Котлы и всё,что с ними связано.
Re: Котлы и всё,что с ними связано.
Сообщение Алексей NSK » 17 авг 2015, 10:35
По ТУ-это как понимаю сколько подаётся напруги на дом? Хм,надо у местного электрика узнать.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение operator » 17 авг 2015, 10:42
Алексей NSK писал(а):По ТУ-это как понимаю сколько подаётся напруги на дом?
Именно.
Кроме того, насколько я понял, речь идет не о квартире, а о доме. Значит только комнатами и кухней дело не ограничится. Будут ещё несколько конвекторов. Так как, хоть и сказано о дополнительном отоплении конвекторами, все расчёты рекомендуется производить исходя из полной и максимально возможной нагрузки.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Accent-58 » 26 ноя 2015, 07:01
Срочно нужна помощь.
Установлен котел МОЗЫРЬ КС-Т-12,5А, терморегулятор АГУК-1,5Т.
Сломалось все, что только можно. Терморегулятор, термопластина, клапан, одна форсунка. Чем больше Я его стараюсь восстановить, чем больше деталей ломается. Сплошной силумин.
Сейчас стоит кран, за ним 2 горелки и все, даже фитиля нет.
В идеале было бы поменять всю горелку. Но найти в городе не могу и все тут и под заказ никто не везет. Помогите ее купить и вышлите мне.
Вчера пробовал поставить на этот котел горелку АГУ-20П. Но она как то стремно работает, пламя на фитиле здоровое и желтое, если горелки открываю, может бахнуть в обратную, да и форсунки как то выглядят странно, за километр от горелок расположены. На выходе из котла стоит самодельная труба из кирпичей с заслонкой, я пробую этой заслонкой убавлять тягу, вроде получше становится, но все равно что то не то.
2й вариант, замена котла, очень не хотелось бы, тк времени нужно достаточно много, а на улице будет около -10 уже. Какой посоветуете, чтобы надежный был и простой. Не дороже 15 тыс.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение finn_55 » 26 ноя 2015, 08:33
Accent-58 писал(а):Установлен котел МОЗЫРЬ КС-Т-12,5А
Александр, обратись к нашему белорусскому другу Azyrynga.
Котел белорусский, может он найдет концы.
finn_55
Благодарил (а): 116 раз.
Доп. информация: черный
Сообщение Accent-58 » 26 ноя 2015, 09:13
Собрал всех специалистов на работе, кто резьбу режет, кто форсунки точит, может восстановлю. Дотянуть до лета, а там все нахрен сломаю и котел нормальный воткну.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение русский » 30 ноя 2015, 20:30
Липецкий АОГВ 11.6 С итальянской начинкой надёжнее на этой планете нет цена 12000-14000 р.
русский
Сообщение Accent-58 » 02 дек 2015, 15:59
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение BRV » 02 дек 2015, 16:20
Блин, как появляется эта тема, сразу захожу, думаю, что про часы :D
BRV
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение Семёнова » 23 янв 2016, 22:50
У нас, за городом, установлен твёрдотопливный котёл STROPUVA. Одной закладки угля хватает на 5 дней при обогреве 2-х этажей (100 м2), при температуре за бортом -10..-15 градусов. В доме, при этом температура держится примерно +25 градусов. Удобен в эксплуатации, рекомендую... :curtsey:
Семёнова
Благодарил (а): 55 раз.
Доп. информация: О698ХХ98
Сообщение Gads » 03 фев 2016, 21:53
Вот така беда приключилась с котлом Baxi Luna: выставляю на выносном пульте управления температуру, скажем 24,5 градуса. Котёл работает до достижения этой температуры, при достижении выплевывает антифриз через аварийный клапан, тем самым сбрасывая давление в системе до нуля и на дисплее появляется ошибка Е10 (нет давления). Если выставить температуру 27 градусов, молотит без аварийных сбросов давления, но, блин, так жарко :)
Никто не сталкивался? Как эту напасть победить?
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение YAN » 03 фев 2016, 22:01
Gads
Бак расширительный ( мембранный)есть в системе? Объем закачанной в систему жидкости какой?
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Gads » 03 фев 2016, 22:05
Отдельно, расширительного Бака нет. Там вроде в котле должен быть.. Объём хз какой.. Вроде литров 40.
Gads
Сообщение operator » 03 фев 2016, 22:10
Gads писал(а):выплевывает антифриз через аварийный клапан, тем самым сбрасывая давление в системе до нуля ...
Я бы в первую очередь начал с замены этого клапана, а потом уж смотрел далее.
operator
Сообщение Gads » 03 фев 2016, 22:20
operator
Методом научного тыка я че то очкую.. Так можно всю систему перебрать! Однозначный диагноз моей проблеме есть?
Gads
Сообщение YAN » 03 фев 2016, 22:25
Точно через аварийный,а не через автоматически воздухоотводчик. У них общая трубка отводящая. Плохи твои дела,новый керосинка покупать нужно! :D ( шутка)
У тебя выгорел антифриз и упало давление в системе. Из- за этого поплавок в автоматическом воздухоотводчике упал и не перекрывает выходное отверстие,оттого и антифриз потек. Лечение производится в два этапа:
1. Проверить давление воздуха в расширительном баке. Для этого нужен манометр,которым измеряют давление в шинах и автомобильных насос или компрессор. Замеряем давление в баке.оно должно быть 1,5-1,6 кг. При меньшем давлении,а оно наверняка меньше,присоединяем насос и начинаем накачивать бак,при этом смотрим на табло котла,а именно на показания давления жидкости в системе. При достижении нужного давления в баке, отсоединяем насос и переходим ко второму этапу. Давление жидкости должно подрасти,это свидетельствует о целости мембраны в баке.
2. Если система закрытого типа, а она должна быть такой,хотя не факт,ещё встречаются канистры и ведра на чердаках вместо расширительных баков. Находим кран подпитки системы. Это обычно кран на 1/2 дюйма. Если в системе антифриз,то берём обычный погружений насос системы малыш, водолей или другой системы,присоединить к нему шланг подходящего диаметра и опускает его в ведро,куда наливает антифриз. Другой конец шланга присоединяем к крану подпитки. Включаем насос и смотрим на манометр в котле. При достижении давления 1,9-2.0 кг. Отключаем насос. Все, ждём похвалу от жены! :)
Добавлено через 7 минут 58 секунд:
Сегодня смотрел котельную, которая полностью выгорела от твердотопливного котла из- за отключения электричество в поселке и отсутствия БИП. Если получится,сейчас выложу фото.
