Баня из бруса 15 см х 10 см- какое время должна отстоятся?
Re: Баня из бруса 15 см х 10 см- какое время должна отстоятс
Сообщение Gads » 01 апр 2013, 20:42
Владислав
Низ зашивать когда будешь, советую утеплить (например пенопластом соткой) и продухи не забудь оставить, которые летом следует открывать, а зимой закупоривать.
5 см утеплителя мало и стенки тонкие. Утеплять надо.. Но к этому ты потом придешь :-)
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение 100$ » 01 апр 2013, 20:45
Как продухи будешь делать следует помнить, что продухи должны дышать. Поэтому о притоке думать отдельно.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Владислав » 01 апр 2013, 20:48
Андрей сочувствую!!!!!
Я печь поставлю -парится будем не больше одного раза в неделю. а остальное время пусть дышит себе на здоровье а потом.потом обобью вагонкой.
Добавлено через 1 минуту 30 секунд:
Re: Баня из бруса 15 см х 10 см- какое время должна отстоятся?
Михаил Почему 5см. -12см получается!
продухи не забудь оставить, которые летом следует открывать, а зимой закупоривать.Это как сделать ?
Влад
Владислав
Доп. информация: машина
Сообщение Gads » 01 апр 2013, 20:52
Владислав
Чтобы париться, а не греться, как минимум, придется подготовить парную. Загерметизировать, отражатели тепла поставить, облагородить, а это на сыром брусе не рекомендуется. Иначе есть риск появления грибков зловредных и в конечном итоге, вместо оздоровительного комплекса ты получишь рассадник болезнетворных бактерий и скрытое гниение новой постройки. Подумай еще разок!
Gads
Сообщение 100$ » 01 апр 2013, 20:54
:lol: вот в таком режиме (один раз в неделю, печь поставлю) ты и дальше много думай.
Гадс, а у тебя баня есть? 8)
TAKE5...5/4
100$
Сообщение Gads » 01 апр 2013, 20:57
[user]100$[/user]
У отца есть. Вместе строили. Теперь у меня свой дом и баня своя будет! :wink:
Все ошибки учту! :)
Gads
Сообщение 100$ » 01 апр 2013, 21:04
Вот почему я в тебя такой влюбленный ?! (С)
даешь советы, а ошибки учитываешь! :lol:
А ты калитку в своем доме закрываешь?
TAKE5...5/4
100$
Сообщение Владислав » 01 апр 2013, 21:07
Я не обиделся! Объясни!
Влад
Владислав
Сообщение Gads » 01 апр 2013, 21:09
[user]100$[/user]
Нету у меня в доме калитки. В доме бронированная дверь! И в заборе калитки нет, снял, переносить буду. А что?
Владислав
На Андрея бесполезно обижаться. Он вечно всех засирает критикует, но в конечном итоге частенько оказывается прав! :-)
Gads
Сообщение Владислав » 01 апр 2013, 21:35
:D На клубней обиды вообще нет! А что такое продухи и где их делать?
Влад
Владислав
Сообщение 100$ » 01 апр 2013, 21:36
Обисняю. Каменная печь не должна остывать. А за неделю, если ты ее не будешь подогревать изнутри-снаружи она будет переходить свои критический порог.
Лучше б ты не на свои грабли усердно пытался наступить, а спросил пацанов "чо делать".
Я ТЕПЕРЬ на раз в неделю себе ебетрическую забубеню. И по баблосу экономией, и пультик есть, а гламурно и технологий до буя.
TAKE5...5/4
100$
Сообщение Gads » 01 апр 2013, 21:43
Владислав
Твоя банька стоит на столбиках как на куриных ножках. Пространство между землей и баней надо будет "зашить" по периметру. Когда будешь зашивать с каждой стороны оставь отверстия (например вкорячь обрезки канализационной трубы сотки, на нее и крышечки продаются) смысл этих дырок - обеспечение вентиляции пола снизу, его просушка и, как следствие, увеличение его срока службы + дополнительное утепление в зимний период.
Gads
Сообщение 100$ » 01 апр 2013, 21:47
А еще дополнительно выведи трубу из подполья на крышу. Это добавит ток вентиляции. Будет работать, когда крышечки открыты. А зимой всегда.
TAKE5...5/4
100$
Сообщение Gads » 01 апр 2013, 21:49
[user]100$[/user]
Вношу ясность: для каменной или кирпичной печи губителен переход через ноль. Если помещение не имеет дополнительного обогрева и в печь не встроены тены, при еженедельной протопке зимой она начнет крошиться и трескаться. Но нам-то это к чему? Мы же в баню газовый котел повесим, батареи отопительные к нему подключим, а парную нагревать будем дровяной стальной харвией, да Влад? :-)
Добавлено через 1 минуту 29 секунд:
[user]100$[/user]
Баня 4х4! Какая нах труба из подполья?! :lol:
Gads
Сообщение Владислав » 01 апр 2013, 21:59
Про эти дырдачки я знаю :D которые в цоколе делаются!!!
Мы же в баню газовый котел повесим, батареи отопительные к нему подключим, а парную нагревать будем дровяной стальной харвией, да Влад? Полностью согласен!!!!
Только про батареи и газовый кател я не думал и печь я купил KASTOR KARHU которая топиться из комнаты отдыха! :lol: :lol: :lol:
Влад
Владислав
