Очень нужен хороший электрик в Москве
Re: Очень нужен хороший электрик в Москве
Сообщение Сергей Петров » 30 июл 2012, 15:36
Beerukoff писал(а):сейчас отвертка тестер горит в обоих дырках розеток
Не факт что это указывает на КЗ. Если у тебя в запараллеленной розетке воткнут, например светильник с включенным выключателем, то при обрыве ноля лампа гореть не будет, а на нулевом контакте будет фаза, которая соединяется с нулевым проводом посредством нити накала лампы. Выдерни все приборы из розеток и опять индикаторной отверткой проверь наличие фазы.
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Сообщение Beerukoff » 30 июл 2012, 15:49
Сергей Петров
В выхи все выдернул из розеток, но сейчас вспомнил, что в одной все-таки остались приборы (к сожалению не светильник с включенным выключателем, а сетевой фильтр с ТВ, иксбоксом и DVD-караоке). Сегодня их выключу и вдруг случится чудо, что хотя бы фаза с нуля пропадет :) И мне останется только ноль вернуть на место, а это уже ерунда :)
Beerukoff
Доп. информация: Volvo XC90
Сообщение регион 63 » 30 июл 2012, 16:06
Beerukoff писал(а):сегодня их выключу и вдруг случится чудо, что хотя бы фаза с нуля пропадет :) И мне останется только ноль вернуть на место
Если у тебя фаза на нулевом проводе из-за включенного в розетку телека, то почему тогда...
Beerukoff писал(а):соединив ноль с первой розетки с нолем во второй снова искра и выбивание автомата
По идее, просто должен был заработать телек.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Beerukoff » 30 июл 2012, 16:14
регион 63 писал(а):По идее, просто должен был заработать телек.
Точно :( А такая была хорошая надежда :(
Beerukoff
Сообщение регион 63 » 30 июл 2012, 17:07
Ну, надежда-то еще осталась. Возможно, КЗ как раз в потребителе, например, в фильтре. Вот тебе и фаза, вот тебе и искры при подаче ноля... Отсоедини фильтр и пробуй еще раз.
регион 63
Сообщение Юджин » 30 июл 2012, 17:46
Хорошо, если к.з. в нагрузке. Плохо, что Сергей не помнит разводку. Может быть, первая розетка вообще от другого кабеля запитана, ибо есть розетка с подводом трёх проводов к каждой клемме.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Beerukoff » 30 июл 2012, 22:30
Вести с полей:
1) разобрал и отсоединил почти все розетки (кроме одной), КЗ сохранился :( Причем к КЗ добавился еще и полный бедлам, тк чтобы добраться до одной из розеток пришлось разобрать мебельную стенку :(
2) померил мультиметром напряжение (мерил с нулем первой розетки), к сожалению, на фазе и бывшем нуле по 220 вольт
3) выбрал и заказал детектор скрытой проводки, в пятницу должен быть, буду надеятся, что поможет
4) проверил, что вчера я все-таки выключил из розеток все электроприборы
5) раскрыл секрет розетки с двумя парами проводов на каждой из трех розеток в блоке, к сожалению оказалось все банально просто (с нее уходило 2 провода на мною добавленные розетки)
Теперь сижу и думаю:
1) насколько я помню с помощью ВАГОвских клемников у каждого блока розеток я соеднинял 2 аллюминивых провода (входящий и уходящий) с одним медным (на розетки). Т.е. было 2 отдельных клемника, которые я скорее всего еще и изолентой обматывал и гипсом замуровывал в стену. Вопрос - как в таком случае могло произойти соединение нуля и фазы в местах размещения клемников???
2) один ли провод заземления на всю квартиру или их столько же сколько нулей и фаз (три тройки)? Если не один, то буду искать в щитке нужную землю и перемещю ее на ноль, тем самым несколько упрощу восстановление нескольких розеток (заземление я нигде не использовал, но в районе замуровывания клемиков заземляющий провод должен был остаться), но стены вскрывать все равно придется, но надеюсь, что очень локально.
