Технология заливки теплого пола.
Re: Технология заливки теплого пола.
Сообщение YAN » 07 дек 2012, 18:17
Евген81 писал(а):,все таки 3 см стяжки достаточно ,чтобы не потрескалась?
Достаточно.А почему она должна потрескаться?
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Hrom » 07 дек 2012, 18:25
Евген81 писал(а): 3 см стяжки достаточно
Это минимум над трубой
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Владимир Ростов » 07 дек 2012, 18:26
YAN писал(а): Если поднимает трубу,значит ху..о закрепил.
Где-то я слышал, что каждое действие должно быть обосновано. Так вот,трубу крепят исключительно настолько, чтобы она не сместилась во время заливки. Т.е, она довольно свободно шевелится после крепежа.И никакого смысла усиливать этот крепеж нет. Тем более,выставлять ее по уровню.
Но, посмотрим ширее на всюпроблему "пирога".
Как мы уже выяснили, использовать два утеплителя нет никакого смысла. Это все равно,что поверх шубы одеть пальто. Теплей не будет, а неудобно конкретно.
Тогда что выбрать? Я выбираю полиэтилен, поскольку с ним удобней работать, транспортировать, еще его я подворачиваю вдвое по краям и отстенная изоляция не нужна, а она не очень дешевая.
С первым слоем понятно. Далее некоторые рекомендуют арматурную решетку.
На кой она нужна? Для 2-хцелей.
1. Для армирования стяжки.
2.Для крепления к ней труб.
По пункту № 1. Чтобы армировать бетонное изделие, нужен "защитный слой",т.е., зазор между утеплителем и сеткой, чего нет, следовательно, арматурная сетка как арматурная не работает.
По пункту № 2.Для крепления труб давно в продаже имеются т.н. "расчески" - рейки для крепления труб.Они крепятся к полу дюбель-гвоздями через полиэтилен, и в них оченьудобно защелкиваются трубы.
Так что, и для этих целей сетка не нужна. Я ее и не использую.
Теперь, сама смесь. Цементно-песчанная, с добавлением волокон и клея ПВА вместо пластификатора . Хотя, можно и пластификатор, тут кто как привык. Толщина примерно 5-7 см. Иначе прогрев будет не равномерный.
Ну и, как сказано выше, длина плети не более 25 метров. Иначе не продавит.
Ну и станцию я собираю сам, по типу Рехау, но тут тоже есть возможность для творчества.
Коллектора рекомендую дюймовые с расходомерами. Приятная вещица, хотя, можно и побюджетней, настраивать правда запаришься, если полов много, а если мало, то ничего.. :)
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Евген81 » 07 дек 2012, 18:38
Владимир Ростов писал(а):Толщина примерно 5-7 см. Иначе прогрев будет не равномерный.
мне кажется прогрев будет равномерный,а вот то,что может тонкая стяжка потрескаться,а толстая менее вероятно-факт.ИМХО
Владимир Ростов писал(а):и отстенная изоляция не нужна, а она не очень дешевая.
я отдал за всю изоляцию на мою "квартиру" в 80 квадратов со всеми перегородками порядка 1500 рублей-довольно гуманно.
Владимир Ростов писал(а):Для крепления труб давно в продаже имеются т.н. "расчески" - рейки для крепления труб
я крепил обычными стяжками.
Hrom писал(а):Это минимум над трубой
так минимум НАД ТРУБОЙ или ИТОГОво?Я рассчитал 3 см всего,то есть с учетом самих труб (они все таки тоже объем дают),то над трубой будет примерно 2 см...
YAN писал(а):А почему она должна потрескаться?
ну возьмем отрежем тонкий "ломоть" бетона и потолще.Что крепче?Тем более подвергается температурным "гуляниям".Просто я не знаком с бетоном,оттого и не знаю как будет.Потрескается или нет стяжка 3 см итогово,ну за счет труб она станет 3,5-4 см?...вот в чем вопрос :idea:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Владимир Ростов » 07 дек 2012, 18:48
Евген81 писал(а):мне кажется прогрев будет равномерный,
получается, толстые сковородки придумали глупые люди. Если равномерность прогрева не зависит от толщины,то зачем тратить лишний металл?
