Гидробак или не гидробак.
Re: Гидробак или не гидробак.
Сообщение Страусь » 16 июл 2009, 18:07
Ветер писал(а):Посмотри у себя в специализированных магазинах.
Блин, сколько смотрел - все не меньше 5 тыщ.
Добавил через 1 день
Вообщем я сегодня пришел к мнению, что без гидробака никуда.
Длина магистрали 50 метров. Держать ее под давлением не есть гуд. Да и не комфортно это будет.
Сегодня просто нашел хорошую цену, 2100 за 50 литров гидробака :D
Но имею попутно вопрос.
Как думаете, коллеги.
Нашел я насосик, TVM60 (GENERAL HYDRAULIC, Италия)
Да, это вибро насос. Но зато зараза куб в час качает, напор до 70 метров. Нам больше не надо :)
Смущает вот что, в некоторых описаниях сказано, что у него максимальная глубина погружения (иногда пишут всасывания) 5м %)
То есть глубже реально не положить (работать не будет) или это ошибка?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Борисыч » 16 июл 2009, 18:34
Страусь писал(а):глубина погружения (иногда пишут всасывания) 5м
На Земле, т.е. на земном шаре атмосферное давление 760 мм ртутного столба или 10 метров водяного столба. Это означает что воду всосать при идеальном насосе можно с глубины не более 10 м. Если пишут, что 5 метров, то это означает, что насос поднимет воду, если будет находиться над уровнем воды на высоте 5 метров. Если ты насос просто опустишь в воду, то этот параметр не нужен. Тогда работает высота подъёма, т.е. 70 метров до поверхности земли. А дальше длинна лежачего шланга неограничена. Формально этот насос должен поднять воду с глубины до 75-ти метров.
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение Hrom » 16 июл 2009, 19:03
Страусь писал(а):Вообщем я сегодня пришел к мнению, что без гидробака никуда...
И без мощного насоса...слабый насос не сможет создать хорошее давление в гидробаке и не забудь про реле давления которое придется регулировать,если хватит диапазона, под слабый насос...
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Страусь » 16 июл 2009, 19:10
Hrom писал(а):И без мощного насоса...слабый насос не сможет создать хорошее давление в гидробаке
Вот на кубовый насос и присматриваюсь...
Борисыч писал(а):Если ты насос просто опустишь в воду, то этот параметр не нужен. Тогда работает высота подъёма, т.е. 70 метров до поверхности земли. А дальше длинна лежачего шланга неограничена. Формально этот насос должен поднять воду с глубины до 75-ти метров.
Во, спасибо. Я примерно так и представлял.
Страусь
Сообщение Sava » 16 июл 2009, 20:35
Тоже думал так раньше. Теперь разонравился он мне - постоянные скачки давления.
Sava
Сообщение Страусь » 16 июл 2009, 20:52
Sava писал(а):Теперь разонравился он мне - постоянные скачки давления.
А что вместо?
Страусь
Сообщение Sava » 16 июл 2009, 20:58
Страусь писал(а):А что вместо?
Полив из бака центробежным насосом - две брызгалки тащит только свист стоит. Центробежный насос купил в прошлом году маленький ( не помню названия, стоил 1000р) - стоит сейчас 1200р.
Sava
Сообщение Alexxx » 16 июл 2009, 21:00
Вот тебе ссылка (http://www.grundfos.ru/docs/catalogs/) на подбор насоса по каталогу Грундфоса, на странице выбираешь марку SQ,SQE и пр. далее на стр. 31-32 очень подробно расписано и глубина погружения и диаметр подающей трубы и длина горизонтального участка, а так же требуемое давление и расход. У грунфА SQ A-B, первая цифра это кубы в час, вторая напор в метрах, сравнивай с тем, что предлагают и считай. Если не справишься, скинь параметры скважины и пр. помогу без проблем.
Alexxx
Доп. информация: Был Соренто 2002 CRDI
Сообщение Страусь » 17 июл 2009, 04:37
Alexxx писал(а):Вот тебе ссылка (http://www.grundfos.ru/docs/catalogs/) на подбор насоса по каталогу Грундфоса
Спасибо.
Буду иметь ввиду, когда сменю вид деятельности :)
Страусь
