Замена газового котла в доме.
Re: Замена газового котла в доме.
Сообщение Сергей Петров » 17 фев 2011, 00:25
Хм... Нам сказали, что якобы устанавливать должны спецы... наверно имеющие лицензию на установку этих котлов. Написал заявление на получение ТУ.
Чет я до конца не въеду в порядок установки котла по оформлению бумажек (брата посылаю курьером в горгаз). Завтра сходит, может чего новое скажет.
Добавлено через 5 минут 26 секунд:
Это что это за горгазы такие?[/quote]
Мастер их -мой давний знакомый, раньше вместе на заводе работали, плитку настенную Дедовскую упаковывали :roll: Поэтому тем, чем может поможет, а вот оформление бумажек это выше надо идти.
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Сообщение Sorentik » 17 фев 2011, 14:58
Вот уже 7 лет эксплуатирую настенный двухконторный немецкий Vailant. Присмотритесь к этому производителю, не пожалеете.
Sorentik
Доп. информация: 2,5CRDI, TOD, Limited, чип-тюнинг Chipico
Сообщение Сергей Петров » 17 фев 2011, 16:06
Я уже в заявке на ТУ Навьен указал. Что -то мне цены какие то немыслимые завернули - установить котел на стену, подключить и настроить - 18-30 тыс.р :shock:
Сергей Петров
Сообщение Бештау » 17 фев 2011, 17:39
Поверь... Делов на час от силы.....
Данная деятельность (установка котла- и монтаж системы отопления) не подлежит лицензированию
Ставь сам, и позовешь включить газ и поставить на техобслуживание.
Навьен/Ваилант наплевать, что в заявке. По принципу одинаковые и взаимозаменяемые.
Кореец просто дешевле.
Бештау
Доп. информация: ЕХ- Танк- разочарование
+VW Passat 08 HighLine чёрный мерзавец
, CR-V 09 года- иждивенец)))
Сообщение Евгени » 17 фев 2011, 19:51
Свои пять копеек. Загородный дом 100кв/м. Использую как дача, по выходным и праздникам зимой и полностью летом. Зимой не отключаю, в системе теплоноситель на глюколь основе. Котёл двухконтурник NevA люкс 8023 коаксиал. Длина по паспорту коаксиала не более 3 метра, каждое колено изгиба считаем за метр. Коаксиал вывел в вентиляционный стояк - дымоход. Тосол в системе - не пожалел ниразу. Замораживал дважды, аварийное отключение газа. Всё цело кроме подвода по холодной воде и внутренний теплообменник. За два часа всё разобрал на коленке, в тисках выправил раздутый теплообменник, большинство соединений внутри котла на защёлках, может это и спасло всю нержавейку. Собрал, запустил, всё работает. Тосол спас все батареи и разводку труб, а также не знаю чтобы было в полу (все 100кв/м) тёплый пол. По холодной воде полипропилен всё порвало. Переделаю на гофр нержавейку помоему называется КОФУСО. Нравится котёл простотой в обслуживании, копеечных коплектующих, и очень экономичный. Собираюсь его переставить в баню, а на смену погодозависимый модель 8029. Котёл очень схож с автомобилем КИА Соренто, не фирмячий, но честный и труженик. Обслуживаю сам, газовики так рады что их к котлу не подпускаю. Не проблема с расходниками, есть представительство. Ещё раз повторюсь, копеечные комплектующие, что на всякий случай закупил всё. Руки чешутся влез в плату управления, внёс усовершенствование. Доложил офицалам, обалдели от сделаного, ктонить рацуху толкнёт. Мне так кажется лучше тот котёл который обслуживается под боком и без заморочек вроде того привезём запчасть бысто через три месяца.
Евгени
Доп. информация: Белый на пневме. Был рамный Соренто 2,5CRDI
Сообщение YAN » 18 фев 2011, 21:29
Владимир Ростов писал(а): Если котел при нагреве начнет плеваться через аварийный клапан, добавишь расширительный бак. Все.. :)
Побольше бы таких советчиков.Я без работы не останусь!
Владимир Ростов писал(а):Лучше не надо. Естественную циркуляцию никто не отменял. Будет дополнительное сопротивление насосу. А оно надо? Подключай прямую и обратку так, как было в старом котле. Кстати, а что мешает?
Для таких случаев и ставится циркуляционный насос.Проблема будет с радиаторами,если на них стоят флексы(регуляторы с термоголовками),они начнут стучать так,что страшно становится.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Сергей Петров » 18 фев 2011, 22:04
А вот и можно подключать обратку как прямую, а прямую, как обратку, потому что система с этим котлом закрытая и гравитационная составляющая отсутствует. Это мне сказал бывший коллега - ГИП, занимающийся в основном отоплением и вентиляцией, ему верю, опыт у него большой (раньше вместе проектировали новую шок.фабр. Красный Октябрь) :)
Сергей Петров
Сообщение Владимир Ростов » 18 фев 2011, 22:09
YAN писал(а): Побольше бы таких советчиков.Я без работы не останусь!
Аргументируй.
