Насос для скважины.
Re: Насос для скважины.
Сообщение chaos » 08 ноя 2018, 16:47
Комрады, нужна ваша консультация) Может сможете помочь!
В прошлом году пробурился на 72 метра, закинул насос Грундфос 3-80. Все было нормуль за исключение песка и железа в воде. Давление выдавал максимально 3-3.5 атмосферы. В этом году завел воду в дом, по началу давление вроде было такое же. 2 недели назад мне перенесли гидроаккумулятор из кессона в дом и по словам мастера давление оставалось в норме. Неделю назад приехали ставить фильтр из Гейзера на обезжелезивание/умягчение и произошло странное, насос начал прыгать и давление не поднимается больше 2 атмосфер. Установщик сказал, что он все сделал правильно и дело не в фильтрах, а в скважине. А я не знаю куда копать. Пробовали в кессоне закрывать подачу в дом и подавать воду только на баню, давление снова подскочило до 3. Мой прораб сказал, что это из-за напряжения, но что-то мне кажется, что он лукавит. Я сделал снимки обвязки, гляньте плиз.
Серая тарахтелка 2.2 Premium
chaos
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение Михаил-Andover » 08 ноя 2018, 17:46
Регулятор давления нужно переставить к синему баку-гидробаку, гидробак нужно подключить до фильтра. Гидробак -это гидроаккумулятор, если говорить правильно.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение chaos » 08 ноя 2018, 18:01
Михаил-Andover писал(а):Регулятор давления нужно переставить к синему баку-гидробаку, гидробак нужно подключить до фильтра. Гидробак -это гидроаккумулятор, если говорить правильно.
Про реле понял, а гидробак у меня стоит до фильтра на тройнике.
chaos
Сообщение Бубайло » 08 ноя 2018, 18:12
Михаил-Andover
Нам гидроаккумулятор поставили после фильтра, но через клапан и кран соединен с входом в фильтр(чтоб промывать фильтр чистой водой). И реле точно рядом с гидроаккумулятором и после фильтра.
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение LEO » 08 ноя 2018, 22:06
Мембранный гидроаккумулятор лучше ставить после фильтров, дольше будет служить. Голый можно ставить где угодно. Обратный клапан лучше на насосе, чтобы вся система с водой была.
Добавлено через 3 минуты 6 секунд:
И выкини сразу нафиг ПП краны, гадость редкостная :D
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение chaos » 09 ноя 2018, 09:27
LEO писал(а):И выкини сразу нафиг ПП краны, гадость редкостная
А чем их лучше заменить?
chaos
Сообщение Бубайло » 09 ноя 2018, 10:05
LEO писал(а):ПП краны, гадость редкостная
лет 10 служат точно=)
Бубайло
Сообщение bog13bog » 09 ноя 2018, 13:58
LEO писал(а): ПП краны, гадость редкостная
То же от них отказались давно.
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение doc07 » 09 ноя 2018, 17:49
Что такое "ПП краны" и почему они "гадость редкостная"?
Посмотрел ветку, расшифровки нет. Не все "шарят" в ПП. Переведите, пожалуйста...
doc07
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение Бубайло » 09 ноя 2018, 17:51
doc07
Я для себя перевел, как полипропилен.
Бубайло
Сообщение doc07 » 09 ноя 2018, 17:53
Бубайло писал(а): полипропилен
Фигассе! А на самом деле?
P/S Полипропиленовый кран - это как?
doc07
Сообщение sotesu » 09 ноя 2018, 17:56
На фото же они! Под припайку к ПП трубам
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение doc07 » 09 ноя 2018, 18:00
sotesu писал(а):они
Зелененькие, что ль?
doc07
Сообщение sotesu » 09 ноя 2018, 18:01
Белые
sotesu
Сообщение Бубайло » 09 ноя 2018, 18:03
doc07
Пластиковые краны =)
Бубайло
