Строю дом. Нужен совет
Re: Строю дом. Нужен совет
Сообщение 100$ » 14 апр 2019, 23:08
Колпакoff писал(а):про лепистричество.
У мну есть косяк. В котельной два светильника. Освещение думай на разные фазы два светильника соответственно с разными автоматами.
Но розетка решат все... ))) Если не на одной фазе.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Колпакoff » 14 апр 2019, 23:09
Просто сегодня приходил электрик на предварительные ласки.
Когда я ему сказал, что хочу отдельные щитки на котельную, первый этаж, второй и чердак. Спросил нахуа такие расходы, он конечно сделает, но не видит особого смысла. Он по многочисленным положительным рекомендациям. А заявить ему, что "деньги есть все нормально" - тоже не очень хочется. Надож прикинуться нищебродом и сделать подешевле и хорошо. :lol:
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Сообщение 100$ » 14 апр 2019, 23:20
Колпакoff писал(а):Надож прикинуться нищебродом и сделать подешевле и хорошо.
Я размотал по дому несколько километров проводов. Это не преувеличение.
Есть пару мест в доме, где от потребителя провод идет не вертикально, там были причины.
Колпакoff писал(а): электрик на предварительные ласки.
Главное - он тебе, после секса, должен сдать чертежики или фотки скрытых работ.
А главное,чтоб как у меня не вышло, проверить все точки на работоспособность после финишной отделки.
У мну один этаж оказался с перебитым кабелем на эфирную ТВ-антенну. Он теперь и не нужен, но осадок остался.
И еще...
Колпакoff
По максимуму растаскидывай витую пару.
Я использовал "корейцев". В их 4-х местной коробке можно собрать любой вариант, под хоть какие нужды.
Добавлено через 3 минуты 28 секунд:
Колпакoff писал(а):второй и чердак.
На чердак у меня просто автомат...
Там роутер живет. Очень удобно его перегружать. Лазить не надо. )))
TAKE5...5/4
100$
Сообщение Колпакoff » 14 апр 2019, 23:30
[user]100$[/user] писал(а):после секса, должен сдать чертежики или фотки скрытых работ.
Сам сделаю, собакена кормить каждый день езжу, такие вопросы все на контроле. Уже более 5000 фоток, начиная с котлована ленты. :D
[user]100$[/user] писал(а):А главное,чтоб как у меня не вышло, проверить все точки на работоспособность после финишной отделки.
Ну это он озвучил, сдает работоспособность каждой точки отдельно.
[user]100$[/user] писал(а):с перебитым кабелем на эфирную ТВ-антенну.
Тоже советовал с этим пережитком не заморачиваться, антернет наше все, пока. :D
Добавлено через 2 минуты 54 секунды:
[user]100$[/user] писал(а):На чердак у меня просто автомат...
На чердак хочу просто сопли вывести, хоца открытую проводку на изоляторах, но это потом.
Колпакoff
Сообщение Kucher » 15 апр 2019, 11:52
Возник вопросик очень уж приглянулась технология. Что скажите за полистеролбетон и дома из данного материала, может кто делал из блока или уже из залитых плит.
Получается очень недорогие сооружения и нет необходимости в дополнительном утеплении плит шириной 40. Послушаю.
Kucher
Благодарил (а): 123 раз.
Сообщение Колпакoff » 15 апр 2019, 12:08
Kucher писал(а):очень уж приглянулась технология.
Недавно тут видел. :D
Колпакoff
Сообщение Дима Питер » 15 апр 2019, 12:15
Колпакoff писал(а):А сколько точек потребления необходимо в котельной?
Тоже про воду подумал. :D
Сейчас себе проект отопления делаю. Будет ТП и радиаторы.
До электричества ещё далеко.
Дима Питер
Благодарил (а): 173 раз.
Доп. информация: Был Соренто, стал Pajero IV
Сообщение Kucher » 15 апр 2019, 12:58
Колпакoff писал(а):
Ну мост и дом немного разные вещи. Да и прочность может быть разной по технологии.
Kucher
Сообщение bog13bog » 15 апр 2019, 15:38
Дима Питер писал(а):До электричества ещё далеко.
Дим огромная ошибка. Проект отопления, воды и электричества надо делать вкупе, вместе, иначе влетишь... Тут мощности не досчитался, там розетку забыл, здесь вообще не поставил, так как другое оборудование планировал, а потом весь дом в доделках и электрических соплях. Эти три составляющих не отделимы при проектировании, да, делать можешь когда деньги сойдутся в очередности тебе удобной, но ты точно должен знать что, где и как расположены, составляющие этих систем.
Тем более ты планировал в доме баню или что-то в виде сауны.
[user]100$[/user] писал(а):должен сдать чертежики или фотки скрытых работ.
Это распространенная ошибка, по моему Док когда строился я о ней напоминал.
Колпакoff писал(а):предварительные ласки.
Должны закончиться, договором и схемой хотя бы от руки, разводки и расположения электрической фурнитуры, вообще это называется проектом. Когда все закончиться, на сдаче, сначала получается исполнительная документация и схема. В 97% случаях они могут ну очень отличаться, а потом платятся деньги.
Многие дачники почему-то эту последовательность опускают, а потом кусают локти.
Учитесь на чужих ошибках.
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение Дима Питер » 15 апр 2019, 17:17
bog13bog писал(а):Проект отопления, воды и электричества надо делать вкупе, вместе, иначе влетишь
Потом электрикой займемся, когда подключит Ленэнерго.
Дима Питер
Сообщение GeodeZ » 15 апр 2019, 18:17
Кстати, тем кто строится, советую погуглить жидкий керамический утеплитель. Недавно первый раз увидел такой (по сути краска) на одном серьёзном дорогом объекте. Красили им ж.б. стены за фальш-окнами, чтобы утеплить. Пообщался с проектантами. Говорят, что очень классная штука. Эффект заметный.
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение bog13bog » 15 апр 2019, 18:23
Дима Питер писал(а):когда подключит Ленэнерго.
А смысл заниматься мазахизмом, эти не торопятся, они как правило денежку получают, а потом....
Мы в прошлом году племяша подключали под Тосно, развели все по дому, расключили, все подготовили по внешней части, енти ..... редиски, нехорошие люди приехали через 1,5 месяца, после заявки и оплаты...... :evil: Мы СИБ на столбы закинули, концы в дом завели, а там все готово.
Я думаю не стоит ждать у моря погоды, но это мое мнение.
Под лежачего подводника шило не течет.
bog13bog
Сообщение Михаил-Andover » 15 апр 2019, 19:36
GeodeZ писал(а):Эффект заметный
прошу пардону, что вмешиваюсь, очередной лохотрон от горе-строителей. Никогда не связывайтесь. С моего объекта продажники выгонялись пинками с нехорошими словами.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение GeodeZ » 15 апр 2019, 19:52
Михаил-Andover
Ходили, смотрели тепловизором. Данные измерений показывали, что работает :?
Контора серьёзная. Нет поводов не доверять.
Хотя, всякое бывает...
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Михаил-Andover » 15 апр 2019, 20:47
Эффективная физика эффективных менеджеров. Хотя, вольному воля.
https://www.keramogranit.ru/articles/zh ... go-obmana/
Михаил-Andover
