Теплица и все что с ней связано.
Re: Теплица и все что с ней связано.
Сообщение Tekilka » 27 сен 2012, 20:07
Ну здрасьте коллеги!
Моя теплица домиком, поликарбонат на железном оцинкованном профиле 6х3. Поставлена на брус 10х10см и на блоки. Брус скрепил брусковым уголком,чтобы лапы не пилить и пропитал rузбасс-лаком в два слоя. Нижний профиль прикрутил саморезами прямо в брус. По середине положил песчаную подушку и на нее брусчатку. Когда поставил теплицу, прямо изнутри по периметру покопал траншею на 70см вглубь и впритык к брусу поставил листы оцинкованного железа. Так я убрал весеннюю верховодку, чтобы не промывало мои грядки. Потом насыпал на будущие грядки песочка ( чтобы воду лишнюю пропускал), потом слой перегноя (чтобы червячки работали), потом немного пересыпал песком , потом слой торфа (чтобы тепло было снизу) и сверху опять немного песочка и наконец сверху купил и насыпал гумус. Потом слегка перерыхлил и посадил огурчики и помидоры. Одних с одной стороны, других с другой. Сажать вместе их можно, только в разные грядки, и нельзя на грядку из под помидоров сажать огурцы и наоборот, и сажать надо только тепличные сорта, иначе у них большая разница во влажности для роста. Огурцы любят влагу снизу и сверху, но терпеть не могут сквозняков, а помидоры только снизу ( при корневой полив и подкормки) и очень любят проветривание и ненавидят влажность. Полив у меня автоматический капельный, фрамуги в крыше я не стал делать, так как самое лучшее проветривание -- это диагональное снизу вверх, тогда и опыление качественное и весь объем воздуха качественно меняется. Поэтому фрамуги на автоматических гидроцилиндрах сделал с торцов теплицы, они сами постепенно открываются в зависимости от температуры и так же потом вечером закрываются. И маленький секрет -- я внутрь поставил бочку для полива. Она работает еще и как аккумулятор тепла на ночь.
Ну вообщем как то так. Только от урожая не знаешь как избавиться. Сначала прикалывает, а потом начинаешь задумываться что и сколько сажать. 8 кустов огурцов "Клавдия" это перебор. Надо 4, да и то много.
Последний раз редактировалось Tekilka 28 сен 2012, 08:52, всего редактировалось 1 раз.
ЗАЗ-968А -> ЗАЗ-968М -> Таврия -> ВАЗ 2110 -> ВАЗ 21114 -> KIA KARENS II -> KIA SORENTO II + Chevrolet Lachetti -> FORD EXPLORER V.
Tekilka
Доп. информация: Ford Explorer V
Сообщение Gads » 27 сен 2012, 23:01
Евген, как дачник дачнику - навоз вводи только перегнивший! :wink:
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение Барс » 27 сен 2012, 23:09
Gads Миш, если хронический насморк, то можно и свежий...
Барс
Благодарил (а): 1042 раз.
Сообщение Gads » 27 сен 2012, 23:12
Нееее, свежий - это нитраты и семена сорняков. 8)
Gads
Сообщение Барс » 27 сен 2012, 23:20
Gads писал(а):семена сорняков. 8)
Они разве не перевариваются?
Барс
Сообщение Gads » 27 сен 2012, 23:30
А ты попробуй! Удивишься! :D
Gads
Сообщение Евген81 » 28 сен 2012, 08:12
Gads писал(а):свежий - это нитраты и семена сорняков
Миш,так навоз будет этой осенью,а посадка только весной.Безразлично какой навоз ведь сейчас сыпать получается?
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение frol123 » 28 сен 2012, 09:02
был в гостях в урюпенске та у них в теплице грятки подняты на высоту сантиметров 60 очень удобно не надо кланется каждый раз на даче маме сделал также соседи смеялись теперь сами репу чешут как свои теплицы перестроить для пожилых людей очеиь удобно
frol123
Доп. информация: SsangYong Аctyon Sports
Сообщение Tekilka » 28 сен 2012, 09:05
Евген81 писал(а):какой навоз ведь сейчас сыпать
Жень, есть разница и очень большая!
