Котлы и всё,что с ними связано.
Re: Котлы и всё,что с ними связано.
Сообщение Владимир Ростов » 04 фев 2016, 20:43
регион 63 писал(а):И трубы чистые и теплообменники? И куда же девается соль интересно?
Если нет утечки или выбросов как у Миши, подпитка будет мизерной.
Чистое все. Первый котел был Дон, килограмм 300 живого веса :D Отработал лет 10. При замене пришлось его пилить на части, чтобы вытащить. Внутри - чистый металл..
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение регион 63 » 04 фев 2016, 20:47
Владимир Ростов
Так куда девается соль? :D С трубами понятно, теплообменник вскрывал?
ЗЫ. Была бы у тебя реально жесткая вода, к осмосу относился бы по другому. :twisted:
Полифосфаты мклоэффективны, ионообменные умягчители дороги да и для питья не то. Осмос наше все. :)
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Владимир Ростов » 04 фев 2016, 20:47
регион 63 писал(а):Говорят, при сильном нагреве такие фильтры бесполезны. Через какое-то время соли освобождаются. Для стиралки пойдет.
Ну а что такое - сильный нагрев? Котел работает около 80 максимум 85, да и то короткое время, при сильных морозах. А так в основном - градусов 55- 60-70, и стиралка примерно так же..
Владимир Ростов
Сообщение регион 63 » 04 фев 2016, 20:49
Владимир Ростов
Я ж говорю, через определенное время. Стиралка отработала и слила. А в закрытой системе отопления полифосфаты "отпускают" соль.
регион 63
Сообщение Владимир Ростов » 04 фев 2016, 20:53
регион 63 писал(а):С трубами понятно, теплообменник вскрывал?
См. выше.
Наше все - бутилированная вода. Остальное работает свой срок и меняется. Резинки сливного бачка - 2 года, шаровые краны - 3-5 лет, колонка вон 16 лет проработала без всякой чистки и еще ничего, котлы работают свое - лет 10-12 и обычно помирают от перепадов напряжения, а энергонезависимые - от старости автоматики..
Добавлено через 1 минуту 18 секунд:
регион 63 писал(а):Я ж говорю, через определенное время. Стиралка отработала и слила. А в закрытой системе отопления полифосфаты "отпускают" соль.
Ну, не знаю, кто кого отпускает, у меня все на водопроводной воде, проблем нет, накипи нет, все хорошо.. :D
Владимир Ростов
Сообщение frol123 » 04 фев 2016, 20:59
потёк тройник опрессовочный на батареи как можно поправить или только менять?
frol123
Доп. информация: SsangYong Аctyon Sports
Сообщение регион 63 » 04 фев 2016, 21:00
Владимир Ростов
Стало быть, у тебя не жесткая вода. У меня итальянская проточная Беретта проработала пару лет и теплообменнику пришел кирдык. Потом пришел черед двухконтурного Протерма, а потом Навьена с теплообменниками из нержавейки. И это несмотря на регулярные промывки и очистки. И только после того как залил талую воду (экстренный случай зимой был), а потом перешел на воду из осмоса, про котел забыл.
Бутилированная вода содержит гораздо больше солей, чем осмотическая. В чайнике накипь появляется и с ней, правда, не так быстро, конечно, как при использовании обычной колодезной воды. И потом, вода из осмоса обойдется тебе гораздо дешевле, чем бутилированная, не говоря уже про удобство использования той и другой.
регион 63
Сообщение operator » 04 фев 2016, 21:00
ClaudeMonet писал(а):я тут как-то перед запуском на зимнее отопление решил слить радиаторы...так оттуда такая нефть вытекла вместе с водой...
Это смазка для консервации радиаторов. Такая картина может наблюдаться в 90% случаев, особенно со стальными радиаторами, просто никто не смотрит на воду при сливе системы. Нормальный сантехник обычно рекомендует менять воду после первых нескольких дней эксплуатации только смонтированной системы.
В принципе, котлу и насосу ничего страшного не будет, но и ресурса это особо не прибавляет.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение регион 63 » 04 фев 2016, 21:06
Володь, почитай как работают полифосфаты. Они связывают ионы солей магния и кальция, но фактически воду не умягчают. Для проточного использования эффективно, для систем отопления - нет. Хотя, давно штудировал, может, сейчас такие фильтры как-то иначе работают.
регион 63
Сообщение Владимир Ростов » 04 фев 2016, 21:11
регион 63 писал(а):Стало быть, у тебя не жесткая вода.
GH - 20
KH - 7
PH -8,2
FE - >0.1
Вот, такие замеры.
Владимир Ростов
Сообщение 100$ » 04 фев 2016, 21:13
Гадс!
Я Анлевина лайкнул. У него еще один дельный совет, мне кааца!
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Владимир Ростов » 04 фев 2016, 21:15
регион 63 писал(а):Володь, почитай как работают полифосфаты.
Да я со всем согласен. Только конкретно у меня 15 лет системе на обычной водопроводной воде, проблем нету. Хотя, нет, краны Маевского за 15 лет заросли.. :D
А вот в накопительных баках - там беда. Менял недавно нагревательный элемент в 80-литровом баке - там выгреб пол-ведра извести. За 3 года.. :shock:
Владимир Ростов
Сообщение регион 63 » 04 фев 2016, 21:18
Маевского заросли, а теплообменники чистые? :shock:
Кста, раньше полифосфаты для приема внутрь ни-ни! Сейчас уже можно?
регион 63
Сообщение Gads » 04 фев 2016, 21:19
[user]100$[/user]
Может и дельный но:
Система отопления у меня без уклонов, поэтому без насоса греть не будет. Что касаемо второй части, то я инструкцию от котла потерял, а без неё в этом мудреном пульте даже время не получается выставить :D
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение регион 63 » 04 фев 2016, 21:21
Gads
Смотри расширительный бак, не работает он у тебя, Владимир дело говорит.
регион 63
