Котлы и всё,что с ними связано.
Re: Котлы и всё,что с ними связано.
Сообщение Gads » 03 фев 2016, 22:38
Я не знаю через что, но мой котёл ходит под себя и делает это по тихому, из под тишка и без свидетелей! Когда отключается, под ним всегда лужа! :)
С манометром и компрессором понял в принципе, попробую если найду куда воткнуться :D
А по второму этапу мы с женой за месяц стали профи и восстанавливаем давление в системе с закрытыми глазами. Поскольку котёл может отрубаться по несколько раз в день, то дренажник от крана подпитки я даже не отсоединяю :D
Спасибо!
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение YAN » 03 фев 2016, 22:43
Gads
Миша! Ласково и нежно,как с женщиной,гладишь бак и находишь сосок :D он отличается от женского и очень похож на автомобильный колпачок колеса. Именно под ним твоя цель! Я бы врезался в обратку котла доп.расширительный бак,литров на 20. Поверь,лишним не будет.
Добавлено через 2 минуты 52 секунды:
Gads писал(а):мой котёл ходит под себя и делает это по тихому, из под тишка и без свидетелей! Когда отключается, под ним всегда лужа!
Это он так жалуется на отсутствие должного внимания! :) Бакси самый капризный котёл из всех,корейцы не в счёт, они только учатся делать котлы.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение YAN » 03 фев 2016, 22:49
Миша! А какое давление у тебя в системе?
Сообщение YAN » 03 фев 2016, 22:58
Сгоревшая котельная.
Так выглядит насосная группа
Оплавленный бойлер
Котёл Липснелли
Жарко было, даже стрелки термометров оплавились
Сообщение Gads » 04 фев 2016, 00:52
Там, снизу у котла есть манометр. У него раскрашены секторы. От Ноля до хз скольких красный, потом зелёный. Вот пока стрелка в красном, котёл не запускается. А когда напихаешь насосом антифриза так чтоб стрелка чуть в зеленую зону заходила - все путём: сам такой разжигает и начинает греть!
P.s. Че, дерьмовый котёл мне поставили? Менять надо?
Gads
Сообщение operator » 04 фев 2016, 00:55
А раньше подобных проблем не было? И что за антифриз в системе, и почему не вода?!
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение YAN » 04 фев 2016, 00:57
Gads
Бак расширительный проверь и накачай и всё будет гуд. И пихай до конца зелёного или почти до конца зелёного сектора
Добавлено через 3 минуты 5 секунд:
operator
Потому, как вода замерзает и не дай Бог какая поломка с котлом,кердык будет всей системе.
Разве на котле нет дисплея? Должен быть,по нему выставляет температуру теплоносителя и воды. Там есть указатель давления,по нему и нужно качать антифриз.
Сообщение operator » 04 фев 2016, 01:08
YAN писал(а):Потому, как вода замерзает ...
Это понятно. Но интересно, отработал ли котел именно на этом антифризе хоть один сезон.
operator
Сообщение Gads » 04 фев 2016, 01:27
Дренажник мой джилекс до конца зеленой не накачает, силёнок не хватит.
Спасибо, в выходные попробую
operator
Антифриз тёплый дом, зелёный, теперь уже мальца разбавленный водой. Котёл с этим антифризом пашет третий сезон.
Gads
Сообщение 100$ » 04 фев 2016, 01:47
Гадс! Я тебе вот что скажу.
Была у меня такая беда. Осталась или нет - не знаю. В этом году пока тьфу-тьфу.
Что сделал я. Увеличил объём системы. Поставил ещё один радиатор. Разбавил антифриз. Чтоб постоянно не подкачивать в систему на сливной/заливной кран прицепил гидроаккумулятор маленький.
Мне спецы так и не смогли объяснить, в чем дело. Но почему я сделал так:
Мне подумалось, что система в 40 литров антифриза очень мала и очень инертна на расширение. Доставил одну батарейку и разбавил антифриз пополам. :oops:
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение YAN » 04 фев 2016, 02:20
Gads
Миша! Дренажник- это не насос. Купи обычный колодезный погружной насос с нижним забором жижи,чтобы полное ведро не наливать. И используя его как подкачивающий. В расширительном баке давление воздуха должно быть 1,5 кг,а следовательно,чтобы его заполнить,насос должен давить не менее 2 кг.
Сообщение YAN » 04 фев 2016, 02:33
[user]100$[/user] писал(а):Доставил одну батарейку и разбавил антифриз пополам.
Я выше писал,нужно врезать в обратку расширительный бак литров на 18 и этого будет достаточно.
Водой ты уменьшил текучесть антифриза. То,что не течёт на воде,течёт на антифризе, потому,как текучесть антифриза сравнима с текучестью керосина.
Миша! А сколько радиаторов у тебя в системе и каких? В среднем в секционный радиатор на 10 секций входит около трех литров жижи.
Сообщение регион 63 » 04 фев 2016, 05:44
А я подпитку как раз через дополнительный мембранный бак делаю, благо, делать это приходится нечасто. Спускаю с него воздух, откручиваю гибкую подводку (перекрыв предварительно кран), через воронку заполняю бак ( он у меня напольный, вертикальный) с открытым ниппелем, потом просто компрессором довожу давление до нужного. И никаких насосов и ведер. :)
ЗЫ. Миша, а что, так часто бывает угроза замораживания системы? Если нет, смени антифриз на обычную мягкую воду. Антифриз, имхо, зло, особенно когда есть утечка. В копеечку поди подпитка встает.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Gads » 04 фев 2016, 08:50
Вроде 12 алюминиевых радиаторов. Из них 6 четырёх секционные, один увеличенный не помню на сколько, а остальные стандарт.
Мой дренажник около двух кг давит
.регион 63
Вообще не бывает такой угрозы. Изначально дом планировался как дача, без постоянного проживания, поэтому я залил антифриз, предусмотрел слив воды, рольставни и прочую фигню, которая оказалась ненужной, потому что семья живёт там постоянно. В качестве аварийного источника тепла установлена импортная буржуйка каминного типа на 16 кВт - вот она реально выручала несколько раз.
Да, подпитка несколько раз в день действительно являлась дополнительной статьей расхода, тем более что я особо не заморачивался и просто покупал зелёный антифриз на заправке. Естественно мне это надоело и последние дней 10 долив осуществляется водой.
Gads
Сообщение регион 63 » 04 фев 2016, 12:50
Gads писал(а):последние дней 10 долив осуществляется водой.
Вода должна быть обязательно мягкой, особенно если идет регулярная подпитка.
регион 63
