Замена меди на оптоволокно в доме
Re: Замена меди на оптоволокно в доме
Сообщение rotenflecke » 06 фев 2013, 14:05
lepexa писал(а):Карандаш далеко?
да, забыл, у меня ж еще аренда роутера - так что 285 :)
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение lepexa » 06 фев 2013, 14:09
rotenflecke
тарифы тут: Тарифы Gigabit PON Безлимитный Интернет
Если у тебя городской телефон на третьем тарифе (анлим), то посмотри тарифы пакетные, там вкуснее цены :crazy:
например: Интернет+Телефон 20 стоит 796 рублей в месяц, но это 456 рублей телефон+340 за интернет со скоростью 20 Мбит/с
Тарифы на телефонию
lepexa
Благодарил (а): 202 раз.
Сообщение rotenflecke » 06 фев 2013, 14:14
телефон у меня дешевый, лимитный да и не нужен почти, скорее по привычке
Пакет «Телефон и Интернет»
3 Мбит/с - 150 рэ, было бы круто, но непонятно сколько еще за телефон и ТВ %) видимо 100 за ТВ и 190 телефон...
или 3 Мбит/с - это не PON?
Ваш дом будет подключен к GPON 31.12.2015
сссс.... скм...
rotenflecke
Сообщение lepexa » 06 фев 2013, 14:25
rotenflecke
rotenflecke писал(а):3 Мбит/с - это не PON?
ПОН.
rotenflecke писал(а):непонятно сколько еще за телефон и ТВ видимо 100 за ТВ и 190 телефон...
Ну как-то так...
rotenflecke писал(а):Ваш дом будет подключен к GPON 31.12.2015
Думаю, что цифра сыграет...вот в какую сторону пока не могу сказать - ЦАО - это Ж
lepexa
Сообщение Andryyy » 06 фев 2013, 14:33
lepexa Сергей, хорошо все разложил, в принципе понятно, спасибо! Понятно, прогресс не остановить, но я подожду пока.
Уточнение- до 15 года в отдельно взятом доме будут параллельно существовать два канала медь и оптоволокно? Либо при обилечивании 70% жильцов дома, медь отключают и все
Homo sum, humani nihil a me alienum puto
Andryyy
Сообщение rotenflecke » 06 фев 2013, 14:37
Andryyy писал(а):Думаю, что цифра сыграет.
Серег, спасибо за разъяснения! будем ждать/теребить :) давно мечтал этот г.. Стрим поменять... а альтернатива пока тока Космос-ТВ была...
rotenflecke
Сообщение lepexa » 06 фев 2013, 14:41
rotenflecke
Поздравляю, КОСМОС-ТВ сдулся вроде бы, во всяком случае юрлиц мы экстренно перекидывали на СТРИМ-ТВ=))) :ROFL:
Andryyy писал(а):Либо при обилечивании 70% жильцов дома, медь отключают и все
Я точно не знаю, но по логике, тут скорее должно быть сочетание выработки по дому и близость к 2015...Зачем иметь две параллельные технологии? Я бы срезал медь и всё..она такая капризная, что ппц...проблем тонна, а пропускная способность низкая...
lepexa
Сообщение rotenflecke » 06 фев 2013, 14:47
lepexa писал(а):КОСМОС-ТВ сдулся вроде бы
вот и я об этом :) а коаксиал бухтой до сих пор лежит :)
rotenflecke
Сообщение Lozz » 06 фев 2013, 15:04
В общем я в свое время от ПОНа отговорил свое начальство, и думаю оказался прав.
вижу в нем следующие недостатки:
1) слишком хрупкий для обывателя, при ближайшем ремонте его обрежут и попытаются соеденить на изоленту :)
2) скорости*-нифига не keiit чем на меди
3) по сути вы теряете возможность "экстренно" вызвать сокрую или пожарнную, если в доме отключили электричество, ваша абон точка то не работает-это касаемо телефонизации
4) имея лазерный фонарик определенного спектра можно за нефиук делать из квартиры положить весь сегмент сети)))
5) очень долгое восстановление связи в случае поломки, ибо рефлектометр показывает всякие крокозяблы)
6) высокая чувствительность к потерям на линии у активного оборудования.
