Из чего построить дом?
Re: Из чего построить дом?
Сообщение alexter1968 » 19 май 2011, 12:13
Sedoy писал(а):они конечно шумновато. Но не критично
кому как- а в одном коттедже пришлось переносить спальню - детки подросли стали на квадриках кататься- родителям надоело слушать звук открывающихся ворот
alexter1968
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение Sedoy » 19 май 2011, 12:18
лонжерон23 писал(а):В доме гараж в цокольном этаже
Игорь, в этом и есть ошибка планировки. Я изначально отказался от какого проекта и пошел иначе. Принцип примерно такой: http://www.plans.ru/project.php?id=865
Добавлено через 5 минут 13 секунд:
лонжерон23 писал(а):лучше строить из керамических блоков с отделкой облицовочным кирпичом .
а без облицовки не получится? Я не потяну такие расходы
alexter1968 писал(а):детки подросли стали на квадриках кататься-
Алексей, я больше склонен думать, что они устали от рокота квадриков, а не от грохота ворот. Я уже писал, ворота можно обшить и добиться отсутствия грохота при закрывании.
Sedoy
Доп. информация: Кореец чёрной масти
Сообщение регион 63 » 19 май 2011, 12:40
Секционные ворота с электроприводом открываются практически бесшумно.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Sedoy » 19 май 2011, 12:45
регион 63 писал(а):Секционные ворота с электроприводом открываются практически бесшумно.
Думаю что затраты на приобретение и установку таких ворот обойдутся дешевле чем обычные ворота и перепланировка!
Sedoy
Сообщение Евген81 » 19 май 2011, 12:50
Sedoy писал(а):что затраты на приобретение и установку таких ворот обойдутся дешевле
было бы желание :wink:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Сергей Петров » 19 май 2011, 13:07
[size=85][color=green]Какие могут быть пары?! Очём ты?! У меня дизель, в гараже нормальная вентиляция и сроду не пахнет выхопными!!![/quote]
А солярка не пахнет? А у топливного бака есть вентиляционное отверстие? То что пахнет как назвать? То что ты это не замечаешь, не значит что этого нет.
Хотя хозяин барин и все ОК бывает только в теории. А принудительная вентиляция как включается? - по запуску двигателя авто? :crazy: или надо всегда руками кнопку нажимать?
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Сообщение Евген81 » 19 май 2011, 13:23
Сергей Петров писал(а): А принудительная вентиляция как включается? - по запуску двигателя авто? или надо всегда руками кнопку нажимать?
а заходя в гараж ты свет включаешь?
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение alexter1968 » 19 май 2011, 14:24
Sedoy писал(а):ворота можно обшить и добиться отсутствия грохота при закрывании
там ворота были подъемныеи напрягал именно звук открывания(квадрики выкатывали потихоньку)
alexter1968
Сообщение Сергей Петров » 19 май 2011, 15:41
[/quote]а заходя в гараж ты свет включаешь?[/quote]
Что касается электрики....Остапа может понести! Подозреваю что помещение гаража пожароопасно и взрывоопасно, а потому и выключатели и розетки там располагать нельзя, + светильники должны быть соответствующего исполнения. Выключатель вне помещения. А если гараж с окном и там светло и свет не нужен? Лучше тады вентиляцию включать не от линии освещения, а от своей линии с использованием датчика движения. Да и свет тоже. 8)
Насчет запахов и паров в гараже - а там разве всяких растворителей и обезжиривателей стоять не будет помимо ГСМ???
Сергей Петров
Сообщение Sedoy » 19 май 2011, 15:45
Сергей, я ещё ни одного гаража частного, да и казённого где стоит большое кол-во машин, не видел которые взлетели от включеной лампочки :lol:
Добавлено через 2 минуты 8 секунд:
Если рассуждать по твоету, то машину вообще опасно ставить в гараж! :lol:
Сергей Петров писал(а):Насчет запахов и паров в гараже - а там разве всяких растворителей и обезжиривателей стоять не будет помимо ГСМ???
Вообще то для этого существует подвал, наверное...
Добавлено через 1 час 6 минут 28 секунд:
Ладно, похоже мы малость не в ту сторону пошли?! Изначально планировалось обсудить различные строительные материалы: брус, калиброванное бревно, кирпич, сибит, вармит, керамо-блоки...
Sedoy
Сообщение Сергей Петров » 19 май 2011, 17:50
Мы просто говорим про свое здоровье и чтобы наш дом был в безопасности :wink:
Посмотрите на очень не бедных людей - они почему то в последнее время строят себе дома из дерева.
Я просто мечтаю о рубленом доме с голыми бревенчатыми стенами. Хотя построил дом из бруса, изнутри обшил гипсокартоном, снаружи сайдинг - не то, нет запаха дерева, который мог бы быть без обшивки.