1) Свежий навоз закладывают на глубину штыка лопаты и присыпают сверху землёй. Так ещё делают "тёплые" грядки, только сверху ещё накладывают листву и солому, и когда всё это добро начинает перегнивать выделяется тепло и это самое хорошее для огурцов в открытом грунте.
2) из свежего навоза делают подкормку для тех же огурцов, чтобы они не были горькими. Для этого в бак накладываешь на 1/3 навоз и заливаешь его до полного водой. он должен постоять 1-2 дня и потом сверху леечкой берёшь "раствор-настойку" разбавляешь водой 1/3 и поливаешь. Огурчики будут сладкими и хрустящими!
А вот когда ты берёшь свежий навоз и будешь его держать до весны, то лучше сделать из него качественный перегной, как Миша говорит. Тогда грядка жирная будет на минералы и лишние удорения не нужны будут. Только для сладкости огурцов жижа навозная нужна всегда.
а если его свежий сейчас внести, то по весне верхняя вода вымоет из него всю полезность.
Добавлено через 4 минуты 40 секунд:
frol123 писал(а):грятки подняты на высоту сантиметров 60 очень удобно
Согласен, что удобно, но только все растения должны быть низкорослыми. Огурцы на такой высоте до крыши очень быстро достанут и придётся их прищипывать или вбок разводить, а это влияет на качество плодов и урожайность.
Высокие грядки в теплице хороши только для зелени или помидоров для открытого грунта. Они как раз низкие.
Tekilka
Сообщение Евген81 » 28 сен 2012, 10:09
Так можно саму теплицу высоко поставить,чтобы и грядочки высоко сделать можно было,и подрезать ничего не нужно было...Подумаю 8)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение frol123 » 28 сен 2012, 12:01
мне например вобше теплица не нужна а мама очень хочет но ей уже тяжело нагибаться вот для этого и поднимаю а у знакомых не часто посажены были помидоры и всё нормуль
frol123
Сообщение Tekilka » 28 сен 2012, 12:29
Евген81 писал(а):теплицу высоко поставить,чтобы и грядочки высоко сделать
Жень, я конечно всё могу понять. Но ты представь огурчики надо подвязывать к потолку.... лестницу будешь ставить?
Сделай сначала по всем канонам, попробуй выращивать разные культуры, а потом сами на своём опыте поймёте чего выращивать будете и какая высота вам нужна для этого.
Для информации: землю в теплицах каждый год (желательно!) меняют от поверхности около 20-30 см. Это необходимо для удаления паразитов и болезней, которые дико размножаются в теплицах (влажность повышенная).
Представь такую процедуру на 8-ми метрах по двум сторонам на высоте 60см от земли. Снять, погрузить в тележку, вывезти, привезти, выгрузить лопатой из тележки, перекопать.... %)
ПыСы: ну это я, конечно, говорю как заядлый садовод и очень этим всем увлечённый человек. Если я ставлю теплицу, то знаю зачем, хочу качественный и БОЛЬШОЙ урожай. Но этим надо СЕРЬЁЗНО заниматься!
А если ты это делаешь из простого понимания, что в теплице лучше всё растёт да и удобней как-то... каждый год не надо плёнку натягивать и т.д...... тогда просто не парься... фундамент, обвязка, материалы.... фигня это всё... расти будет... урожай только бывает не всегда оправдывает ожидания. :)
Tekilka
Сообщение Евген81 » 28 сен 2012, 13:24
Tekilka
раз ты садовод-большепрофессионал)),то жду совет как правильно сделать бутерброд почвы в теплице.Высоту для себя определил-сделаю около 30 см от земли.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Олег5 » 28 сен 2012, 13:40
Жень в свежий навоз нельзя сажать т.к. сгорит . если ты планируешь 30см то на штык снимаешь почву., закладываешь навоз и сверху землю . Так как у тебя грядки высоко их талые воды не достанут . А навоз лучше сейчас прикупи и пока тепло то накрой его пленкой чтоб немнонго попрел . То есть принципе весь октябрь почти
Олег5
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение alexter1968 » 28 сен 2012, 15:12
Tekilka писал(а): Снять, погрузить в тележку, вывезти
у меня 28 тачек получилось 8)
Tekilka писал(а):выгрузить лопатой из тележки,
можно и высыпать
alexter1968
Благодарил (а): 7 раз.
