Ламинат VS паркетная доска
Re: Ламинат VS паркетная доска
Сообщение bog13bog » 09 апр 2012, 18:14
Несогласен с KostyaY, все что он написал как "-" для паркетной доски ровным счетом применимо и к ламинату. Т.к. доска как и ламинат тоже из разных пород и разной твердости и уж совсем сказки про отвертку, может там не ламинат а металл разрисованный под дерево?
Про щели тоже самое и к ламинату относиться. Опять же если криворукие собирали и постоянно не сбивали дощечки между собой при сборке то, да, щели незначительные бывают. У меня яркий пример, одну комнату укладывали профи, остальное я сам. Как раз эффект появившихся щелей и заставил подробнее ознакомиться с технологией. Пришлось перекладывать, теперь щелей нет. А в дополнение в середине первой зимы по швам прошелся специальным восковым карандашом, для стойкости к влаге и затирке микроскопических щелей.
Все же плюсов и доски больше. Но каждый принимает решение сам.
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение KostyaY » 09 апр 2012, 18:58
bog13bog писал(а):доска как и ламинат тоже из разных пород и разной твердости
Это из каких пород ламинат бывает? :shock:
bog13bog писал(а):сказки про отвертку, может там не ламинат
Гыыы... Ты возьми, хотя бы, старый советский кухонный стол, который пластиком твердым покрыт, и попробуй в него отвертку всадить. А я посмотрю, как ты это делать будешь.
Понятно, что можно и ламинат поцарапать, но у него твердость на порядок больше. И то, что будет слегка заметным на ламинате, на паркете будет царапком сквозь лак с задиром дерева.
bog13bog писал(а):для паркетной доски ровным счетом применимо и к ламинату
Увы, нет.
И, на будущее, я именно ламинат буду класть.
KostyaY
Доп. информация: Соренто был...
Теперь Nissan Patrol GR Y61 ZD30
Сообщение Oksana » 09 апр 2012, 19:23
deka писал(а):А консультацию по плитке ПВХ может кто дать ?
У меня такая лежит на полу, чтобы ты конкретно хотел узнать?
Oksana
Благодарил (а): 127 раз.
Kia Stonic, 2018, белоснежная
Сообщение Sava » 09 апр 2012, 19:27
caH4o писал(а):Да, за ней нужен более трепетный уход. Поэтому и сказано, если "есть финансы..."
Нет, я имел ввиду затраты при покупке, а иметь гимор в дальнейшем не хочется, даже имея финансы. Мне эта стройка уже поперек горла, хочу по дольше не сталкиваться с ремонтом.
Sava
Сообщение bog13bog » 09 апр 2012, 19:37
Прошу прощения.
Ламинат имеет класс износостойкости.
Естественно разные породы дерева, разную прочность.
Ламинат все же не пластик, а пленка.
В общем на вкус и цвет.....
bog13bog
Сообщение caH4o » 09 апр 2012, 20:23
Скажу так, ламинат всё же не паркетная доска.
Каждый преследует разные цели, кому-то долговечность и минимум затрат, а кому-то и царапки от отвёртки непочём =)
caH4o
Доп. информация: VWGolf5
Сообщение KostyaY » 09 апр 2012, 22:57
bog13bog писал(а):Ламинат все же не пластик, а пленка
А пленка не из пластика? :D
Да и толщина слоя немаленькая.
Есть еще один интересный вариант. Ламинированный паркет. ;) Т.е., паркет, покрытый твердым слоем пластика. К царапинам устойчив как ламинат. К влажности нет - гулять будет.
KostyaY
Сообщение bog13bog » 10 апр 2012, 09:38
Верхний слой – защитный, состоит из ламинированной пленки из меламиновой или акриловой смолы с добавлением отвердителей. Обеспечивает защиту ламината от истирания и ударных нагрузок, а также выполняет декоративную роль. Придает термостойкость, светостойкость и износостойкость ламинированному покрытию.
Верхний слой ламината составляет бумага, имитирующая текстуру дерева или камня. Этот слой пропитывается акриловой или меламиновой смолами в качестве защиты от деформации, так как это покрытие подвергается наибольшим нагрузкам.
В общем интернет рулит :wink:
bog13bog
Сообщение deka » 11 апр 2012, 00:29
Oksana писал(а):У меня такая лежит на полу, чтобы ты конкретно хотел узнать?
В магазине удалось ее пощупать живьем. Тактильно очень понравилась.
Но написан класс износостойкости 43. При этом ключиком царапается легче, чем ламинат :oops:
Как на самом деле у этой плитки с износом ?
Вкрадываются сомнения, что маркетологи опять дурят нам голову и по классу износостойкости эту плитку нельзя сравнивать с ламинатом.
Сколько лежит плитка и какие следы остались?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Oksana » 18 апр 2012, 12:39
deka писал(а):класс износостойкости 43
Какой у меня не помню.
deka писал(а):Сколько лежит плитка и какие следы остались?
Дима у меня такая плитка лежит уже 1,5 года, цвет БЕЛЫЙ, она у меня на кухне, в гостиной и коридоре. Когда мне ее постелили, я вообще переживала за этот пол, даже детям не разрешала по нему машинки катать, но все это напрасно! Претензий на данный момент нет ни каких! Царапин не вижу, единственное появились на кухне от стула, когда его двигали, но я поставила защиту на ножки и все нормально. Я считаю он у меня прошел достойные испытания, привезли кухню с техникой и как только мастера не катали эти шкафы и тумбочки, думала все хана пришел полу, но нет все в порядке.
Вот даже фото есть, как этот пол смотрится
Добавлено через 6 минут 38 секунд:
Производитель этой плитки Корея.
Oksana
Сообщение BlkDem » 02 дек 2012, 19:09
Коллеги, прекращаем флуд на ровном месте. Спамер забанен.
Сообщение w28888 » 02 дек 2012, 20:44
Ламинат - в топку. Кусок - г........ царапается, стирается. По нему ходить, только в тапочках, про моющий пылесос, можно забыть. Паркетная доска- другой уровень, присутствует дерево, не много, но 5-8 мм есть.
В свое время я решил сделать комнату штучным паркетом, причем с рисунком, с верху покрытие лаком в три слоя. Дорого, реально дорого. Но, красиво, практично и есть гарантия. Смысл в том, что гарантия - была два года, царапину которую нашел, полировали и красили (покрывали лаком бесплатно). Лак, очень едкий, на время настила паркета пришлось уехать из квартиры на неделю. Вонь жуткая. Но сам штучный паркет, плюс изностойкий лак, плюс рисунок, все того стоило. За комнату 30 квадратов заплатил - 150 т.р.
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение Maddik » 02 дек 2012, 21:21
w28888 писал(а):Ламинат - в топку. Кусок - г........ царапается, стирается
Между ламинатом и паркетной доской выбрал в пользу ламината, не надо ничего клеить, стягивать и дешевле существенно. За 2 года никаких коцек или царапин нет, один раз даже шуруповерт уронил сверлом в ламинат, не осталось никаких следов.
Maddik
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение w28888 » 02 дек 2012, 21:32
Maddik
Производителя в студию.
w28888
Сообщение Сан Саныч » 02 дек 2012, 21:41
квик степ - я доволен, пока два года - тоже не заморачиваюсь ни тапками, ни водой :wink: , хотя изначально хотел паркетную доску, визуально больше нравится, но строители накосячили и уровень пола вывели неправильно, соответственно пришлось бы порожек на переходах везде делать - выбрал ламинат, пока все гуд...
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
