Вопрос про стяжку пола
Re: Вопрос про стяжку пола
Сообщение Lozz » 13 апр 2012, 12:32
Oksana
зависит от того как смонтировали, насколько точно по инструкии сделали. самые простейшие косяки иногда приводят к плохим последствиям. например отверстие в плите перекрытия не заметили, или позже появилось...керамзит в нее утечет и появится яма ну и тд. я както болльше доверяю просто стяжке по керамзиту
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение Дима Питер » 13 апр 2012, 14:16
Из чего лучше сделать звукоизляцию пола?
Хочу сразу избавиться от возможных претензий соседей снизу.
Так как высота потолков небольшая, то толстая изоляция из минерало-ватных плит не пойдет.
Устроители стяжки предлагают постелить изолон 5 мм.
Дима Питер
Благодарил (а): 173 раз.
Доп. информация: Был Соренто, стал Pajero IV
Сообщение Lozz » 13 апр 2012, 14:20
в любом случае спасет только от ударных нагрузок. Музыку например будет слышно.
Lozz
Сообщение Дима Питер » 13 апр 2012, 14:54
Lozz писал(а):Музыку например будет слышно
Дом почти монолитный. может и не будет слышно.
Дима Питер
Сообщение Absent » 13 апр 2012, 15:39
Хорошо будет слышно, работать будет как резонатор.
В смысле монолит.
Absent
Сообщение Lozz » 02 май 2012, 13:08
Дима Питер писал(а):Дом почти монолитный
это еще хуже. монолит он вообще как барабан работает.
Lozz
Сообщение Владимир Ростов » 02 май 2012, 16:18
Дима Питер писал(а): Устроители стяжки предлагают постелить изолон 5 мм.
Ничего не даст. Надень им на голову и пусть расскажут, как слышимость меняется.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение taurus2009 » 02 май 2012, 17:29
Владимир Ростов писал(а):Надень им на голову и пусть расскажут, как слышимость меняется.
5 баллов! :D
На самом деле очень озабочен проблемой слышимости снизу.
Дом кирпичный, перекрытия-плиты.Думаю о полусухой стяжке...
taurus2009
Благодарил (а): 124 раз.
Доп. информация: 7 лет на Соренто BL - только положительные воспоминания.
"Махнул не глядя" (с)
Чёрного телёнка на серебристый Круизный лайнер.
Сообщение Владимир Ростов » 02 май 2012, 19:17
taurus2009 писал(а):Дом кирпичный, перекрытия-плиты.Думаю о полусухой стяжке...
Дык кирпичный, или монолитный?
Если монолитный, то вопросы звукоизоляции отпадают. Звук передается по колоннам, перекрытиям, монолитным участкам стен и т.д. Бороться бесполезно. А если обычный кирпичный с пустотелыми плитами, тогда немного можно повоевать, если так важен покой соседей. Помнится, были плиты из какого-то волокна, см 3 примерно толщиной. Вот то вещь в плане звукоизоляции. Вот такие http://www.tdst.ru/catalog/100
Были еще аналогичные Кнауф.
Владимир Ростов
Сообщение alexter1968 » 17 май 2012, 16:39
Коллеги- нужно срочно решить вопрос. квартира с распределением проводки нижних соседей (сняли стяжку 5-7 см а там трубки с проводами) теперь вопрос:при заливке новой стяжки - не потечет ли жижа цементная Изображение из люст и выключателей нижних соседей???
alexter1968
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение Микетыч » 17 май 2012, 18:41
alexter1968 писал(а):Коллеги- нужно срочно решить вопрос. квартира с распределением проводки нижних соседей
Жесть, фото перевёрнуто? Заливай не потечёт. Вот только первый раз вижу такой бред. Жильё из серии "элитное?!"
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение 100$ » 17 май 2012, 18:57
alexter1968 писал(а):не потечет ли жижа цементная
Сцыкотно. Я б... посоветовал сначала места входа трубок гипсом, после высыхания эти и другие особливо стремные места бетонконтактом. :(
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение alexter1968 » 18 май 2012, 11:38
придумал вот чего: вымести все полы, пройти бетоконтактом, потом швы плит и углы и провода в трубах покрасить мастикой гидроизоляционной
alexter1968
Сообщение Lozz » 18 май 2012, 12:59
я застелил все пленкой черной с захлестом на стены. потом отсыпал керамзитом. потом лил стяжку цементо-песчанную. Ниче к соседям не протекло.
Lozz
Сообщение 100$ » 18 май 2012, 13:09
alexter1968 писал(а):придумал вот чего
вполне себе.
TAKE5...5/4
100$
