ДОМ-2 for Risha
Re: ДОМ-2 for Risha
Сообщение Karapuz. » 27 апр 2011, 11:29
есть еще вариант "белизна" та что для стирки старая советская, прям ее наносить и щеткой счищать
Лень - мать всех пороков, а родителей нужно уважать.
Karapuz.
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Mercedes Viano 4x4 Compact
Был SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT 2008
Re: ДОМ-2 for Risha
Сообщение гарыныч » 27 апр 2011, 11:41
Karapuz. писал(а):есть еще вариант "белизна"
получается дороже Сагуса.Этот вариант я тоже тестил!
гарыныч
Re: ДОМ-2 for Risha
Сообщение IGGI » 27 апр 2011, 12:05
Эх, химики !!!! Белизна - это вродь яд. Состав активного хлора
Массовая концентрация активного хлора, г/дм³ - 70-85
Чем вы будете дышать?
Лучше кислыми растворами и феном строительным сушить, но без фанатизма.
Я использовал пропитку уксус и купорос, затем сенеж. Шприцом заливал в межбрусье и сушил феном.
Вот еще древний совет:
Что для этого нужно сделать? Существует несколько способов: выжигание пораженных плесенью участков паяльной лампой естественно соблюдая правила техники безопасности, обработка пораженных мест раствором формалина из расчёта 0,25 л 40%-ого формалина на 10 литров воды, обработка пораженных мест 10-% раствором медного купороса. Также можно воспользоваться продукцией химической промышленности, например смесью “Стромикс”.
IGGI
Доп. информация: полный корейский фаршмак, аэрография на капоте, Сиби, лифт, на конях хт
Re: ДОМ-2 for Risha
Сообщение Risha » 27 апр 2011, 12:35
Неомид, Сагус, Стромикс... %)
пы.сы.: гарыныч, спасибо, получила
Risha
Куратор
Re: ДОМ-2 for Risha
Сообщение CTEPX » 28 апр 2011, 07:57
У меня снаружи сруб грибком покрылся года три назад.
Автомойка кэрхЭр аккуратно смыла весь грибок. После просушки неомид+тикурилла. Сруб выглядит как новенький.
...The Sky is not a limit..... The Ground is.....
CTEPX
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Был аццкий ижевский трахтор-догламурник от ЧипиКо:)
MJ-800 и Turbo2001 от Кабана.
Cейчас просто Mondeo 2.3 AT
Re: ДОМ-2 for Risha
Сообщение Gads » 28 апр 2011, 08:12
Ирина, вот еще глянь:
древесный доктор
отбеливатель древисины
сам не пользовался.
..или пока не пользовался :-)
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Re: ДОМ-2 for Risha
Сообщение Risha » 28 апр 2011, 09:00
Погуглив рунет сделала вывод: Сагус и Неомид одинаково эффективны, Стромикс - это защита, но не удаление грибка.
Теперь думаю: кистью мазать пораженные брусья или купить опрыскиватель и обработать все комнаты полностью?!
Risha
Куратор
Re: ДОМ-2 for Risha
Сообщение Евген81 » 28 апр 2011, 09:04
Risha писал(а):или купить опрыскиватель
дам на временное пользование пульвелизатор (которым машины красят)
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: ДОМ-2 for Risha
Сообщение Risha » 28 апр 2011, 09:09
Жень, спасибо! На слет можешь взять? Я скажу через кого мне передать :wink:
Risha
Куратор
Re: ДОМ-2 for Risha
Сообщение Евген81 » 28 апр 2011, 09:12
Risha писал(а):На слет можешь взять?
нет,не смогу.Он займет полбагажника и находится на даче,а я туда ща не поеду точно.Да и сам факт поездки в Ярик для меня ща под вопросом.Так что самовывоз с дачи :wink:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: ДОМ-2 for Risha
Сообщение Risha » 28 апр 2011, 09:13
Тогда куплю в ОБИ ручной на 2 литра и обойдусь своими силами :)
А за приглашение спасибо, обязательно приеду :D
Risha
Куратор
Re: ДОМ-2 for Risha
Сообщение Евген81 » 28 апр 2011, 09:16
Risha писал(а):Тогда куплю в ОБИ ручной на 2 литра
Ирин, давление критично отличается,поверь,потому во все щели можно залить антисептик.Я дом именно им проходил.Во все щели загонят основу для антисептика...
Risha писал(а):обязательно приеду
:o :lol:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: ДОМ-2 for Risha
Сообщение Gads » 28 апр 2011, 10:09
Евген81 писал(а):давление критично
тогда надо керхером.. :crazy:
Gads
Re: ДОМ-2 for Risha
Сообщение Den1977 » 28 апр 2011, 10:50
Risha писал(а):Теперь думаю: кистью мазать пораженные брусья или купить опрыскиватель и обработать все комнаты полностью?!
Зависит от процента площади поражения и надо понимать что это хлор, поэтому все обрабатывать я бы не стал. И еще: эта дрянь выбеляет только верхний слой (3-5 мм) древесины, а грибок как жил так и будет жить:( Кстати, кистью глубина проникновения будет побольше!
Повторюсь, в твоем случае самое главное высушить все, т.к. построили из свежего (влажного) бруса..
Den1977
Доп. информация: Была...
Re: ДОМ-2 for Risha
Сообщение Risha » 28 апр 2011, 13:29
Den1977 писал(а):в твоем случае самое главное высушить все
значит сначала придется заняться полами........
Кстати, что мне понравилось, так это то, что практически не вылезло никаких перекосов! Т.е. окна и двери открываются точно также, как и осенью. Подгонят всеравно пока рано, но уже прогресс на лицо! Винтовые сваи рулят! 8)
Risha
Куратор
