ДОМ-2.Теперь учитывая ошибки прежних лет.
Re: ДОМ-2.Теперь учитывая ошибки прежних лет.
Сообщение Евген81 » 22 май 2015, 17:06
Проводка распаяна...
Добавлено через 1 час 1 минуту 13 секунд:
Genakh писал(а):окошко ближе к потолку
на форумах про баню пишут к потолку не нужно...
Про фольгу может ты и прав.Но утеплять то бревна все равно нужно...Разве не?
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Kucher » 22 май 2015, 18:11
Сначало утеплитель потом фольга и скотч потом еще чтобы было расстояние между вагонкой и фальгой набиваешь 5см палочки
Kucher
Благодарил (а): 123 раз.
Сообщение Евген81 » 22 май 2015, 20:19
Kucher писал(а):Сначало утеплитель потом фольга
сначала наверное пароизоляция А,потом утеплитель,потом пароизоляция В,потом фольга,скотчем стыки клеим,и на обрешетку,сделав вентзазор,бьем вагонку вертикально.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Genakh » 22 май 2015, 20:52
Зачем две пароизоляции? пароизоляция делается для того что не мочить утеплитель и бревно, фольга и является изолятором.
Бревно, утеплитель(но его крепят через брусок на 5см),фольга(бывает на крафтбумаге) степлером к бруску, проклейка алюминиевым скотчем, рейка(2-2,5см), вагонка на клипсы
Genakh
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: Черный, с защитой и порогами, с F900BT и с чипом от Олега, конями и пружинами от Николая, подогрев Бинар
Сообщение Евген81 » 22 май 2015, 20:58
Genakh писал(а):Зачем две пароизоляции?
ну обычно пароизоляция А и В.А снаружи,В внутри...Не так ли?
Genakh писал(а): фольга и является изолятором.
изолятор изнутри.А снаружи через бревно,которое так или иначе пропускает влагу,в утеплитель же снаружи будет проникать влага???Или я не прав?
Genakh писал(а):фольга(бывает на крафтбумаге) степлером к бруску, проклейка алюминиевым скотчем, рейка(2-2,5см), вагонка на клипсы
тут полностью солидарен..
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение anlevin » 22 май 2015, 21:13
Евген81
Я бы не стал ставить никаких мембран, в качестве утеплителя использовал бы базальтовую вату в плитах, она негорючая и экологичная, к нижнему венцу накрутил на глухари опоры балок, на них доску торцом к срубу, ширина доски 100 или 150, в зависимости от желаемой толщины утеплителя, шаг досок такой, что бы плиты утеплителя вставали плотно, к каждому венцу притянуть доску или на прямой подвес или монтажной лентой, причем в доску только по одному шурупу с каждой стороны, при усадке сработают как шарнир, к доскам пришил основу под полкИ, после укладки утеплителя сделал бы "термос" из фольги на бумажной основе, пристреливая степлером к доскам, швы проклеил алюминиевым скотчем, затем к доскам нашил рейку каркаса под вагонку, в зависимости от симпатий хоть вертикально, хоть горизонтально, если будешь вагонку делать горизонтально, не забудь, что сторона с пазом должна быть нижней, то есть вагонка шьется сверху вниз.
о, пока в буквы тыкал все "обсосали" :)
anlevin
Благодарил (а): 314 раз.
Сообщение Genakh » 22 май 2015, 21:17
Жень, ты когда нибудь видел влажное бревно внутри дома? Не выдумывай! Сосать влагу с улицы не будет!
Фольги достаточно! Сделал две бани так, одной уже 6 лет, в эти майские вскрывал обшивку в одной из них, чтобы добраться до датчика теплого пола- все замечательно, утеплитель не намок, обрешетка сухая.
Genakh
Сообщение Евген81 » 22 май 2015, 21:23
А вообще имеет смысл утеплять бревно изнутри??? Может и вовсе только фольгу?
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Genakh » 22 май 2015, 21:38
Утеплитель уберет огрехи сборки сруба и уменьшает время протопки, сруб будет работать в облегченном режиме, простоит дольше, но прелести рубленной бани ты не почувствуешь- бревно изолированно. Если оставишь только фольгу, она будет звенеть при открывании-закрывании двери.Полюбасу фольгу нужно крепить с вентзазором от бревна.Не забыть на потолок 2 слоя фольги и только металлической, на стены можно и на основе крафтбумаги.
Пысы: А может оставить рубленную баню, а утеплить снаружи?
Genakh
Сообщение I-man » 22 май 2015, 22:18
Genakh писал(а):Жень, ты когда нибудь видел влажное бревно внутри дома?
Я видел. Могу показать. До сих пор не исправлено.
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Genakh » 22 май 2015, 23:16
I-man писал(а):Я видел. Могу показать. До сих пор не исправлено.
Причина-Сырость с улицы?
Genakh
Сообщение I-man » 22 май 2015, 23:36
Нет. Причина - недостаточная вентиляция.
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Genakh » 22 май 2015, 23:47
Ну, Жене говорили про регулируемую приточку(или постоянное отопление теплыми полами), поэтому и рекомендую окошко под потолок.
Еще раз подумать и утеплять снаружи (бревно+утеплитель+ветровлагозащита+вентзазор+фасад)
Genakh
Сообщение Евген81 » 23 май 2015, 00:16
Приточку не делал... С ней не разобрался толком(
Добавлено через 1 день 21 час 9 минут 6 секунд:
Поставил шатер небольшой, чтоб за шиворот ночью дождь не лил)
Детская площадка пополняется-
Сегодня завел кур. Не знаю сколько бы я купил яиц на эти деньги, но явно не мало))))))
20 кур и одного петушка. Петушок борзый, на немца бросаться стал бесстрашно!
Добавлено через 10 часов 14 минут 28 секунд:
С утра афигенно красиво Петя поет...
Добавлено через 1 час 34 минуты 8 секунд:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Илья_85 » 25 май 2015, 09:36
Ну ты, блин, даёшь :shock:
Илья_85
Доп. информация: Subaru Tribeca.
