Детский игровой домик
Re: Детский игровой домик
Сообщение Евген81 » 26 апр 2010, 21:57
махно писал(а):Могу дать тел
Юр,ты лучше мне фоты скинь горки :wink:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение I-man » 27 апр 2010, 07:25
Миш, печатаю медленно, записывай: :D
Берешь блоки, рубероид, брус 100х100, доску половую шпунтованую, металлочерепицу.
Брус режешь по 1400, на концах выбираешь паз 50%, укладываешь квадрат на земле. Отмечаешь углы, снимаешь брус. По углам снимаешь дерн, делаешь песчаную отсыпку, выравниваешь по уровню, укладываешь блоки, сверху рубероид, сверху брус. Углы скрепляешь.
Доски режешь по 1500, утступив 50 от края, режешь паз 50% по ширине равным толщине доски. Для красоты можно стругануть доски, сняв большую фаску по всей длине с двух сторон.Ставишь доски на брус на ребро шпунтом наверх. Выкладываешь "колодец" на нужную высоту, скрепляя доски в пазах. Обрешетка, металлочерепица. Прорезаешь окна-двери. Рамы и наличники по вкусу. На внутренние вылеты бруса укладываешь пол.
Вот в кратце как-то так.
Удачи.
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Gads » 27 апр 2010, 11:00
I-man писал(а):Берешь блоки, рубероид, брус 100х100, доску половую шпунтованую, металлочерепицу.
Алексей, мы точно про детский домик говорим? маленький такой.. летний.. :shock:
I-man писал(а):Доски режешь по 1500
почему по 1500, если брус 1400?
I-man писал(а):режешь паз 50% по ширине равным толщине доски
выбираю четверть? или какой-то другой паз? не понял..
I-man писал(а):Ставишь доски на брус на ребро шпунтом наверх
а каркас предварительно сделать не надо? будут держаться?
I-man писал(а):Обрешетка,
за этим лаконичным термином скрывается отдельный проект обустройства кровли!
I-man писал(а):Прорезаешь окна-двери.
...и заботливо уложенные "в колодец" доски падают :cry:
мне кажется надо с каркаса начать (брус 50х50) , а потом его сайдингом обшить с двух сторон. так не проще будет?
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение alexter1968 » 27 апр 2010, 14:00
Gads писал(а):и заботливо уложенные "в колодец"
- не упадут- они ж запиленые. да и стена не большая.и окна двери (коробки) держать будут.
Gads писал(а):мне кажется надо с каркаса начать
-так он только снизу из бруса 100 х 100 да и вместо металлочерепицы можно доску 20 внахлест. или осп+мягкую кровлю
Добавил через 17 минут
http://www.forumhouse.ru/forum63/thread42300.html вот целая тема на дачном форуме
alexter1968
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение I-man » 27 апр 2010, 18:19
Мля! Ну как тут ответишь по правилам форума? Попробую.
Gads писал(а):Алексей, мы точно про детский домик говорим? маленький такой.. летний..
Точно. Размеры по наружке 1400х1400. Высота - пока не кончится терпение. :D
Gads писал(а):почему по 1500, если брус 1400?
Потому, что
I-man писал(а):Брус режешь по 1400, на концах выбираешь паз
I-man писал(а):Доски режешь по 1500, отступив 50 от края, режешь паз
Паз или запил. Не помню как это у плотников зовется, но Алекстер1968 уже понял, что брусья являются основанием колодца, и должны лежать в одной плоскости. А посему: отступаешь от края бруса 100, делаешь запил на 50 в глубину. Потом на торце отмечаешь осевую, пропиливаешь так, чтобы концы двух запилов соединились. В результате ентого чудодейства у тебя в руках должен остаться брусочек 100х100х50, а у бруса этого кусочка будет нехватать. Повтори такие фокусы со всеми концами всех 4-х брусьев и клади их в колодец.
У доски надо вырезать поперечный паз на расстоянии 50 от края. Краев у доски 2. Считаем: 1500-50х2=1400. Попал! :Yahoo!:
Держаться будут, если все сделаешь как положено. Что-то я в этом уже сомневаюсь. :oops: Извини, не хотел обидеть.
Gads писал(а):Обрешетка,
А, ерунда! Два сколоченных треугольника.
Gads писал(а):а потом его сайдингом обшить с двух сторон. так не проще будет?
Проще. Но винил при нагревании нехорошие испражнения выдает. А так, ничего.
alexter1968 писал(а):вместо металлочерепицы можно доску 20 внахлест. или осп+мягкую кровлю
Хороший вариант. Лучше моего.
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Zel » 27 апр 2010, 20:46
Так с 10 лет назад имея опыт строительства "0", купили дачу.Начал играться небольшими постройками, пожалуй можно их тоже назвать "детскими".Но строил их по учебнику, то есть соблюдая старую-забытую технологию.
