Электрофикация деревянного дома
Re: Электрофикация деревянного дома
Сообщение Hrom » 05 мар 2011, 23:57
Gads писал(а):пленочные такие? читал про них. "что-то очкую"
Почитай еще, технологичная вещь... или используй проверенные многими конвекторы... КПД 95%, контроль и возможность дистанционного управления аналогичная.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение I-man » 05 мар 2011, 23:59
Gads писал(а):неее, все не так круто! :-) выключатели, розетки, лампочки, теплый пол на 60 метров (4 помещения с раздельным включением + возможность дистанционного запуска)
... вывод электричества на отдельно стоящие объекты (гараж, сарай, баня, беседка, патио, фигатио, и пр) :-)
Миш, а готовить еду на углях будешь? Или газовые баллоны будешь таскать? %)
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Hrom » 06 мар 2011, 00:07
I-man писал(а): Или газовые баллоны будешь таскать?
В режиме дачи ему одного баллона на год хватит.
Hrom
Сообщение LEO » 06 мар 2011, 00:09
Hrom
На год не знаю, но 25 литрового баллона хватает почти на все лето :) Только на пищеприготовление :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Hrom » 06 мар 2011, 00:20
LEO писал(а): Только на пищеприготовление
Таки он для этого только и нужен, 50 литрового, в вышеуказанном режиме, на год хватает, проверено.
Летом чаще всего отключают электричество,и без газа как без рук,ни покушать приготовить,ни чая попить.
Hrom
Сообщение рыбак » 06 мар 2011, 09:13
Про теплые (пленочные) полы можно почитать здесь и задать вопросы тоже:http://www.forumhouse.ru/forum205/thread3603.html
Поставил себе осенью как дополнительный обогрев на кухне Жена довольна :D
рыбак
Доп. информация: Паджеро 4
Сообщение Gads » 06 мар 2011, 09:34
Сергей Петров писал(а):есть ли рядом с домом высокие строения, трубы, башни?
нет, мой дом самый высокий.
LEO писал(а):к вопросу расчета теплопотерь...
дом планируется для сезонного проживания, поэтому я этому вопросу много значения не уделял.. :(
Добавлено через 4 минуты 41 секунду:
I-man писал(а):а готовить еду на углях будешь?
да, некое подобие летней кухни планирую
I-man писал(а):Или газовые баллоны будешь таскать?
и это тоже. благо газовая контора недалеко.
рыбак писал(а):Поставил себе осенью как дополнительный обогрев на кухне Жена довольна
форумхаус весь уже прочитал почти :-) а основной подогрев на кухне какой?
какую площадь пленки поставил? как часто включаешь? какой расход электричества?
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение CTEPX » 06 мар 2011, 12:24
Gads
Мишк, мало вводных данных. Надо на каждую розетку указать потребляемую мощность, от этого зависит сечение проводи, и как следствие - стоимость.
...The Sky is not a limit..... The Ground is.....
CTEPX
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Был аццкий ижевский трахтор-догламурник от ЧипиКо:)
MJ-800 и Turbo2001 от Кабана.
Cейчас просто Mondeo 2.3 AT
Сообщение Gads » 06 мар 2011, 13:12
CTEPX писал(а):от этого зависит сечение проводи, и как следствие - стоимость.
стоимость проекта или материалов?
я, конечно, не специалист, но не вижу связи. понимаю еще количество точек, а мощность.. по большому счету я сам не знаю потребляемую мощность каждой розетки :-)
кроме того, на мой обывательский взгляд, по нынешним временам, розетки не могут быть меньше 2.5 кВт, ибо именно такова мощность бытовых приборов (чайник, микроволновка, утюг, пылесос).. мы же не для торшеров розетки делаем :-)
Gads
Сообщение CTEPX » 06 мар 2011, 13:14
Gads писал(а):стоимость проекта или материалов?
и того и того. По мимо проводое есть еще УЗО, автоматы.. они тоже на определенную мощность рассчитаны.
CTEPX
Сообщение рыбак » 06 мар 2011, 16:42
Gads писал(а):какую площадь пленки поставил? как часто включаешь? какой расход электричества?
В доме котел твердотопливный + электрокотел, площадь столовой с кухней 31.0м2 теплый пол постелил в зоне кухни и перед телевизором для внуков. Жена мерзлячка
S-15 м2 расход по паспорту 3.3 кВт/час но он столько не берет нагрев импульсный
рыбак
Сообщение Gads » 06 мар 2011, 19:17
а как должен выглядеть электрический проект?
после переговоров, компания застройщик предоставила мне проект: 1 страничка в формате PDF на которой отражены 2 этажа, схематично указаны места размещения розеток, выключателей, лампочек и электро щитка. на этом же листке присутствует некие "общие указания" и локальная смета, состоящая из двух частей:
- устройство скрытой электропроводки
- монтаж точек
в которых указаны материалы и устройства в штуках и метрах..
разве этого достаточно?
Gads
Сообщение Сергей Петров » 06 мар 2011, 21:06
CTEPX писал(а): Надо на каждую розетку указать потребляемую мощность, от этого зависит сечение проводи, и как следствие - стоимость.
Не надо указывать мощность на розетку, это учитывается при расчете нагрузок (СП31-110-2003), на розетку в количестве до 100шт берется 100Вт. Для обычных розеток номинальный ток 16 А, для этого тока соответствующее сечение кабеля и аппарат защиты. Все потребители включаются в расчет нагрузок, определяется расчетная мощность. А если захотите в розетку воткнуть потребитель с током более 16 А, автомат просто отключит линию.
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Сообщение LEO » 06 мар 2011, 21:46
Gads писал(а):а как должен выглядеть электрический проект?
Миша, я же тебе писал в личку состав проектной документации :) Могу тут продублировать :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Gads » 06 мар 2011, 21:48
так это состав был? я думал, что эти темы будут отражены в твоем проекте :oops:
простите, я далек от инженерии :)
Gads
