Котлы и всё,что с ними связано.
Re: Котлы и всё,что с ними связано.
Сообщение Gads » 27 авг 2013, 15:06
[user]100$[/user] писал(а):www.teplo-com.ru/katalog/katalog/istoch ... t-ups-3234
СКАТЫ что-то ругают.. выгорает электроника у них :-(
буду импортный искать
Добавлено через 52 секунды:
Lugavik писал(а):онлайновский будет самим дорогим
когда речь идет об отоплении зимой, торг становится неуместным! :D
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение 100$ » 27 авг 2013, 15:30
Gads писал(а):что-то ругают..
КИА тоже ругают. Но принцип то ясен?
Главное, чтобы упс при отключении света цеплял жестко ноль на землю. У моего котла желания запускаться от простых и не простых компьютерных ИБП не было.
Добавлено через 37 секунд:
YAN`у вопросы задавать надо! 8)
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Absent » 27 авг 2013, 15:49
Посмотри ИБП "Исток", "Штиль" (правда все российское :) )
Absent
Сообщение Gads » 27 авг 2013, 21:24
Yan, что посоветуешь?
Gads
Сообщение YAN » 27 авг 2013, 21:34
Gads писал(а):Yan, что посоветуешь?
Пользуем такие :arrow: http://kotly-ctc.ru/category319.html проблем ни у кого не возникало.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение 100$ » 27 авг 2013, 21:35
YAN писал(а):Пользуем такие
[user]100$[/user] писал(а):Но принцип то ясен?
:P
TAKE5...5/4
100$
Сообщение Gads » 27 авг 2013, 21:39
А сложности с подключением есть?
Gads
Сообщение 100$ » 27 авг 2013, 21:40
Так все просто: папа-мама :lol:
TAKE5...5/4
100$
Сообщение Gads » 27 авг 2013, 22:02
Нууу, это мы умеем! :wink:
Gads
Сообщение traktorist » 15 дек 2013, 16:39
чую все...в шишки забодал меня этот бакси слим,нервы на пределе....
чуть больше года,а мне уже кажется что всю жизнь с ним маюсь,месяца полтора после покупки отработал,и началось...
сначала перестал выдавать искру для запуска,очень слабая,сервисмены неделю прыгали вокруг него с бубном,в итоге замена платы-10 косарей,негарантийный случай свалили все на какое то неправильное напряжение в сети....хотя у соседа бакси работает без проблем...
запустили,думаю слава богу,однако хрен там....через неделю начал бахать при запуске,ночью аж на кровати подпрыгивал от такого шоу...
сервисмены с умным видом кружили вокруг него,самое главное бахал не постоянно,а когда их нет :evil: :evil: :evil: ,в итоге приговорили один из электродов розжига,заменил,еще -1200,два дня спокойствия и все заново...начал курить профильные форумы,пришел к выводу,бакси вообще нельзя втыкать в розетку,малейшее отклонение или искажение в сети приводит к смерти этого чудо аппарата...однако один умелец посоветовал переставить местами один из электродов розжига и датчик ионизации,так что бы оба электрода розжига стояли рядом на одну горелку,сделал,о чудо о взрывах забыл,кстати на котлах этой серии более позднего выпуска электроды розжига стоят именно так с завода,даже смешно,сервисмены трясли в руках свои сертификаты об обучении,курсах,праве обслуживать и устанавливать эту чудо технику,однако ни один из них не допер о таком простом решении проблемы,даже за деньги %) %) %) ....
и вот с неделю назад опять начались проблемы,постепенно мозги котла перестали видеть пламя после розжига,по есть котел запускается,но пламя не видит,включается блокировка подачи газа %) %) %)....местный сервисмен попрыгал вокруг него,естественно ничего не смог сделать,сказал нужно звонить в москву,посоветоваться,так как это первый случай в его практике,чо ж не в рим то мля :evil: :evil: :evil: ,естественно в наличии этого датчика в нашей деревне нет,нужно ждать когда этот сервисмен поедет в самару,заодно привезет этот датчик,тогда он попробует что нибудь сделать,так как он не уверен,может дело в мозгах котла,экспериментатор хренов...