детские они или взрослые роли не играет,любой дом можно уменьшить, применив упращенный вид крепежа,стыков,паза,..., из за меньших нагрузок.Но тем не менее я бы начал с покупки книги по строительству, с картинками и т.д.Идея привлеч ребенка, следовательно нужно чтоб с самого начала заинтересовать его.
Вбить гвоздь с скобой просто... Авторов могу рекомендовать, может в нете уже есть.
Gads, сложного в строительстве нечего нет.Самое главное ЖЕЛАНИЕ!!!! :wink:
Zel
Доп. информация: Комплектация:Premium
Цвет:Серебро
Сообщение AlexMark » 27 апр 2010, 21:24
Миша, хочу поделиться идеей, а уж будешь ты её воплощать -дело твоё.
В детстве, лучшее развлечение у нас было- пройтись по деревьям метров 50, не слезая на землю. Была такая аллейка, которую мы усиленно обсиживали. Тут были и верёвки между деревьями, и прыжки с ветки на соседнее дерево с целью зацепиться за сучёк, и спуски на ветвях практически до земли"парашутирование". В общем как неизвестный нами тогда "Тарзан". Т.К. Тарзана видели наши родители, а нам досталось лишь "по тонкому дьду" и "Седьмое путешествие Синбада".
Деревья - это что-то! Там на дереве и чувствуешь всё иначе. Поэтому мой совет: -Сделай домик на дереве, такой скворечник, только для маленьких. И они в нём будут чувствовать себя защищёнными, и полными хозяевами. Ведь взрослые к ним не попадут! Наверняка и твой сын мечтал о таком. Пусть сделает это для сестры. Тут будут и верёвочная лестница,и наклонные верёвки для ускоренного спуска, ну как примерно в фильме "Один дома". (американцы мою идею слизали). А домик на земле, это как во дворе:-крытая песочница. Думаю, это не то. Нет романтизма!
Вторая идея: Не моя. Японская. В каком то фильме видел: На озере плавает плот. На плоту маленький домик в одну комнату, . Зайти можно только на четвереньках, внутри не распрямишься. Они эти "отели" сдают горожанам, что бы отдыхали в одиночестве и тишине на озере. Представь: целые сутки вынужденного бездействия, никуда не сходить, телевизор не посмотреть. Только думать, самосозерцать, рассуждать, медитировать. Удобства-за бортом. Согласись, в этом что-то есть. Отрешиться от всех.
Это конечно не для детей, скорее для взрослых. Но идея то-какова?!
А, из чего делать, вопрос десятый. Если на высоте, то брус, естественно неприемлем. Надо что-то полегче.
Удачи на дорогах! Марк.
AlexMark
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: Дорестайл. Кореец.
Сообщение Gads » 29 апр 2010, 10:57
alexter1968 писал(а):вот целая тема на дачном форуме
да, тема реальная!
много почерпнул. спасибо! :-)
Gads
Сообщение Евген81 » 29 апр 2010, 11:08
Gads писал(а):да, тема реальная!
Алекстер обычно реальные темы кидает....он фанат :D
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Gads » 29 апр 2010, 11:51
AlexMark писал(а):пройтись по деревьям метров 50, не слезая на землю
данную идею я не смогу воплотить :-(
ибо:
- на моем участке нет подходящих деревьев
- недалеко есть лес, но:
- по хвойным деревьям особо не попрыгаешь
- нет гарантии сохранности домика даже в краткосрочной перспективе
- идея крайне травмоопасна, но все равно спасибо за подсказки :)
Gads
Сообщение Владимир Ростов » 29 апр 2010, 14:46
Строителям дач и проч. рекомендую ознакомиться и применить.
http://www.fundex.su/
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение I-man » 29 апр 2010, 16:10
Владимир Ростов писал(а):Строителям дач и проч. рекомендую ознакомиться и применить.
Ой, а мы с ними уже работаем...
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Владимир Ростов » 29 апр 2010, 17:15
I-man писал(а): Ой, а мы с ними уже работаем...
А по-подробней можно? Интересует, можно ли самому их завентить, а то наши ростовские представители дюже алчные.. :)
Владимир Ростов
Сообщение alexter1968 » 29 апр 2010, 20:46
актуально! хотелось бы получить цены со скидкой для сорентоводов
alexter1968
Сообщение Устиныч » 29 апр 2010, 21:51
Я построил простой каркасный домик. Обшил вагонкой и покрасил. Практически завершен :Yahoo!:
Использовал не по назначению – заселение Питерского отделения. Выездное заседание кафедры :D
Сейчас реально задумываюсь о постройке для моих обормотов подобного сооружения.
На мой взгляд, ничего сложного нет, при наличии свободного времени, можно забабахать за двое выходных.
Первые -установка столбов и заливка их раствором. Вторые -монтаж и испытания :crazy: :Search:
Устиныч
Благодарил (а): 100 раз.
Доп. информация: GMTK2XX,2016
Был GMT900, 2013г.