Насчет того что ничего нельзя - Вы посмотрите нормы, в них как раз ничего нельзя и написано это там не просто так, как говорится нормы пишутся кровью :o
Сергей Петров
Сообщение tall100'y » 19 май 2011, 18:25
У нас дача из оцилиндрованного бревна, как раз десять лет уже стоит (как Женя и просил :D ). Дом двухэтажный, первый этаж - бревно, второй - каркас с вагонкой с двух сторон и утеплителем (если это можно так назвать) внутри, крытая веранда - каркасно-вагончатая.
Пяток бревен лопнули до сердцевины, три из них повело штопором. Образовались щели между бревнами, которые мхом не законопатишь. Но льняным войлоком - вполне.
Стены дышат. Вверх-вниз. Особенно заметно по коробам электропроводки - во весне и поздней осенью они дугами (между шурупами) выпирают от стен, летом более-менее ровные. Хотя надо поблагодарить того, кто эти короба ставил - под шурупами сделаны термокомпенсационные пропилы, чтобы пластик мог немного гулять, но, видимо, недостаточно. Надо будет перезакрепить короба. На каркасной части дома таких вещей не наблюдается.
Дом не обшит ни снаружи, ни изнутри. Внутри был покрыт каким-то бесцветным составом из коллекции Тиккуриллы для интерьеров (не помню, что это было). Две комнаты наверху (детские) - чем-то на водной основе. И там и там все нормально, только на одном бревне сантиметров 40 захватил грибок (или плесень), потом вывели (чем - не помню, по-моему, его звали Ниомед).
Снаружи покрывали Текстуролом. Потом через год еще раз. Потом через два. Потом через три. В этом году опять покрывать надо. Или красить. Или сайдинговать. Или обложить кирпичом, но тогда надо наращивать фундамент. Или сменить состав на что-то более стойкое типа Белинки. Тогда красить раз в пять лет. Короче, работа на даче всегда найдется.
Но это всё проза. А вот вечером, под аромат бревенчатого дома от разогретой печки опрокинуть рюмочку и погрызть семечки... Это, ребята, поэзия. :D
Для справки: много жил в частном секторе. Дома были из силикатного кирпича, шлакоблоков, бруса с обкладкой из кирпича, была и мазанка (глина, гуано коровье и солома). Кстати, последний вариант был самым теплым.
Да, забыл сказать - по весне дом надо обязательно мягко прогревать и сушить. С тех пор, как стал делать это без фанатизма, сюрпризы от бревен прекратились. Может, конечно, и не связано одно с другим, но интуиция мне подсказывает, что слишком сильный и быстрый прогрев промерзшего и влажного дерева до добра не доведет.
Не судите и не судимы будете...
tall100'y
Благодарил (а): 43 раз.
Доп. информация: Черный
Сообщение AlexMark » 19 май 2011, 18:39
Женя, определись сначала: -Тебе дом нужен для житья или отдыха? Отсюда и требования разные к материалу. Если в приоритете -отдых, то я ты рекомендовал дом из дерева. Всё таки дышится легче, не камень, не пластик. И, выбери, наконец, проект, который и тебе понравится, и в участок впишется. Может не надо его загонять в угол участка, может он как раз будет украшением участа? А, в кирпичах и прочих шлакоблоках, мы , и так уже всю жизнь живём.
Удачи на дорогах! Марк.
AlexMark
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: Дорестайл. Кореец.
Сообщение Евген81 » 19 май 2011, 21:57
AlexMark писал(а):Тебе дом нужен для житья или отдыха?
для постоянного проживания.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Sedoy » 20 май 2011, 05:57
Сергей Петров писал(а):Я просто мечтаю о рубленом доме с голыми бревенчатыми стенами. Хотя построил дом из бруса, изнутри обшил гипсокартоном, снаружи сайдинг
Сергей, у меня нет такой возможности постоянно следить за деревом (если строить из бруса или бревна) и тем более что старость не за горами. Может я и лентяй, не знаю. А по сему вынужден искать более менее бюджетный вариант строительства при условии что бы в будующем минимально вкладываться в обслуживание и в том числе минимальные затраты на отопление такого дома. Вот и подбираю материал для строительства. гараж в виде пристройки к дому позволит съэкономить затраты на одну стену, перекрытие, крышу, отпадает необходимость в организации автономной отопительной системы... В качестве отопления планирую японский газовый котёл который планирую установить в подвальном помещении. Там же будет и сауна с басейном (но это только при наличии средств после окончания основного строительства).
Что касается безопасности гаража, то я планирую установить там принудительную вентиляцию которая будит включаться при включении света и выключаться при его выключении с задержкой мин 20. Вентиляционная труба будет выведена на уровень крыши.
Sedoy