Но у обывателей попавших под МГТС и эту бредовую РОН идею выбора нет) переключайтесь, но медь не спешите вырезать, вдруг передумают :D
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение BlkDem » 06 фев 2013, 15:21
Lozz писал(а):но медь не спешите вырезать
+500 резервный канал связи должен быть.
Сообщение lepexa » 06 фев 2013, 15:49
Lozz писал(а):но медь не спешите вырезать, вдруг передумают
Её из канализаций вырезают, сомнительная польза от огрызка КРТ-Абонент.
Lozz писал(а):очень долгое восстановление связи в случае поломки, ибо рефлектометр показывает всякие крокозяблы)
Как раз тут нет, ибо сеть делится на сегменты, и сразу видно где провал.
Скорость решения траблов высокая, т.к. если оставили Абонента без связи - это катастрофа. Я уже выше писал.
Lozz писал(а):3) по сути вы теряете возможность "экстренно" вызвать сокрую или пожарнную, если в доме отключили электричество, ваша абон точка то не работает-это касаемо телефонизации
Это да, т.к. ONT требует 220в
Lozz писал(а):1) слишком хрупкий для обывателя, при ближайшем ремонте его обрежут и попытаются соеденить на изоленту
ONT вешают прям сразу в квартире, нет нужды резать кабель...
Lozz писал(а):6) высокая чувствительность к потерям на линии у активного оборудования.
Высокие требования к сварке и регламентом указаны допуски по потерям.
Активное оборудование: все теже ZTE и Huawei...как раз в этой части пока проблем не наблюдаю особо.
Lozz писал(а):2) скорости*-нифига не keiit чем на меди
Кирюх, обоснуй, пожалуйста ;)
lepexa
Сообщение rotenflecke » 06 фев 2013, 17:24
Lozz писал(а):возможность "экстренно" вызвать сокрую или пожарнную
для этого есть мобилки - будем надеяться у "соты" аккума хоть на сколько-то хватит...
rotenflecke
Сообщение lepexa » 07 фев 2013, 08:20
[user]100$[/user] писал(а):и уже по квартирно разводится витой парой.
Только от ONT до ПК (или ТВ), если вафля не интересует..
lepexa
Сообщение Lozz » 07 фев 2013, 12:38
rotenflecke писал(а):для этого есть мобилки
при этом на сколько я знаю правила строительства, вроде не отменили обязательную радиофикацию (проводную) в домах ГУ МЧС аднако, оповещеение, вот работающая проводная связь, это своего рода инструмент экстренного оповещения. В случае ЧС мобилы загнутся первыми, потому как они тоже привязаны к БС, котороые тоже работают от сети 220, ну есть у них конечно резервирование по питанию, но не суточное.
lepexa писал(а):Кирюх, обоснуй, пожалуйста
давай попробую.
Возмем в учет то, что постоянно совершенствуется всякого рода медиа информация и носители, тоесть постоянно ростет потребнс\ость в пропускной способности. Скажем пропускная способность ОК ограничена на данный момент 40Гб/с, это я про гражданские и доступные технологии (DWDM с агрегацией хотябы.) вы сегодня высокими темпами хреначите сети которые с безусловным делением пилят китайский 1,25Гб/с на 32-64 абон окончания. это не гибкая система. Ибо если кленты захотят большие скорости, прийдется менять полностью все оборудование на всем сегменте. опять же ты не можеш выделить одного конкретного клиента в этом сегменте и дать ему гигабит (гарантированый). Мое видение я в целом ЗА волокно-квартира, но не на оборудовании PON, есть же всякие CWDM. да просто маршрутизаторы с оптическими входами 15/13 + подьездный ОУД.
Lozz
Сообщение lepexa » 07 фев 2013, 12:59
Lozz
Дык они Гигабит и не дают, пока самый топ 200 Мбит/с.
Lozz писал(а):китайский 1,25Гб/с на 32-64 абон окончания
Это что ты имеешь ввиду?
Lozz писал(а):есть же всякие CWDM
Стоимость включения соразмерна с GPON? ты же понимаешь размеры сети, которая строится :crazy:
Учти ещё, что все материалы TYCO, нам не дали аналоги отечественные закладывать...только TYCO...жду уже 2 месяца дроп-кабель :!:
lepexa
