
Это у них просто термоусадочных шайб в наличие не было. :D Вот силикон вместо компенсатора и посоветовали. Но, возможно, так даже лучше будет.
регион 63
Сообщение Владимир Ростов » 23 июл 2012, 17:58
регион 63 писал(а):б в наличие не было.
Шайбы были 4-х видов. Но, посоветовали именно резино-металлические. Фирма, где брал в основном монтажная, барыжат немного попутно. Так что опыт есть. А поскольку продаван был с поломанной ногой, я понял - это настоящий кровельщик, ему доверять можно.. :D
Владимир Ростов
Сообщение -SPY- » 24 июл 2012, 16:27
OEV
если не секрет, во сколько обошлось сие творение??
сам думаю ставить на даче такое же навес, позвонил в одну конторку... объявили 2500 за метр. итого размер 7х4 выходит в 70 рублей..
-SPY-
