Строю дом. Нужен совет
Re: Строю дом. Нужен совет
Сообщение Колпакoff » 19 апр 2019, 12:06
bog13bog писал(а):эта мембрана и есть та самая пароизоляция.
Не вся пароизоляция = мембрана.
Владимир, ты сам немного в терминах разберись, а потом других учи.
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Сообщение DiCh » 19 апр 2019, 13:26
Вижу примерно так:
1. На бетон гидроизоляцию с заходом на стены (советуют жидкую резину)
2. Лаги или обрешетку для выравнивания и место под утеплительс шагом 50.
3. В образовавшиеся пустоты утеплитель в виде матов минеральной ваты.
4. Пароизоляционная мембрана.
5. Фанера
6. Подложка
7. Ламинат
DiCh
Сообщение Колпакoff » 19 апр 2019, 13:33
DiCh писал(а):Вижу примерно так:
между 4 и 5 пунктом добавь все же контррейку. :D
Колпакoff
Сообщение sotesu » 19 апр 2019, 17:38
Для тараканов?)
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение 100$ » 19 апр 2019, 18:14
DiCh писал(а): В образовавшиеся пустоты утеплитель в виде матов минеральной ваты.
Не нравится КНАУФ, то почему вата, а не ЭППС?
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение bog13bog » 19 апр 2019, 18:58
Где-то так, единственное я в голове то же держал жидкую резину, с точки зрения гидроизоляции это практически идеально, НО не решился предложить, во первых это жилая комната, химия и ванизм тебе надо? А во вторых надо заходить на стены 15-20 см как потом будешь выравнивать и клеить обои. Мы чаще используем грунт глубокой пропитки для бетона, он и для любой кладки подойдет. И все же я бы постелил пленку на бетон, у тебя гараж внизу и чем лучше заизолируешь тем лучше климат будет в комнате.
Но это мое личное мнение.
Добавлено через 4 минуты 21 секунду:
[user]100$[/user] писал(а):а не ЭППС
С этим то же согласен, по выбору клиента и кошельку, я например в своей квартире стену перегородку ставил, то в наполнителем в обрешетке использовал ЭППС, мне понравилось. Часто используем для утепления балконов и полов в них. Кстати в вопросе о прыжках, даст дополнительную прочность. Почему нет хозяин барин, сам выбирает...
Что ручки сделают, то жопка и носить будет.
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение 100$ » 19 апр 2019, 20:25
1. Эппс 50 мм. прям на бетонное покрытие по паре "грибков" присверлить к полу
2. Раскатываешь слой рубемаста
3. По маякам с армирующей пластиковой сеткой черновую стяжку 2-3 см.
4. Наливной пол
5. Пленочку
6. Подкладку под ламинат
7. Ламинат
TAKE5...5/4
100$
Сообщение DiCh » 20 апр 2019, 02:24
Андрей, спасибо. Пошёл изучать твой вариант.
PS А чем минвата плоха? Этот ЭППС токсичен? Мышки его едят?
DiCh
Сообщение bog13bog » 20 апр 2019, 12:29
[user]100$[/user] писал(а):1. Эппс 50 мм. прям на бетонное покрытие по паре "грибков" присверлить к полу
Как вариант. Может даже и лучше. Но гидроизоляцию я бы сделал, тем более внизу гараж, как сделан старый пол мы не знаем, а в комнатах выхлопные, оно надо :?: :oops:
Единственное черновой пол по стандартам обычно льют от 5 до 7 см. А финишный тот "да", 2-3 см. ЭППС хоть и твердый но имеет приличную просадку при нагрузках. Боюсь, что черновой на 2-3 см да еще с пластиковой сеткой не даст необходимой прочности я бы влил 5 и на металлической сетки, причем если нормально ровненько разровнять то и финишного не надо.
Я в свое время таким образом заливал и выравнивал в своей квартире. Старые строители научили, что нет смысла покупать полностью готовую смесь для чернового и чистового пола. Берешь готовую песчано-цементную смесь самую дешевую (тогда по моему Феникс была), на три мешка покупаешь мешок чернового пола, при замесе смешиваешь мешок смеси П-Ц и треть смеси чернового пола, сразу предупредили что делать надо пожиже, чем при замесе стандартной песчано-цементной заливаешь и ровняешь по маякам. Если раскатать ровненько и пожиже, то при высыхании получается поверхность ровная и гладкая как стекло. Плюсы получается дешевле, не надо финишный пол и главное через 5-7 часов если совсем приспичит можно уже ходить, понятно что становление от суток до трех, но ситуации разные бывают.
Я после высыхания залил грунтом глубокой пропитки, постелил плотную листовую подкладку и сверху паркетную доску, 15 лет полет нормальный.
Считай, выбирай.... :roll:
Удачи :Rose:
bog13bog
Сообщение Hotdad » 20 апр 2019, 17:31
DiCh писал(а):PS А чем минвата плоха? Этот ЭППС токсичен? Мышки его едят?
Минвата вообще не годится в предложенном выше варианте, т.к. если снизу - резина, потом минвата, а сверху пленка-пароизолятор, то минвата оказывается между двух паронепроницаемых слоёв и любая влага, попавшая в неё, останется в минвате навсегда, разведётся плесень, грибок. Экструзионный пенопласт - самое оно для такого пола, ибо он не держит в себе влагу.
Hotdad
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение 100$ » 20 апр 2019, 18:43
Hotdad писал(а):Экструзионный пенопласт - самое оно для такого пола
DiCh писал(а):Пошёл изучать твой вариант.
В варианте для промышленных помещений: 150-т ЭППСа, сверху бетон.
В условиях глины, а у тя бетон, даже не требуется подготовка в виде песка и щебня...
Но я рекомендую КНАУФ. Быстро, без грязи, чистые материалы.
TAKE5...5/4
100$
Сообщение DiCh » 20 апр 2019, 23:33
А что из этого обеспечивает более хорошую теплоизоляцию? Сейчас бетонная плита выходит за стены дома и естественно сильно промерзает.
Мне всегда думалось, что бетонные стяжки такой же холод.
DiCh
Сообщение sotesu » 21 апр 2019, 08:54
Выбирай!)Изображение
sotesu
Сообщение Hotdad » 21 апр 2019, 14:27
DiCh писал(а):Сейчас бетонная плита выходит за стены дома и естественно сильно промерзает.
Это надо возится снаружи в первую очередь. Плиту надо обязательно утеплить с торца, иначе в углах обязательно будет сырость. Кстати, если утеплить стену целиком, то может и утеплением пола второго этажа не придётся заморачиваться ?
Hotdad
Сообщение DiCh » 21 апр 2019, 20:07
Как рассчитать толщину ЭППС? 50-60мм нормально или мало?
DiCh
