Котлы и всё,что с ними связано.
Re: Котлы и всё,что с ними связано.
Сообщение Евген81 » 16 дек 2013, 11:35
Борик писал(а):Ставишь другой котел, переставляешь шильдик с предыдущего и оп-ля-ля.
Мысль :oops:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Gnomus » 16 дек 2013, 11:50
А по твердотопливным котлам (дерево, уголь) каких производителе или модели посоветуете (где то 200 квадратов, брус), у и по теплоносителю, желательно незамерзайку какую.
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Сообщение Евген81 » 16 дек 2013, 12:29
Gnomus писал(а):у и по теплоносителю, желательно незамерзайку какую.
продается повсеместно жидкость-Теплый дом.Но нужно читать сначала про сам котел.Со своим котлом я лоханулся-жидкость эту залил,а фирма-производитель в таком случае снимает с гарантии :shock: котел,потому как рассчитан он под обычную воду (лучше дистиллированную)...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение YAN » 16 дек 2013, 13:09
Gnomus писал(а):А по твердотопливным котлам (дерево, уголь) каких производителе или модели посоветуете
Из долгоиграющих(длительного горения)-Стропува :arrow: http://stropuva.by/plusy или его брат-близнец Липснелли :arrow: http://liepsnele-russia.ru/?utm_source= ... gn=MainRSA.Из обычных-Драконы (цена-качество) :arrow: http://kotly-ctc.ru/good2742.html
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Gnomus » 16 дек 2013, 15:22
чота прям какие то чудо котлы, стока работать на одной загрузке
Gnomus
Сообщение YAN » 16 дек 2013, 15:25
Gnomus писал(а):чота прям какие то чудо котлы,
Там принцип горения свечи используется т.е. пламя сверху. Единственным недостатком данных котлов я считаю низкое рабочее давление-1 Атм.Давление на других котлах-1.5-2 Атм.
Сообщение traktorist » 16 дек 2013, 18:39
сегодня наконец дождался знакомого сервисмена,распотрошил котел,долго проверял тестером каждый узел в отдельности,потом в сборе,все параметры в норме,запустили котел,все заработало,на вопрос в чем была причина,хмыкнул,пожал плечами,сказал хз,может где то был плохой контакт....
с обеда работает без перебоев,сам не верю что в этот раз так легко отделался,готов был заказать новый датчик ионизации-580рэ...
Дорогой мы называем то место,где собираемся проехать.....
traktorist
Благодарил (а): 136 раз.
Доп. информация: Соренто 2,5 дизель ушел к новому владельцу
Сообщение Тувинец » 15 фев 2014, 11:41
Виктор Подскажите ! Можно-ли к "ЖАРКУ" присобачить какой нибудь угольный бункер. У меня этот котел уже 15-лет нареканий нет , но охота к нему пореже подходить. Хотя-бы раз в сутки. Может наподобии наклонных колосников или что то в этом роде.
Тувинец
Благодарил (а): 257 раз.
Доп. информация: лимитед 7мест
Сообщение Михалычъ » 15 фев 2014, 18:42
Виктор а еще такой вопрос котлы эти норм мне нравятся, а вот нет что то такого же но со встроенным элетро -котлом
Добавлено через 6 дней 20 часов 42 минуты 37 секунд:
Ребята а что за печи Теплодара собой представляют ????
Михалычъ
Благодарил (а): 208 раз.
Сообщение fishvrn » 23 фев 2014, 10:37
Евген81 писал(а):продается повсеместно жидкость-Теплый дом.Но нужно читать сначала про сам котел.Со своим котлом я лоханулся-жидкость эту залил,а фирма-производитель в таком случае снимает с гарантии котел,потому как рассчитан он под обычную воду (лучше дистиллированную)...
Я тебя поддерживаю и на собственном опыте подтверждаю, что прежде чем лить "топливный антифриз" надо обратиться к производителю.
Эти жидкости имеют свойство кристаллизоваться и тем самым закупоривать трубопровод.
Что и произошло у меня. лопнули трубы в полу бани. Обогрев в зимнее время постоянный, а летом выключал.
Из разговоров со спецами по выходу из ситуации выяснилось, что такую жидкость желательно заливать в системы, которые работают постоянно и не останавливаются в несезон.
fishvrn
Благодарил (а): 63 раз.
Доп. информация: Туарег 3.0 ТД
Сообщение Михалычъ » 23 фев 2014, 10:53
Похоже такие котлы никто и не ставил ??
Михалычъ
Сообщение GeodeZ » 23 фев 2014, 17:04
Всю тему не читал, да и самому мне пока это всё не актуально, но у меня сосед занимается расчётом, установкой, настройкой и прочей эксплуатацией всяких там систем отопления и собаку на всём этом съел. Поэтому, если кому надо в СПб, то могу телефончик дать. Цены очень умеренные у него.
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Илья_85 » 25 фев 2014, 16:03
fishvrn писал(а):Эти жидкости имеют свойство кристаллизоваться и тем самым закупоривать трубопровод. Что и произошло у меня. лопнули трубы в полу бани. Обогрев в зимнее время постоянный, а летом выключал.
Странная ситуация - гликоль, и прочие "незамерзайки" как раз и используют для того, чтобы при разморозке системы отопления не рвало трубы, т.к. вода, замерзая - расширяется, и имеем разрыв труб, а гликоль - превращяется в желеообразную массу, не увеличиваясь в объёме. Вернее не так, он тоже увеличивается, но процентов на 15%, что не должно привести к разрыву труП. Ну и после оттаивания он снова готов к использованию, если не было морозов -50.
В случае разморозки системы - котёл должен вставать в аварию, либо по перегреву насоса, либо по низкой температуре обратной воды.
Илья_85
Доп. информация: Subaru Tribeca.
Сообщение I-man » 03 мар 2014, 19:41
Господа владельцы загородной недвижимост!
Только для вас!
Мой товарищь подключил газ и теперь барыжит емкостью для солярки объемом 600 литров. Пластик белого цвета, естественно, немного б/у.
Только для вас 5000 руб. Если влезет в мой пароход, помогу доставить.
Хозяин - дядька занятой, поэтому всех заинтересовавшихся прошу звонить мне.
Модераторам: мопед не мой, узкоспециализированый, барыжится за полцены. Просюпросения! :oops:
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение YAN » 09 мар 2014, 21:53
На днях делали котельную.Вот,что получилось!