А я не потратил ни копейки. Еще более гуманно получается.. :)
Ну вот, клиент уже на 4 см согласен.. :D Добавь еще 1 см хотя бы, и будет более-менее то,что надо.
Владимир Ростов
Сообщение Евген81 » 07 дек 2012, 18:51
Владимир Ростов писал(а):А я не потратил ни копейки. Еще более гуманно получается.
а расширение стяжки как гасить будешь?
Мне как-то положили ламинат лет 10 назад уже в новостройке.через два года он пошел волнами и пришлось снимать весь и подрезать.Ламинат отрезали на 5 см по периметру...А как быть,если бетон начнет пучить???
Владимир Ростов писал(а):Ну вот, клиент уже на 4 см согласен..
да по мне хоть 10...жаба не дает. :D
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Владимир Ростов » 07 дек 2012, 18:57
Евген81 писал(а):а расширение стяжки как гасить будешь?
Дык, полиэтилен с пола запускаю на стену и подворачиваю вдвое.
А ты ей скажи, что если стяжка треснет, ио возьмешь ее за ногу и будешь бить головой ап стену. Может, согласится?.. :D
Владимир Ростов
Сообщение YAN » 07 дек 2012, 18:57
Евген81 писал(а):Я рассчитал 3 см всего,то есть с учетом самих труб
А я говорил про 3 см над трубой.Арматурная сетка 0.4-0.5мм +16мм труба+30мм стяжка итого получаем 50мм. :)
Добавлено через 2 минуты 47 секунд:
Вот,как раз для этих целей и существует демпферная лента и коробчатые маяки.
Сообщение Евген81 » 07 дек 2012, 19:07
YAN писал(а):Вот,как раз для этих целей и существует демпферная лента
я ее положил.
YAN писал(а):А я говорил про 3 см над трубой
Млять...Жабу убить нужно.вот так-
Владимир Ростов писал(а):возьмешь ее за ногу и будешь бить головой ап стену. Может, согласится?..
:lol:
Вить,а если залить сами трубы стяжкой для теплых полов,а сверху пескобетон через пару дней,пока еще толком не застынет?Или ....короче я понял,что нужно душить жабу и брать еще на 2 см :x
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Hrom » 07 дек 2012, 19:12
Евген81 писал(а):минимум НАД ТРУБОЙ
Конечно 3 см.над трубой.
Hrom
Сообщение Владимир Ростов » 07 дек 2012, 19:19
Евген81 писал(а):а сверху пескобетон через пару дней
Ни,так низя. Если уж совсем плохо, можно смешать песок, цемент и смесь. Добавив ПВА. Ну это если совсем пипец, зеленая побеждает.. :)
Владимир Ростов
Сообщение YAN » 07 дек 2012, 19:21
Евген81 писал(а):,а сверху пескобетон через пару дней,пока еще толком не застынет?
Владимир Ростов писал(а):Ну это если совсем пипец, зеленая побеждает..
Тогда уж проще битыми черепками от тарелок-эффект одинаковый,да и зелёная улыбнется! :)
Сообщение Евген81 » 07 дек 2012, 19:23
ну я в принципе другого ответа и не ожидал :evil: :D
ухожу в подполье.бью жабу о стенку заранее. %)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Владимир Ростов » 07 дек 2012, 19:32
YAN писал(а):Тогда уж проще
Один кулибин добавлял в смесь металлолом - где-то надыбал приличное количество ржавых гаек, шариков от подшипников и т.д. Улучшается теплопроводность стяжки, и смеси меньше идет.. : roll:
Владимир Ростов
Сообщение Евген81 » 07 дек 2012, 19:36
Владимир Ростов писал(а):Один кулибин добавлял
видимо не быть мне кулибиным %)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
