Ремонт ванны и туалета
Re: Ремонт ванны и туалета
Сообщение I-man » 28 фев 2010, 15:56
ls514 писал(а):только не полипропилен; то в одном месте потечет то в другом, могу сказать, что в принципе если бы пропилен был смонтирован по правилам, то проблем конечно не было
Здравая мысль! Любят у нас обжогшись на молоке дуть на воду. И халтурщиков в строительстве слишком много. А с дуру можно и БУЙ сломать, и полипропилен собрать так, что лопаться будет. А потом, не разобравшись "откуда ноги растут" поливать грязью хороший материал.
В заключение 2 факта:
Металлопласт некоторых производителей через время может расслоиться - это факт первый. Я уверен, что есть производители, выпускающие качественную трубу, которая простоит 15, может и более лет. Но, покупая металлопластиковую трубу, мы не знаем ее происхождение. Риск купить некачественную трубу достаточно велик. И в этом ее самый большой минус, который для меня лично перечеркивает плюсы удобства монтажа. Монтируем один раз и надолго! А я не хочу жить с миной замедленного действия, и ждать лопнет или не лопнет у меня труба.
В отличие от металлопласта трубы из полипропилена однородны. И, если их правильно смонтировать никаких сюрпризов не будет. У себя на даче Я смонтировал систему отопления и водоснабжения из остатков материалов 4-х разных производителей полипропиленовых труб. Трубы разных производителей отличаются и по цвету, и по жесткости, но идеально стыкуются и свариваются. И лично на моей даче, и на тех объектах, что мы сделали, не было ни одной протечки из полипропилена. Это тоже факт. Факт №2.
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение YAN » 28 фев 2010, 16:35
Алексей! Про трубы я могу сказать так же в отношении пропиллена.Всё,что продаётся в розницу в маркетах-это гуано.Как профессионально занимающийся монтажём теплосистем скажу,что полипропиллен применяется только для открытого монтажа.Сварные элементы не рекомендуется цементировать или прятать другим способом.В отличии от пресссоединений металлопластика таких производителей.как Rehau, Unipipe, Oventrop.В фитингах этих производителей используется тройной сальник и гарантия на соединения 50 лет.Эти соединения допускаются к закрытому монтажу.Единственный недостаток-это огромная дороговизна спец.инструмента.Как пример:эл.пресс-40-50 труб.каждая пресс-насадка под определённый диаметр трубы-10-15 труб.И ещё,каждый производитель использует свой инструмент.
Добавил через 11 минут
GeodeZ писал(а):Гарантийных случаев по ПП в разы меньше, чем по МП!
Вот здесь я соглашусь.Потому,как после массовой протечки ПП,все капитально меняют на МП,а это уже не гарантия,а демонтаж-монтаж за другие деньги! :) Лично сам переделывал уже с десяток коттеджей!
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение tagil » 25 мар 2010, 15:10
Парни у горе строителя новая проблема! 3 часа пытаюсь ванну по всем 4 углам выставить ни фига не получается! :evil: Поможите советом как быстро и правильно это сделать? :o
tagil
Доп. информация: Sorento продан!ТЛС Прадо 2012!
Сообщение ls514 » 25 мар 2010, 15:17
Alexey231 писал(а):
ls514 писал(а):Но, покупая металлопластиковую трубу, мы не знаем ее происхождение. Риск купить некачественную трубу достаточно велик. И в этом ее самый большой минус, который для меня лично перечеркивает плюсы удобства монтажа. Факт №2.
да этот серьезный факт, но кто вам мешает купить трубу у официального поставщика? риск снизится до минимума
зато как приятно знать, что труба смонтированная у вас - качественная, сделанная в германии... и нет никаких минусов, одни плюсы и спокойная жизнь
ls514
Сообщение tagil » 25 мар 2010, 15:26
Трубы уже сделаны и опресованы вопрос про ванну? :?:
tagil
Сообщение YAN » 25 мар 2010, 16:25
Костя! Уклон в сторону выпуска обязательно нужно делать,чтобы вода не застаивалась внутри.Объясни свою проблему более детально,в чём она состоит?
