Инверторный, электродуговой аппарат и его ремонт.
Re: Инверторный, электродуговой аппарат и его ремонт.
Сообщение bog13bog » 03 май 2016, 14:03
Прикольно, но для сварщика профессионала, вполне привычная поза :D ......
Тут давече в бане из постояцев, пришел, а у него кашель во все щели, пришлось заставлять приседать и прокачивать грудную клетку, он соседям в туалете варил в похожей позе(судя по рассказу), думал быстренько и усё %) , ан нет, а вентиляцию не сделал и надышался этой заразой, еле откачали....
Так что Миша, по мимо сварочного есть еще безопасность труда...., а иначе :evil:
Тебе правильно посоветовали попробуй с боле тонких электродов, с ними полегче :wink:
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение I-man » 04 май 2016, 12:22
Gads писал(а):kostello
А че там уметь-то? Зажег электрод и знай себе выписывай узоры в ванне! Тоже мне наука :D
:D
Gads писал(а):Ну и намаялся я за эти дни со сваркой.. Это ппц!
То прилипает, то прожигает, то вроде варит, но все отваливается! Е-мае!!! Ещё и неудобно, лазаешь на карачиках!
:ROFL:
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Gads » 04 май 2016, 12:49
I-man
Вот что смешного? Посмотри видео - все очень просто. На практике оказалось сложнее, но причину нашли: нужно поменять электроды и купить магниты. :Yahoo!:
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение I-man » 04 май 2016, 13:15
Sevast писал(а):Аааа, Миша в сварные подался - во кризис шибанул! :D
По теме: лучше всего, понаблюдать за хорошим сварщиком, как он накладывает металл
Добавлено через 1 минуту 3 секунды:
Gads писал(а):Sevast
Нет такой возможности..
Чисто теоретически возможность есть...
Добавлено через 3 минуты 41 секунду:
Gads писал(а):I-man
Вот что смешного?
Все! Но ты не расстраивайся, не боги горшки обжигают!
Научишься!
Если дуга зажигается, но не варит, значит быстро уводить электрод. Грей дольше. Если будет прожигать - уменьшить ток.
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Владимир Ростов » 04 май 2016, 13:38
А полярность правильная? Плюс на массе?..
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Микетыч » 04 май 2016, 13:40
Миша купляй электрод 2мм и горя знать не будешь с профильной трубой. Тройкой её варить, опыт нужен, стенка тонкая.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Gads » 04 май 2016, 16:09
Владимир Ростов
Почему плюс должен быть на массе? Минус на массе.. :?
Добавлено через 1 минуту 18 секунд:
Микетыч
Тяжело в учении, легко в бою! :D
У меня в деревне только тройка продаётся "арсенал"
Gads
Сообщение Владимир Ростов » 04 май 2016, 16:11
Gads писал(а):Почему плюс должен быть на массе? Минус на массе..
Высокая температура там, где +.
У тебя непровар и сопли.
Т.е, электрод, подключенный на + слишком активно плавится от чрезмерной температуры, - сопли.
А металл не прогревается достаточно и не сваривается - непровар.
Меняй плюс на минус, короч.. :D
Владимир Ростов
Сообщение Duche » 04 май 2016, 17:10
Запутаете сейчас человека. Профтруба варится при обратной полярности если электроды это позволяют. А сопли - скорее всего ток недостаточный. И про электроды 2 мм - очень дельный совет был.
Duche
Благодарил (а): 742 раз.
Доп. информация: Престиж 2014MY
Сообщение I-man » 04 май 2016, 19:48
Владимир Ростов
Я не знаю, откуда ты взял картинку, но я варю нержавейку (высоколегированную сталь) с массой на плюсе. Так же делали все сварщик и, которые у меня работали. И называется такой способ обратной полярностью.
Электродом я варю плюсом. Масса на минусе. Варю так и листы, и профильные трубы, и швеллер, и балки.
Если Миша ко мне приедет, могу показать.
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Sevast » 04 май 2016, 21:19
I-man писал(а):Gads писал(а):
I-man
Вот что смешного?
Все!
В точку! Глянул я интернет, нет там такого видео, на котором можно отличить расплавленный шлак от расплавленного металла, где видно как сварной укладывает шов! Тонкостей, которые может подсказать только сварщик на месте, при сварке - до фига и больше!
Михаил, жги дальше! Электроды конечно же! :D
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение kostello » 04 май 2016, 21:27
А по итогу: Вопрос был задан ответ не получен.
Методом тыканий, проб и ошибок. Перепайки двух релюх, была найдена причина не контакта. Но..... для того что бы до нее добраться нужно было распаять контактную группу. Увы,... этого сделать не получилось. При окончательной поломке и разделении двух плат стало ясно, что вердикт был верен а путь к его исправлению нет. :cry: Зато я теперь знаю как их ремонтировать. Вернее в чем может быть причина неисправности. Если кому будет нужен секрет то расскажу его за стоимость нового инвертора :D
Заказал на завтра новый аппарат 8)
kostello
Благодарил (а): 223 раз.
Сообщение Gads » 04 май 2016, 21:30
kostello
Какой? Я Хитачи купил
Добавлено через 1 минуту 52 секунды:
Sevast
При остывании можно шлак отличить. Металический шов ярче и дольше остывает :D
Кстати про силу тока: нужно было приварить уголок к профильной трубе. Уголок одной толщины, а профиль другой. Пока уголок греешь, профиль прогорает как бумага!
Gads
Сообщение kostello » 04 май 2016, 21:33
Бывший монтажник сейчас ими торгует. Говорит - Идеальное соотношение: цена/какчество - "Ресанта" 6000 рублей. Без чумодана. У меня он есть :D
kostello
Сообщение Gads » 04 май 2016, 21:36
Мне тут тоже один родственник ресанту хвалил.. Смеялся надо мной.. Время покажет :)
Gads
