ДОМ-2.Теперь учитывая ошибки прежних лет.
Re: ДОМ-2.Теперь учитывая ошибки прежних лет.
Сообщение SSSergey » 18 мар 2015, 23:52
Евген81 писал(а):На нарушение по прокладыванию в перекрытиях провода я пошел, уложив его в металлорукаве и купив провод NUM на розетки сечение 2,5; на свет 1,5..., а вот розетки побоялся внутренние, учитывая что в перекрытиях утеплитель лежит...
Металлорукав - это никик не труба. Но жизнь вносит свои коррективы.
Главное выбери теперь правильно АЗС и УЗО. И разумеется конечно заземлитель должон быть.
Решение о накладных розетках на вагонке - самое правильное.
SSSergey
Благодарил (а): 19 раз.
Доп. информация: Сейчас другая машина
Сообщение anlevin » 19 мар 2015, 01:43
SSSergey писал(а):Решение о накладных розетках на вагонке - самое правильное.
Когда горит розетка? В какую сторону она горит? :D
anlevin
Благодарил (а): 314 раз.
Сообщение SSSergey » 19 мар 2015, 11:13
Зато ты можешь увидеть как она будет начинать гореть :lol:
SSSergey
Сообщение Евген81 » 19 мар 2015, 11:54
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение SSSergey » 19 мар 2015, 12:54
На предыдущей странице на фото как-то труба (сэндвич?) непожаробезопасно установлена :?:
SSSergey
Сообщение Евген81 » 19 мар 2015, 14:40
SSSergey писал(а):(сэндвич?)
сэндвич.
там внутри сантиметров 15 по периметру натолкано негорючей фигни какой-то...дерево подходит в 2 см к сэндвичу,который,из моего лично опыта,не раскаляется докрасна никогда.Если я не прав,поправь.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Gnomus » 19 мар 2015, 19:40
не раскаляется, но горячее прилично + никто тебе не гарантирует что сендвич таки не прогорит, поэтому вокруг трубы так же делают обкладку из негорючки и нержавейки (на перекрытиях).
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Сообщение SSSergey » 19 мар 2015, 20:30
В этом вопросе, считаю, никаких допусков быть не должно. Хотя Интересовался этим вопросом лишь поверхностно. Но то, что у тебя и с твоих слов - ужаснейшее нарушение! Надо переделывать, строение дорогое и жизнь она одна.
Рекомендую почитать соответсвующий раздел на forumhouse.ru.много чего полезного есть :lol:
SSSergey
Сообщение 100$ » 19 мар 2015, 21:11
SSSergey писал(а):много чего полезного есть
о деревянной газен-бане? :shock:
СССылку в студию! Не мешай тут советами. Тут Дом-3 зреет.
Жень! Хрен с ней, с батареей за трубой. Просто ты показываешь фотку как стало, без отображения внутренних скрытых работ.
Я вот тебе, было дело, советовал волосатые провода. А за вагонкой твоей не видно, что ты там нафигачил. Не видно ни одной распаечной коробки. И окно пластиковое. Не дай бог, не съеб...ся. Ты на мансарду пару гирь заведи, вместо огнетушителя, чтоб в случае эвакуации, красоту выбить нафиг.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение sotesu » 19 мар 2015, 21:14
Кстати, а стеклопакет сложно разбить?
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение anlevin » 19 мар 2015, 22:08
[user]100$[/user] писал(а):Не видно ни одной распаечной коробки
монтажной кробки...
молчал про это по природной сромности :oops:
проводка "шлейфом" или "звездой"?
anlevin
Сообщение SSSergey » 19 мар 2015, 22:14
Если труба хреново сделана, то электропроводка, скорее всего, уже и не пригодится :o
Добавлено через 3 минуты 18 секунд:
100$ писал(а):СССылку в студию! Не мешай тут советами. Тут Дом-3 зреет.
Когда сам дачу строил (да и сейчас еще не достроил), очень много полезного там нашел.
SSSergey
Сообщение I-man » 19 мар 2015, 22:18
sotesu писал(а):Кстати, а стеклопакет сложно разбить?
В стеклопакете толщина стекла разная. Бывает, как в обычной раме, а бывает и потолще. Я встречал стеклопакеты с наружным стеклом 6 мм. Его хрен разобьешь.
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение 100$ » 19 мар 2015, 22:21
sotesu писал(а): а стеклопакет сложно разбить?
Легко, если без пленок. Только он не так хорошо рассыпается, как в обычной раме, если не из каленого стекла. А еще обычно он имеет створки, которые при повышении температуры запаиваются, а вылезти между ними мешает пузо. А их выбить - только гирей, и махать-махать-махать...
TAKE5...5/4
100$
Сообщение SSSergey » 19 мар 2015, 22:31
Выводь- надо срочно проверить дымоход, т.е. трубу.
SSSergey