вот сижу сейчас и думаю,а не приласкать ли мне этот хваленый бакси кувалдой,а????
посоветуйте Российский энергонезависимый котел,вот на них у нас есть запчасти во всех магазинах,в бакси разочарован полностью,даже если в это раз опять сделают,нет уверенности в надежности....устал я от его капризов :evil: :evil: :evil:
прошу прощения за многабуков,накипело...
Добавлено через 8 минут 16 секунд:
площадь отопления 100м2 + 50м2 в планах,горячая вода от колонки,теплых полов нет...
Дорогой мы называем то место,где собираемся проехать.....
traktorist
Благодарил (а): 136 раз.
Доп. информация: Соренто 2,5 дизель ушел к новому владельцу
Сообщение YAN » 15 дек 2013, 17:02
traktorist
Слава! Никогда не покупай ни Итальянские котлы(Бакси,как раз итальянец).ни корейские.Только немцы и шведы. Валианты,Вольфы,Виссманы(но сцуко дороже всех из-за бренда) и СТС(Шведы).
Не видит пламя из-за того,что накрылся свето-диод или покрылся нагаром.Это происходит из-за того,что не правильно отрегулирована подача кислорода(на котлах с отдельной горелкой) или из-за плохой работы дымохода(отсутствие тяги,засорение колосника,дымохода и т.д.) на атмосферных котлах.
Что у тебя за модель котла и как организован дымоход?
Сообщение traktorist » 15 дек 2013, 17:25
Вить,сейчас точно не скажу,вроде как слим 1.230iN или 1.300iN,у них разница только в мощности....
Дымоход в стене выложен,из кирпича,выше крыши где то на 0,5-0,75 метра,сверху колпак,сегодня проверял специально,все чисто...
вообще по тяге не должно быть проблем,тянет хорошо,и приток воздуха нормальный...в граммах не скажу...
была мысль про избыточный приток,из за чего пламя завихряется и не омывает датчик ионизации,однако визуально все горит ровно...
пока датчик не разогреется до красна идет блокировка газа,после 20-30 запусков с последующей блокировкой датчик выходит на рабочий режим,котел работает....поэтому прибавил температуру,сейчас работает без остановки....жарковато правда дома стало,даже в трусах,но в доме маленький ребенок,поэтому лучше семь раз вспотеть,чем один раз покрыться инеем..
traktorist
Сообщение 100$ » 15 дек 2013, 19:16
traktorist писал(а):тянет хорошо
У меня на слиме (турбо)вентилятор приделан. Дымоход 1.5м (вверх) - 7 м. (в бок) -15 м. (вверх). Работает. Не жужжит.
Добавлено через 1 минуту 32 секунды:
YAN писал(а):Только немцы и шведы.
:D А сам на корейце.
TAKE5...5/4
100$
Сообщение traktorist » 15 дек 2013, 19:53
все больше и больше склоняюсь к отказу от сложной электроники...
нужна кондовая модель котла,пусть тупая,но надежная,механическая грубо говоря...
с сервисом иномарок проблема,до ближайшего серьезного города (Самара) 100 км...
а котел это даже не автомобиль,его не погрузишь на эвакуатор и не отвезешь в сервис не неделю-две,пока его чинят,хатка за это время замерзнет,да и мы вместе с ней,я то сам перекантуюсь,но повторю,в доме меленький ребенок...
блин,у водителя моего обычный русский котел стоит типа мимакс или конрад,точно не помню,вот уже 7 лет,вообще ничего не делает с ним,в смысле вообще ничего,а у меня каждый день как лотерейка,сдохнет- не сдохнет...
traktorist
Сообщение Владимир Ростов » 15 дек 2013, 19:55
traktorist писал(а): Российский энергонезависимый котел
Я себе поставил Лемакс стальной. Понятно, что срок службы лет 5-7, но за 18 тыр - хрен с ним. 2 года работает без проблем. Итальянская автоматика. Запчасти в любом ларьке.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