Циркуляционный насос, который штатный, довольно маломощнный. В то же время, естественная тяга в существующей вертикальной трубе от котла на второй этаж довольно приличная. С ее помощью без всякого насоса происходит циркуляция при использовании обычного напольного котла. Если запустить теплоноситель в обратную сторону, т.е., сверху вниз, возникнет конфликт потоков естественной и искуственной циркуляции. Справится ли штатный насос - не берусь сказать. Зачем рисковать, не вижу никакого смысла.
Сергей Петров писал(а):А вот и можно подключать обратку как прямую, а прямую, как обратку, потому что система с этим котлом закрытая и гравитационная составляющая отсутствует.
Значит, в трубах при закрытой системе существует невесомость.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение YAN » 18 фев 2011, 22:28
Владимир Ростов писал(а):Аргументируй.
Ну во-первых расширительный бак используется в системе как стабилизатор давления,во-вторых,как гидроаккумулятор.Если следуя твоим советам.при нагреве теплоносителя происходит рост давления(до 3-х килограммов,момент срабатывания аварийного клапана,в простонародье-подрывника),часть жидкости выбрасывается через клапан,но при остывании давление падает.Например: если в холодном состоянии давление в системе было 1,5 кг,а после выброса теплоносителя оно будет уже 1,1 кг.Два-три выброса,через аварийный клапан и в холодной системе давление будет равно 0.При таком давлении некоторые котлы выходят в аварийный режим и не запускаются.Или перестает греть какой-нибудь контур из-за нехватки давления.потому как 1 кг давления в системе равен высоте подъема в 10 метров.В случае с расширительным баком,излишний антифриз при росте давления уходит в расширительный бак растягивая мембрану,а при остывании,возвращается в систему с сохранением первоначального давления в системе.
Владимир Ростов писал(а): Если запустить теплоноситель в обратную сторону, т.е., сверху вниз, возникнет конфликт потоков естественной и искуственной циркуляции. Справится ли штатный насос - не берусь сказать. Зачем рисковать, не вижу никакого смысла.
Чтобы предотвращать подобные ситуации.сразу после насоса устанавливают обратный клапан,чтобы задать направление потоку(стрелкой от насоса). :)
Сообщение Владимир Ростов » 18 фев 2011, 23:09
Абсолютно точно. Но, кто сказал, что штатного бака не хватит? Для ответа на этот вопрос надо посчитать объем системы и сравнить с указанной в паспорте котла. Считать геморно, хотя и можно. Чтобы не считать, можно один раз запустить котел до максимальной температуры. Если он плюнет через аварийку - ставь доп. бак, о чем я и писАл. Вроде, логично.
Во-первых, технически затруднительно, по конструкции насоса, там к нему обычно сразу подключается трубка теплообменника, особо клапан не вставишь, а во-вторых, клапан не задает направление потоку. Клапан запрещает потоку одно из направлений. Т.е, если насос не сможет "победить" гравитационную составляющую разгонной трубы, да, в обратную сторону не потечет, но и туда, куда надо, тоже не потечет.
Владимир Ростов
Сообщение Сергей Петров » 19 фев 2011, 12:22
[/quote] В то же время, естественная тяга в существующей вертикальной трубе от котла на второй этаж довольно приличная. С ее помощью без всякого насоса происходит циркуляция при использовании обычного напольного котла. Если запустить теплоноситель в обратную сторону, т.е., сверху вниз, возникнет конфликт потоков естественной и искуственной циркуляции.[/quote]
Не совсем так происходит. Как таковой тяги нет, просто молекулы горячей воды вытесняют собой холодные, потому при естественной циркуляции чем выше радиатор, тем он горячее. Чтобы тепло было одинаковое в радиаторах, я поставил насос, без него на 2 этаже был Ташкент, а на 1 - м морозильник. Насос справится, задавая искуственную циркуляцию (надеюсь). Короче поставлю, там посмотрю, одно дело теория, другое практика.
Сергей Петров
Сообщение Владимир Ростов » 19 фев 2011, 14:06
Не совсем так. Движение теплоносителя создается в трубе, идущей от котла вверх. Она так и называется - "разгонная труба".
На самом деле решается проще - часть "железа" - секций радиаторов на 2-м этаже убирается, и добавляется на 1-м этаже. Ну и регулировочная арматура тоже для этих целей предназначена. Также важно соблюсти уклоны в горизонтальных ветках системы. Раньше насосов не было, и все работало.. :)
Владимир Ростов
Сообщение Бештау » 19 фев 2011, 14:40
У меня котёл стоит на втором этаже...Ну и встроенным насосом прожимает все 11 батарей обеих этажей.
Бештау
Сообщение Владимир Ростов » 19 фев 2011, 14:59
А у меня стоит в подвале и отапливает весь дом (2 этажа + цоколь) равномерно и без насоса. :)
Владимир Ростов
Сообщение Сергей Петров » 19 фев 2011, 17:43
Владимир Ростов писал(а):А у меня стоит в подвале и отапливает весь дом (2 этажа + цоколь) равномерно и без насоса. :)
Ф
Ага!!!!! Вот и открыл секрет того почему все работает и без насоса! А ты попробуй этот котел на 1 этаже поставить, чтобы по вертикали разница между центром рабиатора и центром котла была никакая (как у меня), тогда будет так, как я расссказал. Эта самая тяга как раз напрямую зависит от расстояния по вертикали между котлом и низшим радиатором 8) (ну мне так спецы по теплу объясняли, когда отопление делал).
Сергей Петров