Сообщение GeodeZ » 25 мар 2010, 16:49
Я так понимаю, либо ванна "винтом", либо пол кривой?
Пихать клинышки под ножки, как вариант, пока не выровняется, а затем крепить.
Или как?
Проблему поподробнее бы озвучить + фотки.
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Karapuz. » 25 мар 2010, 17:48
YAN писал(а):Костя! Уклон в сторону выпуска обязательно нужно делать,чтобы вода не застаивалась внутри.Объясни свою проблему более детально,в чём она состоит?
Не надо! Там и так уклон есть в самой ванной, а если еще наклонить то вода будет стоять в уголках рядом с плиткой, что еще хуже! Ставить по уровню!
Лень - мать всех пороков, а родителей нужно уважать.
Karapuz.
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Mercedes Viano 4x4 Compact
Был SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT 2008
Сообщение YAN » 25 мар 2010, 17:56
Karapuz. писал(а):Там и так уклон есть в самой ванной,
Достигается путём нанесения различной толщины эмали? :)
Karapuz. писал(а):то вода будет стоять в уголках рядом с плиткой,
ванна отделана внутри плиткой? Или это бассейн? :D Откуда взялась рядом плитка? :shock:
Сообщение Karapuz. » 25 мар 2010, 18:01
Иногда лучше жевать :-) http://www.remsanteh.ru/etap_job/2008-1 ... .php?obj=4 почитайте, посмотрите, как правильно делать. К каждой фотке есть комментарии. Сам ремонтами 10 лет занимаюсь, так что устриц ел. Для самообразования положите уровень на дно вашей ванной а потом на край и посмотрите разницу.
Karapuz.
Сообщение tagil » 25 мар 2010, 18:05
ванна итак имеет свой уклон чтоб вода стекала,я выставляю по уровню чтоб с 4 сторон был уровень,если выставляю 2 стороны по уровню то как не регулирую ножки 2 других стоны не могу выстовить по уровню, забил на это после целого дня мучений один угол ниже на 5 мм,иначе ни как по ходу сама ванна винтом короче вопрос закрыт так уже плитку кладут! :evil:
Добавил через 1 минуту
я этот сайт вдоль и поперек! в смысле прочитал! :D
tagil
Сообщение Karapuz. » 25 мар 2010, 18:11
tagil писал(а): по ходу сама ванна винтом короче
И такое тоже бывает уровень наискосок клали? Или так по короткой стороне?
Karapuz.
Сообщение tagil » 25 мар 2010, 18:15
наискосок то и :evil: выявил косяк производителя ванны вот вам и хвалёное итальянское качество!
tagil
Сообщение GeodeZ » 25 мар 2010, 20:02
tagil писал(а):вот вам и хвалёное итальянское качество!
Дык, а вы что думали? Прям будут они к нам качественный товар везти :D
То, что у них забраковано - тащат к нам, правда предварительно смыв штамп выбраковки ОТК :twisted:
Так же и с шинами автомобильными. Вы вот часто, когда колёса покупали, искали на покрышке тальк внутри и отметки жёлтой, зелёной или красной краской? Если нет, то очень даже зря...
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Юджин » 05 апр 2010, 08:44
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Снова поднимаю эту тему по стоякам системы отопления.
Спасибо за консультации, скорее всего, стояки буду делать из полипропилена, для чего позову спецов, ибо надо долбить в полу и потолке, у меня такой техники нет.
Вопрос в другом: надо ли каким-либо образом "якорить" входящие ко мне обрезки стояков, к коим будет вязаться полипропиленовая труба, заглублённая в стену? Думаю - не сползёт ли ко мне в квартиру стояк сверху, сломавшись где-нибудь у соседа сверху (у меня 9-й этаж, дом 12-этажный), и не уползёт ли нижний огрызок вниз? У нас конструкция у дома какая-то странная - по крайней мере, у меня в квартире нет крепежей стояков! Кто что посоветует по этому поводу?
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
