Антисептики для дерева - муки выбора
Re: Антисептики для дерева - муки выбора
Сообщение CTEPX » 30 сен 2010, 11:30
Risha писал(а):мне понравился вариант продукции НПО «НОРТ»
Ир, думаю ты права - на брэнде (кроме Сенежа) заморачиваться не следует. Все эти хим.защиты древисины - довольно молодой продукт, особенного опыта эксплуатации "а как там будет через 10-15 лет" нет, посему если ты читала положительные отзывы - бери и мазюкай :)
...The Sky is not a limit..... The Ground is.....
CTEPX
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Был аццкий ижевский трахтор-догламурник от ЧипиКо:)
MJ-800 и Turbo2001 от Кабана.
Cейчас просто Mondeo 2.3 AT
Сообщение Maddik » 30 сен 2010, 11:31
Я когда-то проливал чердаки с деревянными перекрытиями, от пожара...Не помню препарат, но помню что распылял его из брызгалки (что-то вроде как кусты опрыскивать, баллон на спину и ручка насоса, в руку палку с форсункой). Он был жутко соленый. Факт в том что это была оконечная обработка.. После покраски, сан и био обработок и т.д., т.е. последним слоем опрыскиваешь все дерево, оно впитывается и получается прозрачный слой - защита от огня. Спросить на строительном рынке, там сразу пальцем покажут.
Maddik
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение Евген81 » 30 сен 2010, 11:58
Maddik писал(а):защита от огня.
мне кажется,что все это байки...любой горючий материал после опрыскивания со временем высохнет и будет полыхать при пожаре ой как хорошо :(
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение CTEPX » 30 сен 2010, 11:59
Евген81 писал(а):мне кажется,что все это байки...
Вот и я о том же.... нельзя из горючего от природы материала на все время сделать негорючий.....
CTEPX
Сообщение Евген81 » 30 сен 2010, 12:04
CTEPX писал(а):Вот и я о том же....
я как-то пытался поджечь после Сенежа Огнебио доску-зажигалкой не хотела разгораться сразу после обработки.Спецом углубляться не стал в задачи.Но вырезав пол для печи доски (ибо были с гвоздями и не нужны уже) сжег в бочке для мусора...сгорели как миленькие :D
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Risha » 30 сен 2010, 13:06
а я смотрела передачу, где объясняли принцип действия огнезащиты
Risha
Куратор
Сообщение Евген81 » 30 сен 2010, 13:08
Risha писал(а):а я смотрела передачу, где объясняли принцип действия огнезащиты
и?
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Maddik » 30 сен 2010, 13:09
Ваша правда, это не панацея, это один из вариантов как понизить вероятность пожара :) Может обработанная поверхность и протянет те нужные 1-2 минуты, пока человек не заметит огонь и не потушит его малыми силами. И обрабатывать надо не единожды, а регулярно. Тем более со стороны улицы.
Maddik
Сообщение Risha » 30 сен 2010, 13:13
если примерно и коротко, то как-то так:
Принцип огнезащиты построен на том, что негорючие газы и пенно- коксовый слой, образующиеся при огневом воздействии на обработанную древесину, отводят от её поверхности тепло и оттесняют кислород, поддерживающий горение.
Добавил через 1 минуту
Maddik писал(а): И обрабатывать надо не единожды, а регулярно. Тем более со стороны улицы.
это относится и к биозащите тоже
Risha
Куратор
Сообщение Евген81 » 30 сен 2010, 13:17
Risha писал(а):если примерно и коротко, то как-то так:
Ир,факт остается фактом-
Евген81 писал(а):сгорели как миленькие
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Maddik » 30 сен 2010, 13:30
Ну можно ж и при упорстве в космос полететь )))
Надо комплекс ставить :)))
Сторожа; пожарную команду; датчики дыма, тепла, света; автоматическую систему пожаротушения и противопожарную обработку химией и еще страховать...и то спать спокойно не удастся ;)
Maddik
Сообщение bog13bog » 30 сен 2010, 13:44
По поводу огнезащиты есть даже требования, 1 раз в 3 года обрабатывать деревянные поверхности. Например при сдаче административных зданий (если есть чердаки) пожарникам, без Акта выполненных работ........Ну очень дорого.
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение CTEPX » 30 сен 2010, 14:24
bog13bog писал(а): раз в 3 года обрабатывать деревянные поверхности
вово! нафиг эту огнезащиту.
Дерево от 100 градусов гореть не будет, ну а если выше - надо будет думать о другой защите.
CTEPX
Сообщение Gads » 30 сен 2010, 14:42
CTEPX писал(а):нафиг эту огнезащиту.
ага, лучше отработкой из Ти-Рэкса! масло же не поддерживает горение! :D
нет, други мои, при строительстве деревянного дома огнезащита обязательна.
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение NikTv » 30 сен 2010, 14:46
bog13bog писал(а):По поводу огнезащиты есть даже требования, 1 раз в 3 года обрабатывать деревянные поверхности. Например при сдаче административных зданий (если есть чердаки) пожарникам, без Акта выполненных работ........Ну очень дорого.
И обрабатывают в основном раствором "КСД", уже много-много лет...
NikTv
