Плита стеклокерамика. Выбор и покупка.
Re: Плита стеклокерамика. Выбор и покупка.
Сообщение Gads » 25 дек 2011, 19:19
По настоятельной просьбе дорогой супруги сегодня заказал такую
Gorenje EC 67346 DX, пришлось превысить бюджет 1,5 раза, но что не сделаешь ради любимой женщины и безопасности детишек :)
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 20 янв 2012, 16:42
Сегодня приехала техника.Варочная панель и духовка.
Доставка уехала,и после этого я,как распоследняя умная маша,обнаружил отсутствие хвоста у варочной панели...
Т.е. никакого провода,а только закрытое декоративной панелькой контактную группу - место крепления провода(проводов?)...
Слегка порывшись в сети понял,что "беспроводная"система комплектации варочной панели - это как бы норма...
Подскажите,что делать дальше?
Для печек у меня сделаны в стене электрические выводы с толстой проволокой,плюс,минус и земля,напряжение - 220 В.В местах выводов - обычные GUS-совские,синие подрозетники.В щитке стоит усиленный автомат.
Про "силовые розетки" я знаю.Не знаю только,встанут ли они в подрозетники.
А провод какой использовать,от плиты до штекера?Тот же самый,что и в стене замурован?Или есть в продаже какие ни будь готовые решения?
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение KostyaY » 20 янв 2012, 16:56
Вообще-то, такие вещи лучше выяснять до покупки...
Надо посмотреть ток, потребляемый панелью - он должен быть в указан документации. Если в пределах 16А, то можно использовать обычную розетку, но, крайне желательно, чтобы на линии от щитка к этой розетке больше не было никаких потребителей. А вот если больше 16, то придется ставить силовую розетку и вилку. Любой провод нужного сечения купить - не проблема.
KostyaY
Доп. информация: Соренто был...
Теперь Nissan Patrol GR Y61 ZD30
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 20 янв 2012, 17:45
KostyaY писал(а):Вообще-то, такие вещи лучше выяснять до покупки...
Ах,язва... :D
КОРЕЕЦЪ
Сообщение Green » 20 янв 2012, 18:21
Варка потребляет 6-7 квт. Никакими 16А там и не пахнет.
Самое оптимальное это было оставить длинный провод для подключения без розеток, можно нарастить имеющиеся провода : или гильзами обжать или через хороший клемник( в подрозетник он вряд ли влезет) или поставить силовую розетку (сами установщики говорят, что это хуже). Мне пришлось подключать через силовую розетку. Если в подрозетник розетка не влезет, то можно купить под нее такую вот коробку если, конечно, кухня не помешает. :)
Последний раз редактировалось Green 20 янв 2012, 18:30, всего редактировалось 1 раз.
Green
Сообщение KostyaY » 20 янв 2012, 18:27
Green писал(а):Варка потребляет 6-7 квт. Никакими 16А там и не пахнет.
Жжешь!!! :lol: :lol: :lol:
Это как?
7000 Вт / 220В = 31.8 А
Это, однако, 4 квадрата проводку делать надо, ставить отдельный автомат и, безусловно, силовую розетку.
KostyaY
Сообщение Green » 20 янв 2012, 18:31
KostyaY
Ну я имел ввиду, что там много больше 16. :)
Green
Сообщение KostyaY » 20 янв 2012, 18:41
Green писал(а):что там много больше 16
Ты конкретизируй. Обычно, когда так строят фразу, имеют в виду как раз обратное. :D
Кстати, КОРЕЕЦЪ, когда проект кухни (не в смысле, официальный, а для себя, для понимания) делали, какую проводку для панели предусмотрели? Я использовал уже имеющуюся на кухню силовую линию, то ли на 4, то ли на 6 квадратов, только перенес розетку в другое место, чтобы оно было доступным. Удлинение проводов делал при помощи подходящих клеммников Weidmuller. Розетку ставил Legrand, на 32А, большая и белая. Продаются в Электромонтаже и в Леруа. Вот такая. В стандартную коробку не влезет никак.
...хотя не, ставь лучше нашу - заварушка будет - пролетарии панель-то точно отберут и поделят, хоть розетку снимать не будут... :D
Надо Leo призвать - он быстро все по электрике растолкует... ;)
KostyaY
Сообщение taurus2009 » 20 янв 2012, 18:51
Green писал(а):По моделям не подскажу, а вот по управлению советую такую, что бы мощность можно было выбрать через слайдер, а не кнопочками + и - .
