Строю дачный домик
Re: Строю дачный домик
Сообщение Евген81 » 17 окт 2012, 10:05
Solaris писал(а):то есть высокий риск, что вспучится.
у меня в квартире после ремонта (в новостройке) вспучился через 2 года-через холмы переступал,пока не переложили,предварительно подрезав по ширине...Так что поддержу предыдущего оратора. :)
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение sandr » 17 окт 2012, 10:15
у меня лежит на даче...и ничО нормально...нигде не пучит... :)
наверное потому что сам клал...для себя... :D
sandr
Клубный Самоварщик
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: были:
Сообщение OEV » 17 окт 2012, 10:26
Solaris писал(а):Ламинат в дачном доме - очень смелое решение. Он требователен к температуре и влажности. Если зимой не поддерживать требуемый баланс, то есть высокий риск, что вспучится. Кури forumhouse.
понял, спасибо
ВАЗ 2105, Mazda 323F, Peugeot 406, Kia Sorento, Toyota LC Prado
OEV
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Прадик Евгена81
Сообщение Борик » 17 окт 2012, 12:06
ОЕV может пригодится - я прорабатывал много пособий по каркасному домостроению- толщина утепления пола и потолка в наших климатических условиях должна быть не менее 200мм. В твоем случае на балки пола набиваешь доску -пятидесятку (50Х150). т.о. поднимаешь высоту и укладывыешь 4 слоя базальтового листового пятисантиметрового утеплителя в перехлест швов, естественно с пароизоляцией. Затем обшиваешь пол ОСБ-3 18мм.толщины, а дальше уже чистовой пол. Не забываешь всё деревянное обрабатывать спец жидкостями наподобие Сенежа. Я вместо ОСБ зашивал доской -сороковкой, у меня баня, да и просто уже была доска в наличии. Толщина утепления стен достаточна 150мм. базальтового утеплителя, т.е. в три слоя.
Борик
Сообщение Олег5 » 18 окт 2012, 17:17
Ламинат красиво , но он слишком шумный и холдный , за 3 года не шевельнулся , можно опять же OSB фанеру постелить , но ее сначала шлифмашинкой пройти и потом покрасить типа Белинка и т. п.
Олег5
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение 100$ » 18 окт 2012, 21:14
Борик писал(а):прорабатывал много пособий по каркасному домостроению
термосы... умничать против природы на ограждениях, потом тратишься на умных системах отопления-вентилирования.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Борик » 18 окт 2012, 22:35
100$ писал(а):термосы..
Так в термосах полмира ЖИВЁТ и не парится, а мы говорим о ДАЧЕ, т.е. о месте временного кратковременного пребывания. Чего ж не поумничать за съэкономленные бабки. А умные системы отопления- вентилирования они и в кирпиче и в дереве нужны. Кстати ОЕV, если будешь заморачиваться подогревом пола, не упускай входные группы, т.е. внутренние тамбуры перед улицей. Очень полезно оказывается в эксплуатации. Т.е. перед отъездом включил обогрев этих мест, все остальное отключаешь смело. В пятницу приехал, а у тебя тепло, т.к. "термос" температуру держит - проверено- даже при минус 20-25 потери не более 1-2 градусов в сутки. Вот и считай - в выходные у тебя в доме не меньше 22-25 градусов, за пять рабочих дней охладится максимум до 15. И ещё - в каркасных домах все коммуникации укладываются в стенах, тащить трубы под полом не рекомендую. Вскрывать каркасную стену гораздо легче, чем курочить пол, если не дай бог сломается что. Что касается наружной отделки, я понял,что будет сайдинг? Обязательно с наружной стороны -ветрозащита т,е спец плёнка типа "Тайвек", потом обрешётка, на неё сайдинг. Утеплитель снаружи не нужен.
Борик
Сообщение OEV » 20 май 2013, 09:31
Моя хибарка строится потихоньку
сейчас так:
Добавлено через 10 минут 47 секунд:
Женек, Евген81, твои окна кстати уже стоят...Жду остальные
OEV
Сообщение Евген81 » 20 май 2013, 09:50
OEV писал(а):Евген81, твои окна кстати уже стоят...
я заметил :wink: Кстати я обнаружил к ним москитные сетки :wink:
Скат крыши маленький-снег лежать будет,соответственно нагрузка на стропильную систему.В принципе если сделано хорошо,то пофигу.У меня тоже лежал долго снег и ниччО :)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение OEV » 20 май 2013, 09:52
Евген81 писал(а):я обнаружил к ним москитные сетки
Отдашь?
Добавлено через 39 секунд:
а снег особо не лежит, купил еще рассекатели, должны поставить
OEV
Сообщение Евген81 » 20 май 2013, 09:54
OEV писал(а):Отдашь?
прийдется :D
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение rotenflecke » 20 май 2013, 09:56
симпатичная коробочка ;)
как некапитальное строение - очень даже,
особенно если на песках стоит, и не плавет каждую весну ;)
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение OEV » 20 май 2013, 10:07
заказал сайдинг, канадский миттен, цвет сандалвуд. У меня слава богу не плывет, вода сейчас на 2 метра ниже. Поставил септик Топас за домом, и тепличку собрал. Называется Стрелка от фирмы Воля
Добавлено через 8 минут:
А да, теплицу оборудовал автоматами открывания форточек, купил еврокуб, черного цвета. Теплицу оборудую системой капельного полива. Купил через ebay миникомпьютер распберри, настроил впн туннель между квартирой, работой и домом на даче. ПОставил ip камеру, теперь всегда в реальном времени вижу что происходит на даче. Присобачил Ардуино к распберри. Натыкаю датчики влажности в теплицу, датчики температуры, датчик задымления, датчик движения в доме . Буду все отслеживать в реальном времени, управлять буду через комп домашний или даже свой телефон, всем что можно и низзя))) Во как
OEV
Сообщение Колпакoff » 20 май 2013, 10:18
OEV писал(а):А да, теплицу оборудовал автоматами открывания форточек, купил еврокуб, черного цвета. Теплицу оборудую системой капельного полива. Купил через ebay миникомпьютер распберри, настроил впн туннель между квартирой, работой и домом на даче. ПОставил ip камеру, теперь всегда в реальном времени вижу что происходит на даче. Присобачил Ардуино к распберри. Натыкаю датчики влажности в теплицу, датчики температуры, датчик задымления, датчик движения в доме . Буду все отслеживать в реальном времени, управлять буду через комп домашний или даже свой телефон, всем что можно и низзя))) Во как
А теперь раздели это на цену кг помидоров. :D Лет 20 наверное мог бы покупать.
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Сообщение Kucher » 20 май 2013, 10:18
Симпотичный домик получится, а где снегодержатели на крыше?
Kucher
Благодарил (а): 123 раз.