Beerukoff
Сообщение Юджин » 31 июл 2012, 05:15
1. К.з. вовсе не обязано быть в месте размещения клемм, совершенно правильно говоришь. Раздёргивать клеммы необходимо, чтобы найти именно тот кусок проводки, в котором к.з.
2. Три или одна фаза заведены в квартиру? Для этого нужно посмотреть, трёх-, или однофазное у тебя УЗО. Вряд ли поставят однофазное, если завели три фазы. Хотя всякое может быть.Убедиться надо основательно - потыкать прибором в разные розетки. При наличии трёх фаз в квартире, где-нибудь всплывёт 380 В.
3. На фазе и нуле неработающих розеток 220 В по отношению к нулю работающей, потому что где-то имеется к.з. фазного и нулевого провода. Мы ещё вчера определились по поводу этого. Так, или иначе, надо вскрывать штукатурку и раздёргивать клеммы.
Добавлено через 1 минуту 20 секунд:
Защитный нейтральный провод, разумеется, один на всю квартиру.
Добавлено через 1 минуту 40 секунд:
Кстати, у тебя дом какого года постройки? Алюминий давно не применяют. Если старый, то изоляция вполне могла "высохнуть" и "стрельнуть" где-нибудь в полу.
Юджин
Сообщение регион 63 » 31 июл 2012, 06:24
Beerukoff писал(а):разобрал и отсоединил почти все розетки (кроме одной), КЗ сохранился
На каком участке? Провода от розеток отсоединил? Участки прозвонил?
регион 63
Сообщение Юджин » 31 июл 2012, 06:41
Лёш, у Сергея всё хуже. Алюминиевый провод в полу был нарезан, от него клеммами Ваго сделаны отводы медью к розеткам на расстояние 30 ... 40 см. Отсоединение в розетке ничего не даст, надо вскрывать заштукатуренные Ваго, и раздёргивать их, иначе - сам понимаешь, толку никакого. Работы много, если к.з. не между первой и второй розетками.
Юджин
Сообщение Beerukoff » 31 июл 2012, 07:20
Дом 2000 года постройки
Теперь жду детектор проводки и начинаю вскрывать стены :(
Beerukoff
Сообщение Сергей Петров » 31 июл 2012, 10:08
Не торопись вскрывать стены, разберись в подсоединениях. Отключи линию, питающую эти розетки от щитка. Розетки отключи друг от друга. Возьми удлинитель или кабель и собери цепь: исправная линия - отдельный кабель - поочередно подключи розетки. Так сказать методом тыка. Если все ОК, розетки поочередно соединяй между собой и проверяй их работу.
Мощные потребители перед поломкой в эти розетки включал? Болгарку например?, те, что по несколько киловатт? Могла изоляция поплавиться и перемкнуть.
Сергей Петров
Сообщение LEO » 31 июл 2012, 11:46
Beerukoff писал(а):на фазе и бывшем нуле по 220 вольт
Относительно чего? Разность потенциалов между фазой и нулем как раз и должна быть 220В... как замеряли?
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Юджин » 31 июл 2012, 12:01
Лёня, на обоих выводах "мёртвой" розетки у него 220 В по отношению к нулю "живой" розетки. Явное к.з. между нулём и фазой в проводах между первой розеткой и последующими с отгаром нуля из-за большого тока.
Добавлено через 2 минуты 20 секунд:
Я думаю, что у него коротнула фаза с нулём, а отгорела в клемме Ваго, расположенной либо у первой ("живой") розетки, либо у второй. Хотя могло аккуратно отгореть и в месте к.з. Загадка, что в доме 2000 г.п. проводка алюминиевая.
Юджин
Сообщение Beerukoff » 31 июл 2012, 12:10
Сергей Петров
К сожалению розетки друг от друга я отключить не могу, т.к. штатные провода соединены между собой в стенах, а к розеткам просто идут ответвления. Поэтому все равно все упирается во вскрытие стен (как минимум в двух местах)
За примерно час до этого в третью по счету розетку включал строительный фен киловатта на 2, поработал он в итоге примерно 3 минуты (7-8 включений по секунд по 15-20 каждое с небольшими перерывами между включениями).
Beerukoff
