Вопрос о температуре дымохода
Re: Вопрос о температуре дымохода
Сообщение Евген81 » 14 сен 2010, 09:43
Hrom писал(а):Печку топить надо аккуратно
Серег,что в твое понимании-"топить аккуратно"?Насколько мне известно,шибер нужен,чтобы регулировать горение не ради охлаждения труб,а тепла ради...А труба должна на 120% не перегреваться при сильнейшем пламени.
Может я не так отнесся когда-то к установке дымохода,но мне поставили на камин прошлой осенью,всю зиму ездили (тот же Дима видел) и топили в 30-ти градусный мороз очень сильно-все намана.
Сэндвич обычный покупной на Белых Дачах,проход 45 на 45 дыра с металическим коробом и обложено базальтовой ватой.Зимой металл касался досок пола,сейчас на всякий пожарный напихал меж самим коробом и досками базальт (там сантиметра 2 была щель)
Добавил через 1 минуту
CTEPX писал(а):Шибер отрыт на "полную"
Дим,не правда это.См.пост выше. :wink: Или я не прав?
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Hrom » 14 сен 2010, 10:06
Евген81 писал(а):Насколько мне известно,шибер нужен,чтобы регулировать горение не ради охлаждения труб...
Регулировка доступа воздуха,помогает охлаждать газы...
Шибер полностью должен быть открыт только в момент растопки, после чего его прикрывают и в дальнейшем регулируют им температуру горения в печи и поддерживают комфортную температуру в парилке.
Например для каминов с открытой топкой не в коем случае нельзя применять сандвич трубы...они просто прогорят.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Евген81 » 14 сен 2010, 10:17
Hrom писал(а):Например для каминов с открытой топкой
а с закрытой? :oops: Кстати,шабер у меня чаще всего открыт 8)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Hrom » 14 сен 2010, 10:31
Евген81 писал(а): у меня чаще всего открыт...
При условии что у тебя все собрано правильно и перегрев тебе не страшен,окончиться тем что ...работа легкого дымохода типа сэндвич из нержавеющей стали(температура отводимых газов не более 400-500 °С) на постоянно высокой температуре приведет к его скорейшему выходу из строя...
При температуре отводимых газов более 500°С применяются кирпичные дымоходы,под которые необходим капитальный фундамент...
Hrom
Сообщение CTEPX » 14 сен 2010, 12:02
Hrom писал(а):работа легкого дымохода типа сэндвич из нержавеющей стали(температура отводимых газов не более 400-500 °С) на постоянно высокой температуре приведет к его скорейшему выходу из строя...
Да, есть такое дело. Плюс на это наложится конденсат (кислота), который убыстрит процесс прогорания трубы.
А ведь и правда - при открытом шибере огонь по всей трубе постоянно.
...The Sky is not a limit..... The Ground is.....
CTEPX
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Был аццкий ижевский трахтор-догламурник от ЧипиКо:)
MJ-800 и Turbo2001 от Кабана.
Cейчас просто Mondeo 2.3 AT
Сообщение Евген81 » 14 сен 2010, 13:18
CTEPX писал(а):А ведь и правда - при открытом шибере огонь по всей трубе постоянно.
буду знать.А шибер не прогорит быстро?
И еще-я решил обложить кирпичем металлическую трубу,а если она прогорит?
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение CTEPX » 14 сен 2010, 13:27
Евген81 писал(а):А шибер не прогорит быстро?
Жек, ну там таааааааакой метал. 4мм. не должен.
Евген81 писал(а):И еще-я решил обложить кирпичем металлическую трубу,а если она прогорит?
Вообще умные люди советуют менять всю систему дымохода (вне зависимости от супер-пупер изготовителя) из сэндвича через 5-7лет.
Разбирать придется полюбому.
Тут еще тесть тонкость. Как ты поймешь - прогорела она или нет?
Если кладки нету - то это можно понять делая переодически ревизию трубы (например по цвету - обижалость по-моему называется)
CTEPX
Сообщение Евген81 » 14 сен 2010, 13:29
CTEPX писал(а):Как ты поймешь - прогорела она или нет?
да хрен его знает :o
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение CTEPX » 14 сен 2010, 13:41
Евген81 писал(а):да хрен его знает
Вот по-этому умные люди не советуют обкладывать кирпичем. Хотя Сашка sandr обложил и ничего. Говорит, что понимает что ему придется разбирать кладку.
CTEPX
Сообщение Hrom » 14 сен 2010, 13:41
CTEPX писал(а): Как ты поймешь - прогорела она или нет?
Со временем ухудшаться тяга,пока остатки прогоревшего железа совсем не забьют дымоход и дым пойдет в помещение... =@
В строительстве нет ничего дороже чем переделка.
Hrom
Сообщение Евген81 » 14 сен 2010, 13:51
CTEPX писал(а):Хотя Сашка sandr обложил и ничего.
ну ты же пишешь -умные не советуют...А Сашка обложил,я обложу....делай выводы с кем общаешься :D
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение CTEPX » 14 сен 2010, 13:55
Евген81 писал(а):ну ты же пишешь -умные не советуют...А Сашка обложил,я обложу....делай выводы с кем общаешься
Я дополнительно обкручу трубу базальтовым матом и алюминием 300мкм. Этого вполне ИМХО хватит. И переодически буду делать ревизию
CTEPX
Сообщение Евген81 » 14 сен 2010, 18:00
CTEPX писал(а):Я дополнительно обкручу трубу базальтовым матом
я считаю базальтового мата хватит.Хотя у меня ваще разрываться труба будет еще на первом этаже,ибо печь будет пристраиваться и входить в эту же трубу.Потому смысла обворачивать у себя не вижу.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение sandr » 14 сен 2010, 20:13
CTEPX писал(а):ему придется разбирать кладку.
ничего не придется...просто выдернут из колодца и новую вставят...а вообще в планах у меня кирпичная печка...
Евген81 писал(а): печь будет пристраиваться и входить в эту же трубу.
мое мнение...хрен что у тебя получится...и сэндвич твой печник приговорит к помойке... %) и сделает тебе нормальный кирпичный дымоход...
sandr
Клубный Самоварщик
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: были:
Сообщение Евген81 » 14 сен 2010, 20:46
sandr писал(а):и сделает тебе нормальный кирпичный дымоход...
сегодня звонил печник. Дали его по рекомендации,сказали грамотный.Гарантирует,что обложив мой камин с притоком воздуха и выпуском его же наружу вверху можно отапливать весь дом.То есть даже без печи...Думаю.Еще один печник приедет в субботу смотреть.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