Типа такого Изображение
По собственному годичному опыту эксплуатации панели AEG c
показанным типом управления обнаружил существенный недостаток.
Стоит задеть слайдеры теплой кастрюлей, тряпкой или просто пролить что-либо теплое, плита сразу выключает/ включает конфорки.
taurus2009
Благодарил (а): 124 раз.
Доп. информация: 7 лет на Соренто BL - только положительные воспоминания.
"Махнул не глядя" (с)
Чёрного телёнка на серебристый Круизный лайнер.
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 20 янв 2012, 19:34
Green писал(а):Самое оптимальное это было оставить длинный провод для подключения без розеток, можно нарастить имеющиеся провода : или гильзами обжать или через хороший клемник
О!
Хорошая мысль.Пожалуй так и сделаю.Через клеммники.(А может провода вообще - спаять?)На случай нападения пролетариев.В случае нештатной ситуации буду выключать общий рубильник,а потом уже разбираться.
KostyaY писал(а):какую проводку для панели предусмотрели?
Давно было дело...Кажется на 4 квадрата...
КОРЕЕЦЪ
Сообщение KostyaY » 20 янв 2012, 21:49
КОРЕЕЦЪ писал(а):Кажется на 4 квадрата
Вот и отлично. Поставь розетку силовую, либо нашу, либо легранд. Кстати, наша компактнее значительно. К плите лучше всего многожильный провод соответствующего сечения + вилку. Кстати, для многожильного не забыть поставить и обжать кабельные наконечники, его нельзя без них совать в винтовые клеммы.
Затея с подключением без розеток представляются мне не слишком удачной, не могу найти ни одного аргумента, чтобы так делать. Не уверен, что этот способ соответствует ПУЭ. А геморроя при эксплуатации может прибавиться.
Подозреваю, что затея идет от нерадивых установщиков, которым просто лень было делать как надо и ставить розетку. :D
KostyaY
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 21 янв 2012, 09:22
KostyaY писал(а):Не уверен, что этот способ соответствует ПУЭ
99,9% что не соответствует.
KostyaY писал(а):не могу найти ни одного аргумента, чтобы так делать
Будущие розетки расположены ка раз ЗА кухонными тумбами,скрытно,в 10-сантиметровой зоне над полом,максимально близко к духовке и варочной поверхности.Пользоваться этими розетками,при уже установленной кухне я не буду.Ну кроме как один раз подключил и всё.Переносить их куда либо - разводить бодягу со штробированием,и последующей переклейкой плитки и обоев...И чтоб потом они гнусно торчали из стены вместе с вилкой и кабелиной - как то не comme il faut...
KostyaY писал(а):Подозреваю, что затея идет от нерадивых установщиков, которым просто лень было делать как надо и ставить розетку.
Да,да!Проклятые гегемонские пролетарии! :crazy:
КОРЕЕЦЪ
Сообщение Green » 21 янв 2012, 10:54
KostyaY писал(а):Затея с подключением без розеток представляются мне не слишком удачной, не могу найти ни одного аргумента, чтобы так делать
Аргумент один: лишнее разъемное соединение = возможность плохого контакта.
Это вряд ли так как этот пункт стоит у них весьма приличных денег. :)
Green
Сообщение KostyaY » 21 янв 2012, 11:04
Надо всегда делать правильно. Правильно в данном случае - ставить розетку.
Кстати, каких-либо проблем с контактами в силовых розетках за 30 лет их эксплуатации мною замечено не было. ;)
Green писал(а):стоит у них весьма приличных денег
Вот как раз завышенная цена за такую услугу и означает, что неохота возиться - мало кто согласиться делать.
Последний раз редактировалось KostyaY 21 янв 2012, 15:16, всего редактировалось 1 раз.
KostyaY
Сообщение Hrom » 21 янв 2012, 11:16
КОРЕЕЦЪ писал(а):Будущие розетки расположены ка раз ЗА кухонными тумбами,скрытно...Пользоваться этими розетками,при уже установленной кухне я не буду.И чтоб потом они гнусно торчали из стены вместе с вилкой и кабелиной - как то не comme il faut...
Тоже не вижу никакого смысла в розетке...тем более что на плиту идет отдельная линия и автомат
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
