Как мы делали пол.
Re: Новые полы, кто че посоветует?
Сообщение I-man » 20 окт 2010, 12:13
Marsek писал(а):Ставь увлажнитель!
Будет и зимой скрипеть! :D
Добавил через 4 минут
Lozz писал(а):регулируемые ножки от мебели.....надо посмотреть. но у них кажеца конструктив немоного другой.
Немного. Зайди в магазин, в котором торгуют мебелью для кухни, спроси ножку под тумбу (стол).
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Lozz » 20 окт 2010, 12:20
:wink: всем спасибо за участие, но вопрос еще до конца не решил. хочу замутить расчет на лаги, если просто из брусков делать а выводить дедовским методом подкладок, а потом на анкера присверлить к плитам
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение Tekilka » 20 окт 2010, 12:31
делаю ремонт сам в своей двушке... сам клал полы из паркетной доски Tarkett Merbau. Доска не может скрипеть, если лежит на ровной поверхности! Это бред... правда мне посоветовали не рулонную подложку, а плиточную... цена та же, а :) работать с ней одно удовольствие... полам уже 2 года и нигде ничего не скрипит...
ЗАЗ-968А -> ЗАЗ-968М -> Таврия -> ВАЗ 2110 -> ВАЗ 21114 -> KIA KARENS II -> KIA SORENTO II + Chevrolet Lachetti -> FORD EXPLORER V.
Tekilka
Доп. информация: Ford Explorer V
Сообщение Fisher » 20 окт 2010, 12:49
Tekilka писал(а): Доска не может скрипеть, если лежит на ровной поверхности! Это бред... .
Следуя твоей логике у меня бетонный пол под доской летом искривляется, а осенью и зимой выпрямляется? :)
Подложка лежит пробковая.
Fisher
Сообщение Lozz » 20 окт 2010, 12:53
мож плиты ходят? :D у меня вон на потолке шов замажеш-через сезон снова трещина ползет, причем видно что со смещением по длинне плиты ходят.
Lozz
Сообщение I-man » 20 окт 2010, 12:59
Lozz писал(а):причем видно что со смещением по длинне плиты ходят.
Ходят-ходят! У нас по-началу с дубовыми ступенями тоже проблемы были. Дерево живет и дышит!
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Fisher » 20 окт 2010, 13:01
Lozz писал(а):мож плиты ходят?
Нет, тут думаю с влажностью воздуха связано. Может доска из хреновой партии попалась. И ведь при покупке не проверишь. Тут можно было бы претензию было магазину выкатить, но укладывали не магазинные спецы. Пинг понг начнётся. Строители на магазин покатят-магазин на строителей. :(
Так и живём - летом скрипит,зимой не скрипит.
Fisher
Сообщение Lozz » 20 окт 2010, 13:07
потому я ложу ламинат, заскрипит сильно-выкину нафик
Lozz
Сообщение Fisher » 20 окт 2010, 13:11
А я как раз ламинат со всей картиры выкинул (прослужил верой и правдой 10 лет) и положил паркетную доску :(
Fisher
Сообщение homa » 20 окт 2010, 13:32
У себя в доме делал полы регилируемые, весь первый этаж стоит 8 лет не скрипит сверху ламинат, плитка под ламинат шаг по лагам 60 см под плитку 30 см скрипеть может если оставили маленькие зазоры у стен, чем больше влажность тем сильнее скрипят. Было в одном месте подрезал, тишина. Полы с лагами высота от уровня плит поднять от 5 до 20 см. регулируемая фанера до 5 см. Соответственно. Фанеру брал 12 мм 2 слоя первый слой стык на лагах второй с перекрытием стыков первого слоя. Если делать самому нужен ключ для регулировки и добойник для дюбелей один конец забиваем дюбель другим гвоздь. Ничего не изобретал делал как написано.
homa
Доп. информация: чёрный,хороший
Сообщение Koreez » 20 окт 2010, 14:24
А я у себя во время ремонта укладывал массивную доску "Экопол". Кладется сразу на стяжку + изолон, ни клея ни фанеры не надо. Правда, первое время немного поскрипывало, укладчик сказал, что скобки, которые стягивают доски снизу постепенно сами затянутся, так оно и произошло. Два месяца ноги "не нарадуются" :)
Мне некогда помыть машину - я то работаю, то отдыхаю. http://vimeo.com/koreez/videos
Koreez
Сообщение Lozz » 20 окт 2010, 14:47
дак и ламинат прямо на стяжку можно положить, если ровная) меня то интересует каконить бюджетный вариант.
тобиш в свои 27 на сорика то я заработал, а вот на ремонт за 2-3 ляма еще нет к сожалению(
Lozz
Сообщение Tekilka » 20 окт 2010, 15:12
Подложка лежит пробковая.[/quote]
а подложка от бетона изолирована или прям на бетоне лежит?
я просто тоже под линолеум когда-то пробку положил, и он у меня пузырить зимой стал...
спасибо добрым людям... подсказали отделить его от бетона пропиленовым полотном...
всё встало на место и ровно...
Добавил через 13 минут
тобиш в свои 27 на сорика то я заработал, а вот на ремонт за 2-3 ляма еще нет к сожалению([/quote]
Я всегда расчитываю свой доход и возможности с хотелками... 8) далеко не всегда они совместимы, поэтому довольствуешься возможным... :cry:
Я не знаю, что у вас за ремонт такой ( хотя о вкусах не спорят!), но я укладываю свой ремонт в 170-180тыр за комнату...
НО это со всей новой мебелью, розетками, люстрами и натяжными потолками!
другой вопрос, что приходится самому за всеми материалами бегать-искать, таскать все на этаж, стены выводить, штробить, электрику менять и т.д.
но зато экономия! :Yahoo!: но с другой стороны этим летом я чуть не сдох в жару: стены штукатурил и штробил... %)
Tekilka
Сообщение Koreez » 20 окт 2010, 15:45
Tekilka писал(а): но я укладываю свой ремонт в 170-180тыр за комнату...
ОФФ :shock: Это реально?! До сих пор не могу отойти от шока (по ценам) своего ремонта, который делал этим летом. :evil: %)
Koreez
Сообщение Владимир Ростов » 20 окт 2010, 16:00
А я сделал теплые полы. Щаз купил плитку, буду стелить Никакого Кнауфа, никакого керамзиту. Дешево и комфортно.. 8)
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
